ASP.NET Core 中间件
Echo_Wish 发表于 2022/08/17 09:07:41 2022/08/17
【摘要】 ASP.NET Core (MiddleWare) 什么是ASP.NET核心中间件组件?ASP.NET核心中间件组件是被组装到应用程序管道中以处理HTTP请求和响应的软件组件(从技术上来说,组件只是C#类)。 ASP.NET Core应用程序中的每个中间件组件都执行以下任务。选择是否将 HTTP 请求传递给管道中的下一个组件。这可以通过在中间件中调用下一个 next() 方法实现。可以在管...
什么是ASP.NET核心中间件组件?
  1. 选择是否将 HTTP 请求传递给管道中的下一个组件。这可以通过在中间件中调用下一个 next() 方法实现。
  2. 可以在管道中的下一个组件之前和之后执行工作。
在ASP.NET Core中,已经有很多内置的中间件组件可供使用,您可以直接使用它们。 如果需要,还可以在asp.net核心应用程序中创建自己的中间件组件。 您需要牢记的最重要的一点是,在ASP.NET Core中,给定的中间件组件应仅具有特定目的,即单一职责。
在ASP.NET Core应用程序中使用中间件组件的一些示例如下:
  1. 用于验证用户身份的中间件
  2. 中间件可用于记录请求和响应
  3. 用于处理错误的中间件
  4. 用于处理静态文件,例如图像,Javascript或CSS文件的中间件
  5. 用于在访问特定资源时授权用户的中间件
中间件组件是我们通常用于在ASP.NET Core应用程序中建立请求处理管道的组件。 如果您使用过.NET Framework的早期版本,那么您可能知道,我们使用HTTP处理程序和HTTP模块来设置请求处理管道。 正是此管道将确定如何处理HTTP请求和响应。
如何在ASP.NET Core应用程序中配置中间件组件?
在ASP.NET Core应用程序中,我们需要在Startup.cs文件中存在的Startup类的**Configure()方法内配置中间件组件。 这是在应用程序启动时将要运行的类。 当我们使用空模板创建ASP.NET Core应用程序时,默认情况下,将使用Configure()**方法创建Startup类,如下图所示。
因此,每当要在任何类型的.net核心应用程序中配置任何中间件组件时,都需要通过在IApplicationBuilder对象上调用Use *方法在Startup类的Configure() 方法中对其进行配置。 如上图所示,configuration() 方法使用三个中间件组件设置了请求处理管道,如下所示。
  1. **UseDeveloperExceptionPage() **
  2. **UseRouting() **
  3. UseEndpoints()
在了解以上三个内置的中间件组件之前。 首先让我们了解什么是中间件组件,以及这些中间件组件如何在ASP.NET Core应用程序中正常工作。
了解ASP.NET Core中的中间件组件
在ASP.NET Core应用程序中,中间件组件可以访问传入的HTTP请求和传出的HTTP响应。 因此,ASP.NET Core中的中间件组件可以:
1.通过生成HTTP响应来处理传入的HTTP请求。
2.处理传入的HTTP请求,对其进行修改,然后将其传递给下一个中间件组件
3.处理传出的HTTP响应,进行修改,然后将其传递给下一个中间件组件或ASP.NET Core Web服务器。
为了更好地理解,请查看下图,该图显示了中间件组件如何在ASP.NET Core应用程序的请求处理管道中使用。
如上图所示,我们有一个日志记录中间件组件。 该组件仅记录请求时间,然后将请求传递到下一个中间件组件,即请求管道中的静态文件中间件组件,以进行进一步处理。
ASP.NET Core中的中间件组件也可以通过生成HTTP响应来处理HTTP请求。 ASP.NET Core中间件组件也可能决定不调用请求管道中的下一个中间件组件。 这个概念称为短路请求管道。
例如,我们有一个静态文件中间件组件。 并且,如果传入的HTTP请求来自某些静态文件,例如图像,CSS文件,JavaScript等,则此Static Files Middleware组件可以处理请求,然后通过不调用管道中的下一个组件来缩短请求管道 即MVC中间件组件。
正如上面讨论的,ASP.NET Core中间件组件可以访问管道中的HTTP请求和响应。 因此,中间件组件也可以处理传出响应。 例如,在我们的案例中,日志记录中间件组件可能会记录响应发送回客户端的时间。
ASP.NET Core应用程序中中间件组件的执行顺序是什么?
了解中间件组件的执行顺序非常重要。 ASP.NET Core中间件组件的执行顺序与添加到管道中的顺序相同。 因此,在将中间件组件添加到请求处理管道时,我们需要小心。
根据应用程序的业务需求,您可以添加任意数量的中间件组件。 例如,如果您要开发具有某些静态HTML页面和图像的静态Web应用程序,则在请求处理管道中可能仅需要“ StaticFiles”中间件组件。
但是,如果您正在开发安全的动态数据驱动的Web应用程序,则可能需要几个中间件组件,例如日志记录中间件,身份验证中间件,授权中间件,MVC中间件等。
什么是ASP.NET Core中的请求委托?
在ASP.NET Core中,请求委托用于构建请求管道,即请求委托用于处理每个传入的HTTP请求。 在ASP.NET Core中,可以使用“运行”,“映射”和“使用”扩展方法配置请求委托。 您可以使用嵌入式匿名方法(称为嵌入式中间件)指定请求委托,也可以使用可重用的类指定请求委托。 这些可重用的类和嵌入式匿名方法称为中间件或中间件组件。 请求处理管道中的每个中间件组件负责调用管道中的下一个组件,或者通过不调用下一个中间件组件来使管道短路。
Use and Run方法的用途是什么?
在ASP.NET Core中,可以使用“Use”和“Run”扩展方法将内联中间件组件注册到请求处理管道中。 “Run”扩展方法使我们可以添加终止中间件(不会在请求处理管道中调用下一个中间件组件的中间件)。 另一方面,“Use”扩展方法使我们可以添加中间件组件,该中间件组件可以在请求处理管道中调用下一个中间件组件。
如果您观察Configure方法,那么您将看到它获得了IApplicationBuilder接口的一个实例,并将该实例与诸如Use and Run之类的扩展方法一起使用,它将配置中间件组件。
如您所见,在Configure方法中,使用IApplicationBuilder实例即app在请求处理管道中注册了三个中间件组件。 他们如下:
  1. UseDeveloperExceptionPage()
  2. UseRouting()
  3. UseEndpoints()
如您所见,在Configure方法中,UseDeveloperExceptionPage() 中间件组件已注册到管道中,并且仅在将托管环境设置为“Development”时,该中间件组件才会出现。 当应用程序中发生未处理的异常时,该中间件组件将执行,并且由于它处于开发模式,因此它将向您显示代码的错误信息。 您也可以考虑将其替换为其它内容。
UseRouting
该中间件组件用于将端点路由中间件添加到请求处理管道,即它将URL(或传入的HTTP请求)映射到特定资源。
UseEndpoints
在此中间件中,将使用Map扩展方法来做出路由决策。 以下是UseEndpoints中间件组件的默认实现。 在MapGet扩展方法中,我们指定了URL模式,例如“ /”。 这仅表示域名。
因此,只有域名的任何请求都将由该中间件处理。
除了MapGet,您还可以使用Map方法,如下所示。
MapGet和Map方法有什么区别?
MapGet方法将处理GET HTTP请求,而Map方法将处理所有类型的HTTP请求,例如GET,POST,PUT和DELETE等。
如何使用Run() 扩展方法配置中间件组件?
首先我们需要了解如何使用“Run”扩展方法创建和配置自定义中间件组件。 首先,注释一下Configure方法中存在的所有代码。 注释现有代码后,将以下代码复制并粘贴到Configure方法中。 以下代码只是向应用程序的请求管道中添加了一个新的中间件组件,并仅打印了一条消息"My Name is Zhangsan"。
运行后,输出:
我们正在IApplicationBuilder实例(应用程序)上调用Run() 扩展方法,以将中间件组件注册到请求处理管道中。 以下是Run方法的定义:
从Run() 方法的定义中可以看到,该方法被实现为IApplicationBuilder接口的扩展方法。 这就是为什么我们能够使用IApplicationBuilder实例即app调用Run() 方法的原因。
您还可以从上图看到Run() 方法采用RequestDelegate类型的输入参数。 以下是RequestDelegate的定义。
从上图可以看到,RequestDelegate是一个采用HttpContext对象类型的输入参数的委托。
正如我们上面讨论的那样,ASP.NET Core应用程序中的中间件组件可以访问HTTP请求和响应,这是因为上面的HttpContext对象。
在示例中,我们使用lambda表达式将请求委托内联作为匿名方法传递给内联,此外,我们还将HTTPContext对象作为输入参数传递给请求委托。 下图显示了以上内容:
向该应用程序再添加一个中间件。
运行该应用程序,则将获得以下输出:
My Name is Zhangsan
输出来自第一个中间件组件。 原因是,当我们使用Run() 扩展方法注册中间件组件时,该组件成为终端组件,这意味着它不会在请求处理管道中调用下一个中间件组件。
使用Use扩展方法配置中间件组件
现在想到的问题是如何在请求处理管道中调用下一个组件,答案是使用Use扩展方法注册中间件组件,如下所示。
现在运行该应用程序,您将看到来自两个中间件组件的预期输出:
My Name is ZhangsanMy Name is LiSi
了解Use扩展方法
Use扩展方法将在行中定义的中间件委托添加到应用程序的请求管道中。 以下是Use扩展方法的定义:
此方法也实现为IApplicationBuilder接口上的扩展方法。 这就是为什么我们能够使用IApplicationBuilder实例调用此方法的原因。 从上面的定义可以看出,该方法采用两个输入参数。 第一个参数是HttpContext上下文对象,通过它可以访问HTTP请求和响应。 第二个参数是Func类型,即它是一个通用委托,可以处理请求或调用请求管道中的下一个中间件组件。
注意:如果要将请求从一个中间件发送到下一个中间件,则需要调用下一个方法。
