MySQL数据表添加字段
SHQ1874009 发表于 2022/08/17 11:58:16 2022/08/17
【摘要】 MySQL 允许在开头、中间和结尾处添加字段。 在末尾添加字段一个完整的字段包括字段名、数据类型和约束条件。MySQL 添加字段的语法格式如下:ALTER TABLE <表名> ADD <新字段名><数据类型>[约束条件];对语法格式的说明如下:<表名> 为数据表的名字;<新字段名> 为所要添加的字段的名字;<数据类型> 为所要添加的字段能存储数据的数据类型;[约束条件] 是可选的,用来对添...
在末尾添加字段
对语法格式的说明如下:
  • <表名> 为数据表的名字;
  • <新字段名> 为所要添加的字段的名字;
  • <数据类型> 为所要添加的字段能存储数据的数据类型;
  • [约束条件] 是可选的,用来对添加的字段进行约束。
这种语法格式默认在表的最后位置(最后一列的后面)添加新字段。
实例1
在 test 数据库中新建 student 数据表,SQL 语句和运行结果如下:
mysql> USE test;
Database changed
mysql>
CREATE TABLE student (
     id INT(4),
     name VARCHAR(20),
     sex CHAR(1));
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
使用 DESC 查看 student 表结构,SQL 语句和运行结果如下:
mysql> DESC student;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(4) | YES | | NULL | |
| name | varchar(20) | YES | | NULL | |
| sex | char(1) | YES | | NULL | |
3 rows in set (0.01 sec)
使用 ALTER TABLE 语句添加一个 INT 类型的字段 age,SQL 语句和运行结果如下:
mysql> ALTER TABLE student ADD age INT(4);
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
使用 DESC 查看 student 表结构,检验 age 字段是否添加成功。SQL 语句和运行结果如下:
| age | int(4) | YES | | NULL | |
4 rows in set (0.00 sec)
由运行结果可以看到,student 表已经添加了 age 字段,且该字段在表的最后一个位置,添加字段成功。
在开头添加字段
MySQL 默认在表的最后位置添加新字段,如果希望在开头位置(第一列的前面)添加新字段,那么可以使用 FIRST 关键字,语法格式如下:
ALTER TABLE <表名> ADD <新字段名> <数据类型> [约束条件] FIRST;
FIRST 关键字一般放在语句的末尾。
实例2
使用 ALTER TABLE 语句在表的第一列添加 INT 类型的字段 stuId,SQL 语句和运行结果如下所示。
mysql> ALTER TABLE student ADD stuId INT(4) FIRST;
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
| stuId | int(4) | YES | | NULL | |
5 rows in set (0.00 sec)
由运行结果可以看到,student 表中已经添加了 stuId 字段,且该字段在表中的第一个位置,添加字段成功。
在中间位置添加字段
MySQL 除了允许在表的开头位置和末尾位置添加字段外,还允许在中间位置(指定的字段之后)添加字段,此时需要使用 AFTER 关键字,语法格式如下:
ALTER TABLE <表名> ADD <新字段名> <数据类型> [约束条件] AFTER <已经存在的字段名>;
AFTER 的作用是将新字段添加到某个已有字段后面。
注意,只能在某个已有字段的后面添加新字段,不能在它的前面添加新字段。
实例3
使用 ALTER TABLE 语句在 student 表中添加名为 stuno,数据类型为 INT 的字段,stuno 字段位于 name 字段的后面。SQL 语句和运行结果如下:
mysql> ALTER TABLE student ADD stuno INT(11) AFTER name;
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
| stuno | int(11) | YES | | NULL | |
6 rows in set (0.00 sec)
由运行结果可以看到,student 表中已经添加了 stuId 字段,且该字段在 name 字段后面的位置,添加字段成功。
