jar命令更新SpringBoot项目jar包里的补丁文件
yd_273762914 发表于 2022/08/14 23:37:58 2022/08/14
【摘要】 最近在因为项目依赖了太多微服务的包,所以项目经常报错,又因为在联调接口,需要经常打包,所以想直接在springboot项目的一个jar包直接加上自己的补丁,然后重新部署就行,提高效率 使用压缩软件打开j...
使用压缩软件打开jar,然后往里面直接替换class文件,不过启动后,会报错
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Unable to open nested entry 'BOOT-INF/lib/**.jar'.
It has been compressed and nested jar files must be stored without compression.
 Please check the mechanism used to create your executable jar file
所以解决方法是,先使用命令解压jar包:
jar -xvf .\test-protal.jar
解压后会生成一个文件夹,然后将补丁直接放在文件夹里,再使用命令
jar -cfM0 test-portal.jar ./
命令执行成功后,会重新生成一个新的jar包
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/126320177
