力扣刷题训练之超简单
lovevivi 发表于 2022/08/16 13:40:27 2022/08/16
【摘要】 @TOC 前言这里的oj题全都是接口型 也就是只给出一个函数 填写即可提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、剑指 Offer 56 - II. 数组中数字出现的次数 II在一个数组 nums 中除一个数字只出现一次之外,其他数字都出现了三次。请找出那个只出现一次的数字。示例 1:输入:nums = [3,4,3,3]输出:4示例 2:输入:nums = [9,1,7,9,7,9...
@TOC
前言
示例 1:
输入:nums = [3,4,3,3]
输出:4
示例 2:
输入:nums = [9,1,7,9,7,9,7]
输出:1
int singleNumber(int* nums, int numsSize){
    int i=0;
    int j=0;
    int count=0;
    for(i=0;i<numsSize;i++)
        count=0;
        for(j=0;j<numsSize;j++)
            if(nums[i]==nums[j])
                count++;
        if(count==1)
            return nums[i];
    return NULL;
只需要遍历 判断count是否为1 为1就返回
这道题难度竟然是中等
没有标记时间复杂度为多少 是在很容易做
给大家信心
二、面试题 17.04. 消失的数字
数组nums包含从0到n的所有整数,但其中缺了一个。请编写代码找出那个缺失的整数。你有办法在O(n)时间内完成吗?
注意:本题相对书上原题稍作改动
示例 1:
输入:[3,0,1]
输出:2
示例 2:
输入:[9,6,4,2,3,5,7,0,1]
输出:8
int missingNumber(int* nums, int numsSize){
    int i=0;
    int sum=0;
    for(i=0;i< numsSize;i++)
        sum^=(nums[i]);
    for(i=0;i<numsSize+1;i++)
        sum^=i;
    return sum;
    return 0;
这道题标记是简单 如果异或学的不好 无从下手
异或: 相同为0 相异为1
0到n共有n+1个数
而题中的0到n个数 中间缺少一个 所以是n个数
本题分为两步:
1.将输入(中间缺一个的所有数)全部异或在一起 赋值给sum
2. 将没有缺得0到n个数 与sum异或在一起
三、剑指 Offer 56 - I. 数组中数字出现的次数
一个整型数组 nums 里除两个数字之外,其他数字都出现了两次。请写程序找出这两个只出现一次的数字。要求时间复杂度是O(n),空间复杂度是O(1)。
示例 1:
输入:nums = [4,1,4,6]
输出:[1,6] 或 [6,1]
示例 2:
输入:nums = [1,2,10,4,1,4,3,3]
输出:[2,10] 或 [10,2]
 * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
int* singleNumbers(int* nums, int numsSize, int* returnSize){
    int*ptr=(int*)malloc(2*sizeof(int));
    int ret=0;
    int i=0;
    for(i=0;i<numsSize;i++)//第一步
        ret^=nums[i];
    int n=0;
    for(i=0;i<32;i++)//第二步 因为第一步两者异或 一定有一位是1
        if((ret>>i)&1==1)// 从右向左  依次向右移位 跟1判断是否当前位为1
            n=i;//如果是1就返回
            break;
    int num1=0;
    int num2=0;
    for(i=0;i<numsSize;i++)//第三步
        if((nums[i]>>n)&1==1)
            num1^=nums[i];
        else
            num2^=nums[i];
    ptr[0]=num1;//一定要注意的是 不要将ptr[0]和ptr[1]直接放在循环中异或 会报错
    ptr[1]=num2;
    *returnSize=2;//返回的是两个值
    return ptr;
此题难度为中等,感觉这个才是真的中等
需要得依然是异或
相同为0 ,相异为1
分为三步:
1.将所有的值异或,得到就是单个的两个数的异或 相异为1 所以一定有一位是1
2.我们想到就是通过二进制位中的同位1/0区分两个不同的数
3.先把要判断的数组移位到能够判断1/0的位上面
如果是1就返回sum1中 ,进行异或
如果为0就返回sum2中,进行异或
因为把不同的数放在不同的数组中 而数组中的其他数都是成对出现的,都可以异或为0
即sum1中就返回 一个数
sum2中就返回另一个数
