可观测性 — Overview
云物互联 发表于 2022/08/18 01:03:43 2022/08/18
【摘要】 目录 文章目录 目录云原生可观测性的背景云原生可观测性与传统监控的区别可观测性的维度基础设施层业务层 可观测性系统的技术栈可观测性的数据结构类型可观测性的系统组件 CNCF OpenTe...
目录
云原生可观测性的背景
在云原生时代,基础设施与 Application 的构建和部署都发生了极大变化,例如:架构微服务化、运行时环境容器化、业务系统依赖关系复杂化,运行实例生命周期短等等。随着 Cloud Native Application 得规模不断扩大,复杂度愈来愈高,而其中潜藏的问题和风险也随之增多。
所以,云原生时代的监控要求可以进行实时动态的调整,而传统预先配置再监控的方式已经无法适应云原生的场景。在这个背景下,2018 年 CNCF 社区引入了云原生可观测性(Observability)这一理念。
可观测性概念最早由 Apple 工程师 Cindy Sridharan 提出,作为监控的进一步延伸,可观测性与监控的区别可以总结为:“监控告诉我们系统的哪些部分是工作的,而可观测性告诉我们哪里为什么不工作了。”
谷歌给出可观测性的核心价值很简单 —— 快速排障(Troubleshooting)。
可观测性是云原生场景必不可少的一环,关系到云原生实践能否在生产环境顺利实施。
云原生可观测性与传统监控的区别
云原生可观测性由传统监控演进而来。但传统监控是面向运维的,从系统外部视角去观察系统的运行状态;而云原生可观测性是从系统内部出发,基于 “白盒化” 的思路去监测系统内部的运行情况。
可观测性贯穿了 Application 从开发诞生到下线消亡的整个生命周期,包括开发、测试、上线、部署、发布。通过分析 Application 的 Metrics(指标)、Traces(链路)、Logs(日志)等数据,构建完整的观测模型,从而实现故障诊断、根因分析和快速恢复。
所以,云原生可观测性不仅包含了传统监控的能力,更多的是面向业务,强调将业务全过程透明化的理念。
可观测性的维度
基础设施层
从基础设施层来看,这里的可观测性与传统的主机监控有一些相似和重合的地方,比如:计算、存储、网络等主机资源的监控,对进程、磁盘 IO、网络流量等系统指标的监控等。
对于云原生的可观测性,这些传统的监控指标依然存在,但是考虑到云原生中采用的容器、服务网格、微服务等新技术、新架构,其可观测性又会有新的需求和挑战。例如,在资源层面要实现 CPU、内存等在容器、Pod、Service、Tenant 等不同层的识别和映射;在进程的监控上要能够精准识别到容器,甚至还要细化到进程的系统调用、内核功能调用等层面;在网络上,除了主机物理网络之外,还要包括 Pod 之间的虚拟化网络,甚至是应用之间的 Mesh 网络流量的观测。
业务层
从应用层来看,在微服务架构下,主机上的应用变得异常复杂,这既包括应用本身的平均延时、应用间的 API 调用链、调用参数等,还包括应用所承载的业务信息,比如业务调用逻辑、参数等信息。
可观测性系统的技术栈
可观测性的数据结构类型
当前,主流的可观测性系统主要基于 Metrics(指标)、Tracing(链路)、Logging(日志)三大数据类型构建,基本涵盖了一个 Application 所能产生的大部分可观测性数据,足以让开发运维人员洞察 Application 的运行状态。
  • Metrics:主要用于监控告警(Monitoring & Alert)场景,通常存储在时序数据库。
  • Tracing:主要用于业务依赖调研链的链路追踪(Tracing)场景,通常存储在日志数据库。
  • Logging:主要用于日志审计(Logging)场景,通常存储在日志数据库。
2017 年,Peter Bourgon 在参加了 Distributed Tracing Summit 后发表的一篇博文,简要地介绍了 Metrics、Tracing、Logging 三者的定义和关系。这三种数据在可观测性中都有各自的发挥空间,每种数据都没办法完全被其他数据代替。
可观测性的系统组件
在 CNCF Landscape 中,可观测性的相关产品被分为 Monitoring(监控告警)、Tracing(链路追踪)、Logging(日志审计)三大类,这些产品有开源的,也有商业的,比如:
  • Monitoring:Prometheus、Cortex、Zabbix、Grafana、Sysdig 等。
  • Tracing:Jaeger、zipkin、SkyWalking、OpenTracing、OpenCensus 等。
  • Logging:Loki、ELK、Fluentd、Splunk 等。
CNCF OpenTelemetry
利用上述 Monitoring、Tracing、Logging 三大类产品的组合,用户可以比较快速的搭建出一个可观测性系统。但是,针对 Metrics、Traces、Logs 三大类数据格式,用户往往需要搭建三套独立的系统,并且内部涉及的组件更多,维护成本很高。
中国信通院《可观测性技术发展白皮书》指出,可观测平台能力的构建,需要具备统一数据模型、统一数据处理、统一数据分析、数据编排、数据展示的能力。
针对这个问题,CNCF 推出了 OpenTelemetry 项目。该项目雄心勃勃,旨在统一 Metrics、Logs、Traces 三种数据,实现可观测性大一统。
OpenTelemetry 的诞生给云原生可观测性带来革命性的进步,包括:
  • 统一协议:OpenTelemetry 带来了 Metrics、Traces、Logs(规划中)的统一标准,三者都有相同的元数据结构,可以轻松实现互相关联。
  • 统一 Agent:使用一个 Agent 即可完成所有可观察性数据的采集和传输,不需要为每个系统都部署各种各样的 Agent,大大降低了系统的资源占用,使整体可观察性系统的架构也变的更加简单。
  • 云原生友好:OpenTelemetry 诞生在 CNCF,对于各类的云原生下的系统支持更加友好,此外目前众多云厂商已经宣布支持 OpenTelemetry,未来云上的使用会更加便捷。
  • 厂商无关:此项目完全中立,不倾向于任何一家厂商,让大家可以有充分的自由来选择、更换适合自己的服务提供商,而不需要收到某些厂商的垄断或者绑定。
  • 兼容性:OpenTelemetry 得到了 CNCF 下各种可观察性方案的支持,未来对于 OpenTracing、OpenCensus、Prometheus、Fluntd 等都会有非常好的兼容性,可以方便大家无缝迁移到 OpenTelemetry 方案上。
OpenTelemetry 最核心的功能是产生、收集可观测性数据,并支持传输到各种的分析软件中。整体的架构如下图所示,其中:
  • OTel API/SDK:用于产生统一格式的可观测性数据。
  • OTel Collector:用来接收这些可观测性数据,并支持把数据传输到各种类型的后端系统。
OpenTelemetry 定位是作为可观测性的基础设施,解决数据产生、采集、传输的问题。但是目前数据的存储与分析还是依赖各个后端系统,导致无法对全部数据进行统一展示与关联分析。
最理想的情况是能有一个后端引擎同时存储所有的 Metrics、Logs、Traces 数据,并进行统一的分析、关联、可视化。现在已经有一些厂商开始相关的尝试。比如 Grafana Labs 推出的 Loki,其主要设计理念来源于 Prometheus。通过 Loki, 用户可以像分析 Prometheus 指标一样分析日志,也可以基于相同的 Labels 来关联 Metrics 和 Logs 数据。
如下图所示,在同一个 Grafana 面板中,左右分别展示了相关的 Metrics 和 Logs,用户可以方便的对数据进行关联分析。
可观测性系统的应用场景
  1. 应用发布部署
  2. 全景监测
  3. 智能告警
  4. 性能诊断
  5. 等保 2.0 四级要求:尤其对应用可信提出了明确的动态验证需求,如何在不影响应用的功能、性能,保证用户体验的前提下,做到应用的动态可信验证成为重要的挑战。在云原生中,解决这个问题的核心在于准确地选择应用的可信度量对象,高性能地确定指标的度量值,以及收集和管理验证这些基准值,这些都是对云原生实现可观测的重要意义和应用价值。
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/126337586
