面试官:说一下hashmap底层实现
知识浅谈 发表于 2022/08/17 09:15:00 2022/08/17
【摘要】 面试官:说一下hashmap底层实现
JDK1.7中HashMap
底层结构:
JDK1.7中hashmap底层采用的是数组加链表的方式进行存储数据的,默认的初始大小为16,负载因子0.75(可能会问道为什么0.75,因为负载因子大了会造成更多的冲突,对于数据的存取并不友好,如果过小了,对空间的利用率就会偏低,所以选择的负载因子为0.75),每次扩容的时候大小为原来的两倍(为什么为2的次幂,因为求余的时候对于key求出hash值直接与长度-1相交即可,因为长度-1之后对应的二进制均为1),插入数据采用的头插法,达到阈值进行扩容。
不安全问题:
1. 造成循环链表,因为使用头插法,所以在扩容的时候出现的试多线程环境下,因为头插法在扩容的新数组上造成循环链表。
2. 值覆盖问题,因为在一个数组节点上最初没有值的时候,如果一个线程给这个几点赋值的时候时间片到了,其他线程也来给这个节点赋值,最后轮到原来的线程,也复制,就把第二个线程赋值的内容给覆盖了。
JDK1.8中HashMap
底层结构:
JDK1.8中hashmap底层采用的是数组加链表加红黑树的方式进行存储数据的,默认的初始大小为16,负载因子0.75(可能会问道为什么0.75,因为负载因子大了会造成更多的冲突,对于数据的存取并不友好,如果过小了,对空间的利用率就会偏低,所以选择的负载因子为0.75),每次扩容的时候大小为原来的两倍(为什么为2的次幂,因为求余的时候对于key求出hash值直接与长度-1相交即可,因为长度-1之后对应的二进制均为1),插入数据采用的尾插法,达到阈值进行扩容(扩容机制有所不同:jdk1.8的扩容不再重新计算hash而是只需要看看原来的hash值新增的那个bit是1还是0就好了,是0的话索引没变,是1的话索引变成"原索引+ oldCap")(扩容触发条件:1.节点数量达到阈值,2.当红黑树中节点大于8的时候,并且节点个数小于64.)红黑树转变:当数组中单个节点的含有元素大于8并且总结点数大于64的时候转换为红黑树,小于6的时候退换成链表。
不安全问题:
因为使用的是尾插法,所以不会造成循环链表的问题。
1. 值覆盖问题,因为在一个数组节点上最初没有值的时候,如果一个线程给这个几点赋值的时候时间片到了,其他线程也来给这个节点赋值,最后轮到原来的线程,也复制,就把第二个线程赋值的内容给覆盖了。
