ASP.NET Core 自定义配置警告信息
Echo_Wish 发表于 2022/08/17 09:12:46 2022/08/17
【摘要】 自定义配置警告信息需要在 startup 类中的 ConfigureService 方法中进行配置示例: // 注册 控制器服务 services.AddControllers(configure: setup => { setup.ReturnHttpNotAcceptable = true; ...
自定义配置警告信息
示例:
            // 注册 控制器服务
                //setup.OutputFormatters.Add(new XmlDataContractSerializerOutputFormatter());
                //setup.OutputFormatters.Insert(index: 0, new XmlDataContractSerializerOutputFormatter());
            // 配置处理数据的格式,默认只支持 json,配置后可以支持XML 数据格式
            .AddXmlDataContractSerializerFormatters()
            // 配置错误警告信息,自定义警告信息
            .ConfigureApiBehaviorOptions(setup => {
                // 配置 InvalidModelStateResponseFactory 信息
                setup.InvalidModelStateResponseFactory = context =>
                    // 传入匿名方法,并且配置错误警告的详细信息
                    var problemDetails = new ValidationProblemDetails(context.ModelState)
                        Type = "https://www.baidu.com",
                        Title = "error",
                        Status = 422,
                        Detail = "please look detail message",
                        Instance = context.HttpContext.Request.Path
                    // 设置traceid 信息
                    problemDetails.Extensions.Add("traceId", context.HttpContext.TraceIdentifier);
					// return 这个类,它实现了IActionResult 接口,符合InvalidModelStateResponseFactory 的FUnc委托的要求。
                    return new UnprocessableEntityObjectResult(problemDetails)
                        ContentTypes = { "application/problem+json" }
更新资源 PUT
http 提供 的put 方法 一般用于整体的资源更新,
示例:
        // 使用 HttpPut 标注
		[HttpPut("{employeeId}")]
        public async Task<IActionResult> UpdateEmployeeForCompany(Guid companyId, Guid employeeId, EmployeeUpdateDto employee)
            // 先检验公司是否存在合法
            if (!await _companyRepository.CompantExistsAsync(companyId))
                return NotFound();
            // 检验员工信息是否存在
            var employeeEntity = await _companyRepository.GetEmployeeAsync(companyId, employeeId);
            // 如果查询为空,则不是执行更新操作。而是执行新增操作
            if (employeeEntity == null)
                // 借助automapper,将EmployeeUpdateDto 类型映射成 Employee类型
                var employeeToAddEntity = _mapper.Map<Employee>(employee);
                employeeToAddEntity.Id = employeeId;
                // 新增employee
                _companyRepository.AddEmployee(companyId, employeeToAddEntity);
                await _companyRepository.SaveAsync();
                // 由于是创建资源,需要返回204状态码,将entity employee 实体类 映射成 Dto类用于返回
                var returnDto = _mapper.Map<EmployeeDTO>(employeeToAddEntity);
                return CreatedAtRoute(nameof(GetEmployeeForCompany), new { companyId = companyId, employeeId = returnDto.Id }, returnDto);
            // 如果 员工信息不为空,则执行更新操作
            _mapper.Map(employee, employeeEntity);
            _companyRepository.UpdateEmployee(employeeEntity);
            return NoContent();
更新资源 PATCH
put 一般用于整体的资源更新和替换,但多数情况下只是修改资源的部分,需要使用 patch 方法
使用 patch 需要使用安装 Microsoft.AspNetCore.JsonPatch nuget 包,借助该包来完成 patch 请求的数据的解析。
但 安装完成之后,会出现解析错误的情况,这是因为 安装完 jsonpatch 包之后,它将之前asp.net core默认的json解析方替换了,但它提供的数据解析方式功能不够强大,不能满足使用,所以还需要安装 Microsoft.AspNetCore.NewtonsoftJson nuget 包 a来满足需要。
在 startup 中配置
.AddNewtonsoftJson(setup => {
                setup.SerializerSettings.ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver();
配置 json.net 的服务。
示例:
        [HttpPatch("{employeeId}")]
        public async Task<IActionResult> PartiallyUpdateEmployeeForCompany(Guid companyId, Guid employeeId, JsonPatchDocument<EmployeeUpdateDto> patchDocument)
                return NotFound();
                var employeeDto = new EmployeeUpdateDto();
                patchDocument.ApplyTo(employeeDto, ModelState);
                if (!TryValidateModel(ModelState))
                    return ValidationProblem(ModelState);
                var employeeToAdd = _mapper.Map<Employee>(employeeDto);
                employeeToAdd.Id = employeeId;
                _companyRepository.AddEmployee(companyId, employeeToAdd);
                var returnDto = _mapper.Map<EmployeeDTO>(employeeToAdd);
            var dtoToPatch = _mapper.Map<EmployeeUpdateDto>(employeeEntity);
			// 使用 patchDoucument ,将请求传递的参数传递给 dto 类
            // 传递第二个参数,ModelState ,则可以都请求传递的数据进行数据验证
            patchDocument.ApplyTo(dtoToPatch, ModelState);
			// TryValidateModel 也是进行数据验证,如果验证失败,则返回 400
            // todo ,这里可以通过重写 ControllerBase 的 ValidationProblem 方法,来改变返回状态码等信息
            if (!TryValidateModel(dtoToPatch))
			// dto 类 映射 entity 实体类
            _mapper.Map(dtoToPatch, employeeEntity);
            // 执行过更新操作
            return NoContent();
整体的思路跟 PUT 的请求 的处理基本一致,只是由于使用到了新的 nuget 包,导致代码有所差异。
删除资源 Delete
使用 http delete 方法,进行资源删除。
示例:
        [HttpDelete("{companyId}")]
        public async Task<IActionResult> DeleteCompany(Guid companyId)
            var companyEntity = await _companyRepository.GetCompanyAsync(companyId);
            if (companyEntity == null)
                return NotFound();
            _companyRepository.Delete(companyEntity);
            return NoContent();
比较简单,就是移除数据。
