一幅长文细学HTML5和CSS3(四)——移动端布局
ArimaMisaki 发表于 2022/08/17 15:29:51 2022/08/17
【摘要】 CSS3移动端布局
4 移动端开发
4.1 移动端基础
4.1.1 调试
image-20220805123827909
4.1.2 视口
布局视口:一般移动设备的浏览器都默认设置了一个布局视口,用于解决早期的PC端页面在手机上显示的问题。
视觉视口:用户正在看到的网站的区域。
理想视口:为了使网站在移动端有最理想的浏览和阅读宽度而设定,需要手动添加meta视口标签通知浏览器操作。
4.1.3 meta视口标签
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0",user-scalable = no,maximum-scale = 1.0,minimum-scale=1.0>
属性 解释说明
width 宽度设置的是viewport宽度,可以设置device-width特殊值
initial-scale 初始缩放比,大于0的数字
maximum-scale 最大缩放比
minimum-scale 最小缩放比
user-scalable 用于是否可缩放
4.1.4 物理像素和物理像素比
物理像素点指的是屏幕显示的最小颗粒数,是真实存在的。是厂商设置好的。
开发时1px未必是1物理像素。PC端页面是一一对应,而移动端不尽相同。
1px能显示的物理像素点的个数,成为物理像素比或屏幕像素比。
4.1.5 多倍图
  • 对于一张50px×50px的图片,手机端网页开发图片可能会变成100px×100px。故我们需要倍图技术。
  • 通常使用二倍图。在公司中看实际开发需求。
  • 背景图片注意缩放问题。
4.1.6 背景缩放
<style>
        div {
            width: 500px;
            height: 500px;
            border: 2px solid red;
            background: url(./0.jpg);
            /* 使用background-size来控制背景图片大小 */
            /* background-size: 100%; */
            /* cover要求完全覆盖父标签 */
            /* background-size: cover; */
            /* contain 可以等比例拉伸,直至图片任何一边触碰父标签即停 */
            background-size: contain;
            background-repeat: no-repeat;
    </style>
</head>
<body>
    <div></div>
</body>
4.1.7 移动端开发选择
单独制作移动端页面(主流):通常情况下,网址域名前加上m可以打开移动端。通过判断设备是否为移动端来确定打开PC端界面还是移动端界面。
响应式页面兼容移动端:通过判断屏幕宽度来判断样式。
4.1.8 移动端技术解决方案
HTML5标签可以放心使用不用担心兼容性问题
CSS初始化可以使用Normalize.css: Make browsers render all elements more consistently. (necolas.github.io)来初始化
CSS3提供了==怪异盒模型==,即通过box-sizing:border-box设置后的盒子不会因为边距边框问题撑大缩水
4.1.9 特殊样式
<style>
        /* 在移动端点击会高亮,设置透明则不会高亮 */
        div a{
            -webkit-tap-highlight-color: transparent;
        /* 在移动端浏览器默认的外观,在ios上需要去除这个属性才能给按钮和输入框自定义样式 */
        div button{
            -webkit-appearance: none;
        /* 禁用长按页面时弹出菜单 */
        div a,button{
            -webkit-touch-callout: none;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <a href="">测试链接</a>
        <button>测试按钮</button>
    </div>
</body>
4.2 移动端布局
单独制作移动端页面:流式布局(百分比布局)、弹性布局(==十分推荐==)、less+rem+媒体查询布局、混合布局
响应式页面兼容移动端:媒体查询、bootstarp
4.2.1 流式布局
核心思想:通过盒子的宽度设置成百分比来根据屏幕的宽度自动进行伸缩,不受固定像素的限制,内容向两侧填充。
<style>
        section{
            width: 100%;
            /*可以通过下面两个属性来设置缩放的最大值和最小值*/
            max-width: 980px;
            min-width: 400px;
            margin:0 auto;
        section div{
            float: left;
            width: 50%;
            height: 400px;
        section div:nth-child(1){
            background: skyblue;
        section div:nth-child(2){
            background: pink;
    </style>
</head>
<body>
    <section>
        <div></div>
        <div></div>
    </section>
</body>
4.2.2 flex布局
传统布局:兼容性好、布局繁琐、有局限性
弹性布局:操作方便,布局极为简单,PC浏览器支持较差
核心思想:任何一个容器都可以指定为flex布局。父元素指定为flex布局后子元素的浮动特性将会失效。其中==父元素称为Flex容器==,==子元素称为Flex项目==。
<style>
        div{
            display: flex;
            width: 80%;
            height: 300px;
            background-color: pink;
            justify-content: space-around;
        div span{
            width: 150px;
            height: 100px;
            background-color: skyblue;
            margin-right: 5px;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
    </div>
</body>
4.2.3 flex布局父项常见属性
设置主轴的方向
主轴:即网页二维坐标x轴,水平向右
侧轴:即网页二维坐标y轴,水平向下
格式:flex-direction:row | row-reverse | column | column-reverse
<style>
        div{
            display: flex;
            width: 80%;
            height: 300px;
            /* 1.设置主轴的方向:子元素在主轴上排列 */
            /* 默认从左到右 */
            /* flex-direction: row; */
            /* 从右到左 */
            /* flex-direction: row-reverse; */
            /* 从上到下 */
            /* flex-direction: column; */
            /* 从下道上 */
            flex-direction: column-reverse;
        div span{
            width: 150px;
            height: 50px;
            margin: 5px;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
    </div>
</body>
设置主轴上的子元素排列方式
格式:justify-content:flex-start | flex-end | center | space-around | space_between
<style>
        div{
            display: flex;
            width: 80%;
            height: 300px;
            /* 2.设置主轴上子元素的排列方式 */
            /* 默认值,从头部开始排列 */
            justify-content: flex-start;
            /* 从尾部开始排列 */
            justify-content: flex-end;
            /* 在主轴居中对齐 */
            justify-content: center;
            /* 平分剩余空间 */
            /* 两边贴边,其他平分剩余空间 */
            justify-content: space-between;
        div span{
            width: 150px;
            height: 50px;
            margin: 5px;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
    </div>
</body>
设置元素是否换行
说明:默认元素是不换行的,如果装不下,盒子越多,则盒子大小会被压缩
格式:flex-wrap:nowrap | wrap
<style>
        div{
            display: flex;
            width: 80%;
            height: 300px;
            flex-wrap: wrap;
        div span{
            width: 150px;
            height: 50px;
            margin: 5px;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
    </div>
</body>
设置侧轴上的子元素排列方式(单行)
格式:align-items:flex-start | flex-end | center | stretch
<style>
        div{
            display: flex;
            width: 80%;
            height: 300px;
            /* 3.设置侧轴上的子元素排列方式 */
            /* 从上到下 */
            align-items: flex-start;
            /* 从下到上 */
            align-items: flex-end;
            /* 挤在一起居中 */
            align-items: center;
            /* 拉伸,不给高度或宽度,使其和父盒子一样高或一样宽 */
            align-items: stretch;
        div span{
            width: 150px;
            height: 50px;
            margin: 5px;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
    </div>
</body>
设置侧轴上的子元素排列方式(多行)
说明:设置子项在侧轴上的排列方式,并且只能用于子项出现换行的情况,在单行下没有效果。
格式:align-content:flex-start | flex-end | center | stretch | space-around | space-between
<style>
        div{
            display: flex;
            width: 80%;
            height: 300px;
            /* 4.align-content设置侧轴子元素排列 */
            flex-wrap: wrap;
            /* align-content: flex-start; */
            /* align-content: flex-end; */
            /* align-content: space-between; */
            /* align-content: space-around; */
            /* align-content: center; */
            /* align-content: stretch; */
        div span{
            width: 150px;
            height: 50px;
            margin: 5px;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span><span></span><span></span>
    </div>
</body>
flex-flow
说明:flex-flow属性是flex-direction和flex-wrap属性的复合属性
格式:flex-flow:direction wrap;
4.2.4 flex布局子项常见属性
分配剩余空间
说明:定义子项目分配剩余空间
格式:flex:<number>
<style>
        section{
            width: 60%;
            height: 150px;
            margin: 0 auto;
            display: flex;
            width: 100px;
            height: 150px;
            background-color: red;
            width: 100px;
            height: 150px;
            flex: 1;
        section div:nth-child(3){
            width: 100px;
            height: 150px;
            background-color: blue;
    </style>
</head>
<body>
    <section>
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
    </section>
</body>
控制子项自己在侧轴上的排列方式
说明:align-self属性允许单个项目拥有与其他项目不一样的对齐方式,使用时可覆盖align-items属性。默认为auto,表示继承父元素的align-items属性,如果没有父元素,则等同于stretch。
<style>
        section{
            width: 60%;
            height: 150px;
            margin: 0 auto;
            display: flex;
        section div{
            width: 50px;
            height: 50px;
            margin: 10px;
            align-self: flex-start;
    </style>
</head>
<body>
    <section>
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
    </section>
</body>
定义项目的排列顺序
说明:数值越小排列越靠前,默认为0
<style>
        section{
            width: 60%;
            height: 150px;
            margin: 0 auto;
            display: flex;
        section div{
            width: 50px;
            height: 50px;
            margin: 10px;
            order: 1;
    </style>
</head>
<body>
    <section>
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
    </section>
</body>
4.2.5 rem适配布局
rem适配布局:通过rem单位和媒体查询来完成布局。
rem单位:em是父元素字体大小,而rem是html根元素字体大小。
媒体查询:CSS3新语法,可以使用@media来针对不同的设备定义不同的样式
媒体查询语法:@media mediatype [and | only | not] (media feature){CSS-Code;}
  • 媒体类型:
    值 解释说明
    all 用于所有设备
    print 用于打印机和打印预览
    scree 用于电脑屏幕、平板电脑、智能手机等
  • 关键字:将媒体类型或多个媒体特性连接到一起作为媒体查询的条件
    值 解释说明
    and 可以将多个媒体特性链接到一起,相当于且,可省略
    not 排除某个媒体类型,相当于非,可省略
    only 指定某个特定的媒体类型,可省略
  • 媒体特性:每种媒体类型都具有不同的特性,我们可以根据不同媒体特性设置不同的展示风格。常见的有三个:
    值 解释说明
    width 定义输出设备中页面可见的区域宽度
    min-width 定义输出设备中页面最小可见区域宽度
    min-width 定义输出设备中页面最大可见区域宽度
程序清单4_2_5
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        @media screen and (min-width:320px){
            html{
                font-size:50px;
        @media screen and (min-width:640px){
            html{
                font-size: 100px;
        .top{
            height: 1rem;
            font-size: .5rem;
            background-color: green;
            color:#fff;
            text-align: center;
            line-height: 1rem;
    </style>
</head>
<body>
    <div class="top">购物车</div>
</body>
</html>
4.2.6 引入资源
原理:当样式比较繁多时,我们可以针对不同的媒体使用不同的样式表。原理就是直接在link中判断设备的尺寸,然后引用不同的css文件。
语法:在link标签中加入media属性,值的语法为媒体查询语法。
<link rel="stylesheet" href="style320.css" media = "screen and (min-width:320px)">
    <link rel="stylesheet" href="style640.css" media = "screen and (min-width:640px)">
</head>
<body>
    <div>1</div>
    <div>2</div>
</body>
4.2.7 响应式布局
原理:使用媒体查询针对不同宽度的设备进行布局和样式的设置,从而适配不同设备的目的。
设备划分 尺寸空间 通常划分
手机 <768px 设置宽度100%
平板 >=768px ~ <992px 设置宽度为750px
桌面显示器 >=992px ~ <1200px 设置宽度为970px
大桌面显示器 >= 1200px 设置宽度为1170px
响应式布局容器:响应式布局需要一个父级作为布局容器,来配合子级元素来实现变化效果。
<style>
        .container {
            height: 150px;
            margin: 0 auto;
        /* 手机屏幕 小于768  */
        @media screen and (max-width:767px) {
            .container {
                width: 100%;
        @media screen and (min-width:768px) {
            .container {
                width: 750px;
        @media screen and (min-width:992px) {
            .container {
                width: 970px;
        @media screen and (min-width:1200px) {
            .container {
                width: 1170px;
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container"></div>
</body>
4.3 Bootstrap前端框架
4.3.1 基础概念
官网
中文官网:Bootstrap中文网 (bootcss.com)
官网:Bootstrap · The most popular HTML, CSS, and JS library in the world. (getbootstrap.com)
使用
image-20220805215040172
  1. 创建项目结构
  2. 创建html骨架结构
  3. 引入相关样式文件
  4. 书写内容
4.3.2 布局容器
响应式布局类:.container类
流式布局类:.container-fluid类
4.3.3 栅格系统
原理:将布局容器划分为12个等宽的列。栅格系统用于通过对一系列的行和列的组合来创建页面布局,你的内容就可以放入这些创建好的布局中。
注意:
  • 行必须放在container布局容器中
  • 平均划分需要给列添加==类前缀==
  • 列大于12,多余的列所在的元素将被作为一个整体另起一行排列
  • 每一列默认有左右15像素的padding
  • 可以同时为一列指定多个设备的类名,以便划分不同份数。如"col-md-4 col-sm-6"
<style>
        .row div{
    </style>
</head>
<body>
        <!-- 通过类标签来表示其占12列的份数 大屏幕:col-lg-份数 -->
        <!-- 大屏幕:col-lg-份数  屏幕:col-md-份数 平板:col-sm-份数 手机:col-xs-份数 -->
        <!-- lg = large  md = medium  sm = small xs = extra small -->
        <div class="row">
            <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">1</div>
            <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">2</div>
            <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">3</div>
            <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">4</div>
        </div>
        <!-- 如果孩子的份数相加等于12, 则孩子能占满整个container的宽度 -->
        <div class="row">
            <div class="col-lg-6">1</div>
            <div class="col-lg-2">2</div>
            <div class="col-lg-2">3</div>
            <div class="col-lg-2">4</div>
        </div>
        <!-- 占不满 -->
        <div class="row">
            <div class="col-lg-1">4</div>
        </div>
    </div>
</body>
4.3.4 列嵌套
原理:栅格系统内置的栅格系统将内容再次嵌套。
<style>
        .row>div{
            height: 50px;
            border:1px solid red;
    </style>
</head>
<body>
        <div class="row">
            <div class="col-lg-4">
                <!-- 列嵌套最好加一个row,这样可以取消父元素的padding值,而且高度自动和父级一样高 -->
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-6">a</div>
                    <div class="col-lg-6">b</div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-4">2</div>
            <div class="col-lg-4">3</div>
        </div>
    </div>
</body>
4.3.5 列偏移
<style>
        .row>div{
            height: 50px;
    </style>
</head>
<body>
        <div class="row">
            <div class="col-lg-4">1</div>
            <!-- 偏移四份 -->
            <div class="col-lg-4 col-lg-offset-4">2</div>
        </div>
    </div>
</body>
4.3.6 列排序
<style>
        .row>div{
            height: 50px;
    </style>
</head>
<body>
        <div class="row">
            <!-- 使用.col-md-push-*和.col-md-pull-*类就可以很容易改变列的顺序 -->
            <!-- 推过八个单位 -->
            <div class="col-lg-4 col-lg-push-8">左侧</div>
            <!-- 拉过八个单位 -->
            <div class="col-lg-4 col-lg-offset-4 col-lg-pull-8">右侧</div>
        </div>
    </div>
</body>
4.3.6 响应式工具
image-20220805230914142
注:与之相反的是visible-,用于显示某个页面内容。
<style>
        .row>div{
            height: 50px;
    </style>
</head>
<body>
        <div class="row">
            <div class = "col-xs-3"></div>
            <div class = "col-xs-3 hidden-md">消失的模块</div>
        </div>
    </div>
</body>
