【云小课】【第52课】GaussDB元命令使用指导
数据库的小云妹 发表于 2022/08/17 09:43:36 2022/08/17
【摘要】 所谓元命令就是在gsql里输入的任何以不带引号的反斜杠开头的命令。本课程通过实际使用gsql实践,介绍GaussDB数据库gsql所提供的元命令。本课程仅展示基础的元命令使用,如果想要了解更多元命令使用方法,请单击此处。操作步骤步骤1   使用gsql连接到GaussDB实例。gsql工具使用-d参数指定目标数据库名、-U参数指定数...
操作步骤
gsql工具使用-d参数指定目标数据库名、-U参数指定数据库用户名、-h参数指定主机名、-p参数指定端口号信息。
若未指定数据库名称,则使用初始化时默认生成的数据库名称;若未指定数据库用户名,则默认使用当前操作系统用户作为数据库用户名;当某个值没有前面的参数(-d、-U等)时,若连接的命令中没有指定数据库名(-d)则该参数会被解释成数据库名;如果已经指定数据库名(-d)而没有指定数据库用户名(-U)时,该参数则会被解释成数据库用户名。
示例,使用root用户连接到远程主机postgres数据库的8000端口。
gsql -h 10.180.123.163 -d postgres -U root -p 8000复制
步骤2   使用元命令查看所有的数据库。
l
回显如下:
   Name    |  Owner   | Encoding | Collate | Ctype |   Access privileges
 postgres  | rdsAdmin | UTF8     | C       | C     |
 template0 | rdsAdmin | UTF8     | C       | C     | =c/rdsAdmin          +
           |          |          |         |       | rdsAdmin=CTc/rdsAdmin
 template1 | rdsAdmin | UTF8     | C       | C     | =c/rdsAdmin          +
(3 rows)
复制
可以看到,新创建的实例默认存在postgres库和两个模板数据库。
步骤3   使用元命令,查看或设置客户端字符编码格式。
encoding
UTF8复制
使用encoding ENCODING,在元命令后指定对应的字符集类型即可设置客户端字符编码格式。
步骤4   使用元命令查看实例的所有角色。
du
回显如下:
Role name |                                                    Attributes                                                    |
                Member of
 rdsAdmin  | Sysadmin, Create role, Create DB, Replication, Administer audit, Monitoradmin, Operatoradmin, Policyadmin, UseFT | {}
 rdsBackup | Operatoradmin, Persistence        | {}
 rdsMetric | Monitoradmin, Persistence        | {}
 rdsRepl   | Replication, Persistence        | {}
 root      | Create role, Create DB, Monitoradmin        | {gs_role_copy_files,gs_role_sig
nal_backend,gs_role_tablespace,gs_role_replication,gs_role_account_lock}
复制
可以看到当前数据库的所有角色,以及角色所拥有的所有权限。
也可以使用如下方法模糊查找指定角色。
du ro?t
Role name |              Attributes              |                                                Membe o
 root      | Create role, Create DB, Monitoradmin | {gs_role_copy_files,gs_role_signal_backend,gs_role_tablespace,gs_role_replication,gs_role_account_lock} 复制
步骤5   使用元命令,查看当前连接的数据库的信息。
conninfo
You are connected to database "postgres" as user "root" on host "10.xxx.xxx.xxx" at port "8000".复制
步骤6   创建一个新的库,并使用元命令快速切换至新的数据库。
执行如下语句,创建新的数据库。
CREATE DATABASE db_tpcds;
执行如下元命令,快速切换至新库。
c db_tpcds
输入密码,成功切换至新库。
Password for user root:
SSL connection (cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)
You are now connected to database "db_tpcds" as user "root".
db_tpcds=>复制
步骤7   执行元命令,退出数据库。
q
更多元命令请参见元命令参考
评论(0
