Git - 入门到熟悉_分支管理
小工匠 发表于 2022/08/18 00:14:08 2022/08/18
【摘要】 文章目录 Pre常用命令为什么需要分支查看分支信息创建分支基于当前分支,创建一个新分支基于远程分支,创建一个新分支基于一个提交,创建一个新分支基于Tag ,创建一个新分支 删除分支 git b...
Pre
Git - 入门到熟悉_Git基本概念与核心命令
接下来,我们聊一聊Git的分支管理
使用分支意味着可以从开发主线上分离开来,然后在不影响主线的同时继续工作。
常用命令
#查看当前分支
git branch [-avv]
#基于当前分支新建分支
git branch <branch name>
#基于提交新建分支
git branch <branch name> <commit id>
$ git branch -d {dev}
#切换分支
git checkout <branch name>
#合并分支
git merge <merge target>
#解决冲突,如果因冲突导致自动合并失败,此时 status 为mergeing 状态.
#需要手动修改后重新提交(commit)
为什么需要分支
举个例子
查看分支信息
大家先拆下,你本地的工程有几个分支 ?????
artisan@LAPTOP-JF3RBRRJ MINGW64 /d/opt/gitdemo/gitProject (master)
$ pwd
$ git branch  # 查看本地分支
* master
$ git branch -avv    # 查看所有分支 包含远程分支 ,可以看到 版本号一致
* master                5e6d25b [origin/master] 第二次提交
  remotes/origin/master 5e6d25b 第二次提交
$ echo '第三次提交' >> README.MF  # 修改本地文件
$ git branch -avv   # 查看所有分支 包含远程分支 ,因为修改未提交,可以看到 版本号还是一致
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.MF
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
$ git commit -am '第三次提交'   # 提交本地修改 到  local repository
warning: LF will be replaced by CRLF in README.MF.
The file will have its original line endings in your working directory
[master 2d23d8a] 绗笁娆℃彁浜? 1 file changed, 1 insertion(+)
$ git branch -avv  # 查看所有分支 包含远程分支 本地已修改提交到本地仓库,所以和远端的仓库版本号出现了不一致
* master                2d23d8a [origin/master: ahead 1] 第三次提交
$ git checkout  remotes/origin/master   # 切换到远程分支
Note: switching to 'remotes/origin/master'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
  git switch -c <new-branch-name>
Or undo this operation with:
  git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
HEAD is now at 5e6d25b 绗簩娆℃彁浜?
artisan@LAPTOP-JF3RBRRJ MINGW64 /d/opt/gitdemo/gitProject ((5e6d25b...))
$ cat README.MF   # 查看远程分支的文件内容  ,可以看到和本地不一致
artisan git demo
new modify content
$ git checkout  master  #  切换到本地master分支
Previous HEAD position was 5e6d25b 绗簩娆℃彁浜?Switched to branch 'master'
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)
$ cat README.MF  # 查看本地master分支的文件内容  ,可以看到和远端不一致
artisan git demo
new modify content
第三次提交
$ git push  # 提交到Git Remote
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 319 bytes | 319.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Powered by GITEE.COM [GNK-6.4]
To https://gitee.com/yangshangwei/gitProject.git
   5e6d25b..2d23d8a  master -> master
$ git branch -avv  # 再此查看所有分支,发现经过push后又一致了。
* master                2d23d8a [origin/master] 第三次提交
  remotes/origin/master 2d23d8a 第三次提交
总结一下: -
$ echo 'four ' >> README.MF   # 修改本地文件
$ git commit -am '第四次提交'   # 提交到本地 local repository
[master 9f302ff] 绗洓娆℃彁浜? 1 file changed, 1 insertion(+)
$ git branch  # 查看当前分支
* master
$ git branch -av   # 查看所有分支
* master                9f302ff [ahead 1] 第四次提交
$ git branch -avv   # 查看所有分支 详细信息    关联信息  master 关联origin/master
* master                9f302ff [origin/master: ahead 1] 第四次提交
创建分支
  1. 基于当前分支,创建一个新分支
  2. 基于远程分支,创建一个新分支
  3. 基于一个提交,创建一个新分支
  4. 基于Tag ,创建一个新分支
本质上所有的新分支的常见都是 基于提交点来创建的。
基于当前分支,创建一个新分支
$ git  branch
* master
$ git branch dev master  # 根据master分支 创建dev 分支
  dev                   9f302ff 第四次提交
* master                9f302ff 第四次提交
  remotes/origin/master 9f302ff 第四次提交
$ git branch
  dev
* master
$ git branch -a
  dev
* master
$ git branch -avv
  dev                   9f302ff 第四次提交
* master                9f302ff [origin/master] 第四次提交
基于远程分支,创建一个新分支
$ git branch baseRemote remotes/origin/master   # 基于远程分支 remotes/origin/maste 创建一个分支 baseRemote
Branch 'baseRemote' set up to track remote branch 'master' from 'origin'.
$ git branch
  baseRemote
  dev
* master
基于一个提交,创建一个新分支
$ git log
commit 9f302ffcd77e703b02e9d185d085484f1e298c0a (HEAD -> master, origin/master, dev, baseRemote)
Author: yangshangwei <yswcomeon@gmail.com>
Date:   Mon Aug 15 00:34:03 2022 +0800
    第四次提交
commit 2d23d8a4a8b9f79f893ce7ef594624929b57d31c
Date:   Mon Aug 15 00:24:25 2022 +0800
    第三次提交
commit 5e6d25b9e0f1bae23ce98facecf79ad4e97df174
Date:   Sun Aug 14 23:55:34 2022 +0800
    第二次提交
commit 4ac59bd9186592662350d23f1cdfbe5c4f21f329
Date:   Sun Aug 14 23:02:58 2022 +0800
    init commit
$ git branch baseOnCommit 4ac59bd9186592662350d23f1cdfbe5c4f21f329  # 基于第一次提交创建一个分支 baseOnCommit
$ git branch -av
  baseOnCommit          4ac59bd init commit
  baseRemote            9f302ff 第四次提交
  dev                   9f302ff 第四次提交
基于Tag ,创建一个新分支
删除分支 git branch -d
$ git branch
  baseOnCommit
  baseRemote
  dev
* master
$ git branch -d baseOnCommit  # 删除1个
Deleted branch baseOnCommit (was 4ac59bd).
$ git branch
  baseRemote
  dev
* master
$ git branch -d baseRemote   dev  # 删除多个
Deleted branch baseRemote (was 9f302ff).
Deleted branch dev (was 9f302ff).
$ git branch
* master
切换分支 git checkout
$ git checkout dev
Switched to branch 'dev'
artisan@LAPTOP-JF3RBRRJ MINGW64 /d/opt/gitdemo/gitProject (dev)
$ git branch
* dev
  master
注意看前面的 * 号
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/126338765
