分享几个实用的代码片段(第二弹)
嵌入式大杂烩 发表于 2022/08/17 22:38:28 2022/08/17
【摘要】 大家好,我是杂烩君。 本次我们再来分享几个实用的代码小片段。 快速获取结构体成员大小 获取结构体成员大小及偏移量的方式有多种。最简便的方式: 代码: 左右滑动查看全部代码>>> // 微信公众号:嵌入式大杂烩 #include <stdio.h>  ...
大家好,我是杂烩君。
本次我们再来分享几个实用的代码小片段。
快速获取结构体成员大小
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
// 微信公众号:嵌入式大杂烩
#include <stdio.h>
// 获取结构体成员大小
#define  GET_MEMBER_SIZE(type, member)   sizeof(((type*)0)->member)
// 获取结构体成员偏移量
#define  GET_MEMBER_OFFSET(type, member)  ((size_t)(&(((type*)0)->member)))
typedef struct _test_struct0
 char x;
 char y;
 char z;
}test_struct0;
typedef struct _test_struct1
 char a;
 char c;
 short b;
 int d;
 test_struct0 e;
}test_struct1;
int main(int arc, char *argv[])
 printf("GET_MEMBER_SIZE(test_struct1, a) = %ld\n", GET_MEMBER_SIZE(test_struct1, a));
    printf("GET_MEMBER_SIZE(test_struct1, c) = %ld\n", GET_MEMBER_SIZE(test_struct1, c));
 printf("GET_MEMBER_SIZE(test_struct1, b) = %ld\n", GET_MEMBER_SIZE(test_struct1, b));
 printf("GET_MEMBER_SIZE(test_struct1, d) = %ld\n", GET_MEMBER_SIZE(test_struct1, d));
    printf("GET_MEMBER_SIZE(test_struct1, e) = %ld\n", GET_MEMBER_SIZE(test_struct1, e));
    printf("test_struct1 size = %ld\n", sizeof(test_struct1));
 printf("GET_MEMBER_OFFSET(a): %ld\n", GET_MEMBER_OFFSET(test_struct1, a));
 printf("GET_MEMBER_OFFSET(c): %ld\n", GET_MEMBER_OFFSET(test_struct1, c));
 printf("GET_MEMBER_OFFSET(b): %ld\n", GET_MEMBER_OFFSET(test_struct1, b));
 printf("GET_MEMBER_OFFSET(d): %ld\n", GET_MEMBER_OFFSET(test_struct1, d));
 printf("GET_MEMBER_OFFSET(e): %ld\n", GET_MEMBER_OFFSET(test_struct1, e));
 return 0;
运行结果:
文件操作
文件操作平时用得很多,为了方便使用,可以自己根据实际需要再封装一层:
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
// 微信公众号:嵌入式大杂烩
#include <stdio.h>
static int file_opt_write(const char *filename, void *ptr, int size)
    FILE *fp;
    size_t num;
    fp = fopen(filename, "wb");
    if(NULL == fp)
        printf("open %s file error!\n", filename);
        return -1;
    num = fwrite(ptr, 1, size, fp);
    if(num != size)
        fclose(fp);
        printf("write %s file error!\n", filename);
        return -1;
    fclose(fp);
    return num;
static int file_opt_read(const char *filename, void *ptr, int size)
    FILE *fp;
    size_t num;
    fp = fopen(filename, "rb");
    if(NULL == fp)
        return -1;
    num = fread(ptr, 1, size, fp);
    if(num != size)
        fclose(fp);
        return -1;
    fclose(fp);
    return num;
 char a;
 char c;
 short b;
 int d;
}test_struct;
    #define FILE_NAME  "./test_file"
    test_struct write_data = {0};
    write_data.a = 1;
    write_data.b = 2;
    write_data.c = 3;
    write_data.d = 4;
    printf("write_data.a = %d\n", write_data.a);
    printf("write_data.b = %d\n", write_data.b);
    printf("write_data.c = %d\n", write_data.c);
    printf("write_data.d = %d\n", write_data.d);
    file_opt_write(FILE_NAME, (test_struct*)&write_data, sizeof(test_struct));
    test_struct read_data = {0};
    file_opt_read(FILE_NAME, (test_struct*)&read_data, sizeof(test_struct));
    printf("read_data.a = %d\n", read_data.a);
    printf("read_data.b = %d\n", read_data.b);
    printf("read_data.c = %d\n", read_data.c);
    printf("read_data.d = %d\n", read_data.d);
 return 0;
运行结果:
进度条
有时候,加上进度条可以比较方便知道当前的下载进度、写入文件的进度等。
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
// 微信公众号:嵌入式大杂烩
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
typedef struct _progress
    int cur_size;
    int sum_size;
}progress_t;
void progress_bar(progress_t *progress_data)
    int percentage = 0;
    int cnt = 0;
    char proc[102];
    memset(proc, '\0', sizeof(proc));
    percentage = (int)(progress_data->cur_size * 100 / progress_data->sum_size);
    printf("percentage = %d %%\n", percentage);
    if (percentage <= 100)
        while (cnt <= percentage)
            printf("[%-100s] [%d%%]\r", proc, cnt);
            fflush(stdout);
            proc[cnt] = '#';
            usleep(100000);
            cnt++;
    printf("\n");
    progress_t progress_test = {0};
    progress_test.cur_size = 65;
    progress_test.sum_size = 100;
    progress_bar(&progress_test);
    return 0;
运行结果:
日志输出
日志输出常常需要带一些格式。最简单的方式如:
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
// 微信公众号:嵌入式大杂烩
#include <stdio.h>
#define LOG_D(fmt, args...) do\
                                printf("<<File:%s  Line:%d  Function:%s>> ", __FILE__, __LINE__, __FUNCTION__);\
                                printf(fmt, ##args);\
                            }while(0)
    char ch = 'a';
    char str[10] = "ZhengN";
    float float_val = 10.10;
    int num = 88;
    double double_val = 10.123456;
    LOG_D("字符为 %c \n", ch);
    LOG_D("字符串为 %s \n" , str);
    LOG_D("浮点数为 %f \n", float_val);
    LOG_D("整数为 %d\n" , num);
    LOG_D("双精度值为 %lf \n", double_val);
    LOG_D("八进制值为 %o \n", num);
    LOG_D("十六进制值为 %x \n", num);
 return 0;
运行结果:
可阅读往期文章:
C语言、嵌入式中几个非常实用的宏技巧
一个简单的日志模块
后台运行生成core文件
这个是我们上一篇文章分享一种你可能不知道的bug定位方法介绍的,方便大家使用,也汇总在这里。
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
// 微信公众号:嵌入式大杂烩
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/resource.h>
#define SHELL_CMD_CONF_CORE_FILE    "echo /var/core-%e-%p-%t > /proc/sys/kernel/core_pattern"
#define SHELL_CMD_DEL_CORE_FILE     "rm -f /var/core*"
static int enable_core_dump(void)
    int ret = -1;
    int resource = RLIMIT_CORE;
    struct rlimit rlim;
    rlim.rlim_cur = 1 ? RLIM_INFINITY : 0;
    rlim.rlim_max = 1 ? RLIM_INFINITY : 0;
    system(SHELL_CMD_DEL_CORE_FILE);
    if (0 != setrlimit(resource, &rlim))
        printf("setrlimit error!\n");
        return -1;
    else
        system(SHELL_CMD_CONF_CORE_FILE);
        printf("SHELL_CMD_CONF_CORE_FILE\n");
        return 0;
    return ret;
int main(int argc, char **argv)
    enable_core_dump();
    printf("==================segmentation fault test==================\n");
    int *p = NULL;
    *p = 1234;
    return 0;
以上就是本次分享的几个小的代码片段。
期待你的三连支持!
注意
由于微信公众号近期改变了推送规则,如果您想经常看到我们的文章,可以在每次阅读后,在页面下方点一个「赞」或「在看」,这样每次推送的文章才会第一时间出现在您的订阅列表里。
猜你喜欢:
分享一种你可能不知道的bug定位方法
分享一种修改配置文件的方法
《嵌入式大杂烩周记第 13 期:lz4》
《嵌入式并行多线程处理器,了解一下!》
《分享一种修改配置文件的方法》
《分享几个实用的代码片段(附代码例子)》
《废旧板子再利用:搭建无线调试环境!》
《嵌入式段错误的3种调试方法汇总!》
《简说TCP通信非阻塞接收(附代码例子)》
《TCP server如何与多个client通信?》
《TCP通信常用接口的使用封装》
《写国际化的嵌入式代码,时间问题如何处理?》
《Linux命令行万能解压命令》
《嵌入式软件中,总线错误的坑?替大家先踩一步》
《分享嵌入式软件调试方法及几个有用的工具!》
《分享两点提高编程能力的建议!》
《嵌入式开发中常见3个的C语言技巧》
《分享几个嵌入式 C 中的实用技巧》
在公众号聊天界面回复1024,可获取嵌入式资源;回复 m ,可查看文章汇总
文章来源: blog.csdn.net,作者:嵌入式大杂烩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zhengnianli/article/details/126357782
