【Android 屏幕适配】屏幕适配基础概念 ④ ( 屏幕适配限定符 | 手机/平板电脑设备屏幕适配 )
韩曙亮 发表于 2022/08/17 22:52:44 2022/08/17
【摘要】 文章目录 一、屏幕适配限定符二、手机/平板电脑设备屏幕适配平板电脑市场占有率密度无关像素计算手机设备限定符平板设备限定符 参考文档 : 设备兼容性概览屏幕兼容性概览支持不同的像素密...
参考文档 :
一、屏幕适配限定符
Android 系统加载应用资源时 , 会根据当前运行应用的设备的相关属性 , 如 : 屏幕尺寸 / 屏幕像素密度 / 宽高比 / 屏幕方向 等属性 , 加载不同的屏幕适配限定符目录下的资源 ;
如 : 横竖屏切换时 , res/layout-land 目录中 , 存放的是横屏布局 , res/layout-port 目录中 , 存放的是竖屏布局 ;
屏幕尺寸限定符 :
  • small : 小屏幕 ;
  • normal : 标准屏幕 ;
  • large : 大屏幕 ;
  • xlarge : 超大屏幕 ;
屏幕密度限定符 :
  • ldpi : 低屏幕像素密度 , 0 < d p i ≤ 120 \rm 0 < dpi \leq 120 0<dpi≤120 ;
  • mdpi : 中屏幕像素密度 , 120 < d p i ≤ 160 \rm 120 < dpi \leq 160 120<dpi≤160 ;
  • hdpi : 高屏幕像素密度 , 160 < d p i ≤ 240 \rm 160 < dpi \leq 240 160<dpi≤240 ;
  • xhdpi : 超高屏幕像素密度 , 240 < d p i ≤ 320 \rm 240 < dpi \leq 320 240<dpi≤320 ;
  • xxhdpi : 超超高屏幕像素密度 , 320 < d p i ≤ 480 \rm 320 < dpi \leq 480 320<dpi≤480 ;
  • xxxhdpi : 超超超高屏幕像素密度 , 480 < d p i ≤ 640 \rm 480 < dpi \leq 640 480<dpi≤640 ;
屏幕方向限定符 : 一般是用于横竖屏切换时进行适配 ;
  • land : 横线屏幕 ;
  • port : 纵向屏幕 ;
屏幕宽高比限定符 : 标准屏幕宽高比为 16 : 9 16:9 16:9 ;
  • long : 比标准屏幕要长的屏幕 , 如 20 : 9 20:9 20:9 , 21 : 9 21:9 21:9 ;
  • notlong : 标准屏幕 ;
二、手机/平板电脑设备屏幕适配
平板电脑市场占有率
Android 平板市场占有率如下 , 大概还是占了 40% 左右 , 因此平板适配还是很重要的 ;
密度无关像素计算
一般情况下 , 平板电脑的布局或图片资源 , 放在 res/layout-swxxdp 目录下 , 其中的 xx 是横向的 密度无关像素 ( DIP , Desity Independent Pixels ) 值 , 单位是 dp / dip ;
在 【Android 屏幕适配】屏幕适配基础概念 ① ( Android 与 iOS 屏幕宽高比种类 | 屏幕像素密度 DPI ) 博客中 , 计算了 6.5 6.5 6.5 寸屏幕 , 1920 × 1080 1920 \times 1080 1920×1080 像素的屏幕的 屏幕像素密度 ( Dots Per Inch , 每英寸的像素点个数 ) , 值为 500 , 也就是每英寸有 500 500 500 个像素点 ;
将其转为 dp 单位 , 根据公式 :
p x = d p × d p i 160 \rm px = dp \times \cfrac{dpi}{160} px=dp×160dpi​
d p = p x × 160 d p i \rm dp = px \times \cfrac{160}{dpi} dp=px×dpi160​
= 1080 × 160 500 = 345.6 \rm = 1080 \times \cfrac{160}{500} = 345.6 =1080×500160​=345.6
该设备的横向 密度无关像素 ( DIP , Desity Independent Pixels ) 值为 345.6 345.6 345.6 ;
手机设备限定符
在 布局 或 图片 目录名称中 , 加上 sw360dp 限定符 , 几乎兼容所有的手机设备 ; 当前市面上的手机 , 屏幕宽度 很少有超过 360 360 360 dp 的 ;
只要横向 密度无关像素 ≤ 360 d p \rm \leq 360 dp ≤360dp , 就可以使用 sw360dp 限定符下的资源 , 如 res/layout-sw360dp 目录下的资源 ;
平板设备限定符
在 布局 或 图片 目录名称中 ,
  • 加上 sw480dp 限定符 , 对应 7 7 7 寸平板电脑 ;
  • 加上 sw560dp 限定符 , 对应 8 8 8 寸平板电脑 ;
  • 加上 sw720dp 限定符 , 对应 10 10 10 寸平板电脑 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/126381422
