基于 LTspice 研究几种电路的频率特性
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/08/17 23:31:51 2022/08/17
【摘要】   §01 频率特性 一、RC无源   下面是单级 RC 低通滤波器电路图。使用 LTspice 研究其小信号 AC 频率特性。 ▲ 图1.1.1 测试单级RC低...
§01 频率特性
一、RC无源
▲ 图1.1.1 测试单级RC低通滤波器
1、输出结果格式
  交流分析输出的结果包括两部分,一个是增益部分,使用dB为单位。另一部分则是角度,单位是°。在存储的时候,需要将这两个部分进行分别进行存储,并绘制在幅值与角度部分。
Freq. V(n002) I(C1)
1.00000000000000e+002 (-1.71115043445809e-002dB,-3.59527377986817e+000? (-8.40535141371823e+001dB,8.64047262201318e+001?
2.00000000000000e+002 (-6.80451754744641e-002dB,-7.16245580672582e+000? (-7.80838478950325e+001dB,8.28375441932742e+001?
3.00000000000000e+002 (-1.51629267198155e-001dB,-1.06747494123688e+001? (-7.46456068056426e+001dB,7.93252505876312e+001?
4.00000000000000e+002 (-2.66008621896754e-001dB,-1.41078023715901e+001? (-7.22612114281752e+001dB,7.58921976284099e+001?
  改造 LTS 程序,使他能够正确反映角度变化特性。
2、仿真结果
  下面显示了 C1 上的电压与电流数值的变化与相位的变化。
▲ 图1.1.2 LTspice 仿真结果
3、理论分析
  根据电路提,可以知道对于不同频率,系统传递函数为:
H ( j ω ) = 1 1 + j ω R C H\left( {j\omega } \right) = {1 \over {1 + j\omega RC}} H(jω)=1+jωRC1​
  其中: R = 1000 Ω ;     C = 0.1 μ F R = 1000\Omega ;\,\,\,C = 0.1\mu F R=1000Ω;C=0.1μF 。根据上面公式计算出输出的幅值和相位,对比仿真的结果,可以看到他们之间是相符的。下图分别绘制出仿真的结果与理论计算的结果, 他们是重叠的。
▲ 对比理论分析与仿真结果
▲ 对比理论分析与仿真结果
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# TEST2.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2022-08-15
# Note:
from headm import *
data, angle1 = tspload('ltsdata', 'data', 'angle')
R = 1e3
C = 0.1e-6
f = linspace(1e2, 100e3, 1000)
outf = [1/(1+1j * 2 * pi * ff * R * C) for ff in f]
gain = [log(abs(o))/log(10)*20 for o in outf]
angle11 = [angle(o)*180/pi for o in outf]
plt.plot(f, gain, label='Cal Gain')
plt.plot(data[0], data[1], label='Save Gain')
plt.plot(f, angle11, label='Cal Angle')
plt.plot(data[0], angle1[1], label='Save Angle')
plt.xlabel("Frequency(Hz)")
plt.ylabel("Amplitude(dB)")
plt.grid(True)
plt.legend(loc='upper right')
plt.tight_layout()
plt.show()
#        END OF FILE : TEST2.PY
  • 26
  • 27
  • 28
二、全通系统
1、电路分析
  下面是在信号与系统中给出的全通电路原理图以及对应的公式。
▲ 图1.2.1 信号与系统中列举的全通系统电路
  为了求解上述电路,将电路还原成原来的桥式电路。令: Z 1 = j ω L , Z 2 = 1 / j ω C Z_1 = j\omega L,Z_2 = 1/j\omega C Z1​=jωL,Z2​=1/jωC 。利用戴维南电源等效原理,从两个桥臂中间往外,可以等效成一个电压源串联一个内阻。内阻等于 Z 1 , Z 2 Z_1 ,Z_2 Z1​,Z2​ 的并联, 那么两个内阻对外就等于: R 0 = 2 Z 1 Z 2 Z 1 + Z 2 R_0 = {{2Z_1 Z_2 } \over {Z_1 + Z_2 }} R0​=Z1​+Z2​2Z1​Z2​​
  两个桥臂中间的分压 V 1 , V 2 V_1 ,V_2 V1​,V2​ 为:
V 1 = Z 2 Z 1 + Z 2 ⋅ V i n ;    V 2 = Z 1 Z 1 + Z 2 ⋅ V i n V_1 = {{Z_2 } \over {Z_1 + Z_2 }} \cdot V_{in} ;\,\,V_2 = {{Z_1 } \over {Z_1 + Z_2 }} \cdot V_{in} V1​=Z1​+Z2​Z2​​⋅Vin​;V2​=Z1​+Z2​Z1​​⋅Vin​
  所以电压源为: V 12 = V 1 − V 2 = Z 2 − Z 1 Z 1 + Z 2 V i n V_{12} = V_1 - V_2 = {{Z_2 - Z_1 } \over {Z_1 + Z_2 }}V_{in} V12​=V1​−V2​=Z1​+Z2​Z2​−Z1​​Vin​ 对应的输出为:
H ( s ) = Z 2 − Z 1 Z 1 + Z 2 ⋅ R R + 2 Z 2 Z 1 Z 1 + Z 2 = R ( Z 2 − Z 1 ) R ( Z 1 + Z 2 ) + 2 Z 1 Z 2 H\left( s \right) = {{Z_2 - Z_1 } \over {Z_1 + Z_2 }} \cdot {R \over {R + {{2Z_2 Z_1 } \over {Z_1 + Z_2 }}}} = {{R\left( {Z_2 - Z_1 } \right)} \over {R\left( {Z_1 + Z_2 } \right) + 2Z_1 Z_2 }} H(s)=Z1​+Z2​Z2​−Z1​​⋅R+Z1​+Z2​2Z2​Z1​​R​=R(Z1​+Z2​)+2Z1​Z2​R(Z2​−Z1​)​
▲ 图1.2.2 桥式输出电路
▲ 图1.2.2 桥式输出电路
  在往后推导,参见 Lattice phase equaliser ,对于这个网络的推导还是存在的疑惑的。
关于这个分析暂停在这儿
三、Laplace符号
  使用其中的符号 e 来声明输入输出电信号之间的关系。
▲ 图1.3.1 实验电路图
▲ 图1.3.1 实验电路图
  如下是仿真的结果。
▲ 图1.3.2 仿真结果
▲ 图1.3.2 仿真结果
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/126346398
