面试官:mysql的四种事务隔离级别
lxw1844912514 发表于 2022/08/14 22:32:07 2022/08/14
【摘要】 一、事务的四个特性 在介绍mysql的四种隔离级别之前,我们首先要对事务有一个基本的了解。 事务具有四个特征:原子性( Atomicity )、一致性( Consistency )、隔离性( Isolation )和持续性( Durability )。这四个特性简称为 ACID 特性。 (1)原子性。事务是数据库的逻辑工...
一、事务的四个特性
(1)原子性。事务是数据库的逻辑工作单位,事务中包含的各操作要么都做,要么都不做
(2)一致性。事 务执行的结果必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。因此当数据库只包含成功事务提交的结果时,就说数据库处于一致性状态。如果数据库系统 运行中发生故障,有些事务尚未完成就被迫中断,这些未完成事务对数据库所做的修改有一部分已写入物理数据库,这时数据库就处于一种不正确的状态,或者说是 不一致的状态。
(3)隔离性。一个事务的执行不能其它事务干扰。即一个事务内部的操作及使用的数据对其它并发事务是隔离的,并发执行的各个事务之间不能互相干扰。
(4)持续性。也称永久性,指一个事务一旦提交,它对数据库中的数据的改变就应该是永久性的。接下来的其它操作或故障不应该对其执行结果有任何影响。
二、事务的并发问题
我们还需要了解事务在并发情况下,可能会引起哪些问题,这将有助于我们更好地理解mysql的四种事务隔离级别。MySQL之事务隔离级别
(1)脏读:事务A读取了事务B更新的数据,然后B回滚操作,那么A读取到的数据是脏数据 MySQL 三万字精华总结 —查询和事务
(2)不可重复读:事务 A 多次读取同一数据,事务 B 在事务A多次读取的过程中,对数据作了更新并提交,导致事务A多次读取同一数据时,结果不一致。
(3)幻读:假设系统管理员A将数据库中所有学生的成绩从具体分数改为ABCDE等级,但是系统管理员B就在这个时候插入了一条具体分数的记录,当系统管理员A改结束后发现还有一条记录没有改过来,就好像发生了幻觉一样,这就叫幻读。
小结:其中不可重复读的和幻读很容易混淆,不可重复读侧重于修改,幻读侧重于新增或删除。
三、mysql的四种事务隔离级别
在SQL标准中定义了四种隔离级别,包括了一些具体规则,用来限定事务内外的哪些改变是可见的,哪些是不可见的。低级别的隔离级一般支持更高的并发处理,并拥有更低的系统开销。mysql事务回滚机制概述
(1)Read Uncommitted(读取未提交内容)
在该隔离级别,所有事务都可以看到其他未提交事务的执行结果。本隔离级别很少用于实际应用,因为它的性能也不比其他级别好多少。读取未提交的数据,也被称之为脏读(Dirty Read)。
(2)Read Committed(读取提交内容)
这是大多数数据库系统的默认隔离级别(但不是mysql默认的)。它满足了隔离的简单定义:一个事务只能看见已经提交事务所做的改变。这种隔离级别也支持所谓的不可重复读(Nonrepeatable Read),因为同一事务的其他实例在该实例处理其间可能会有新的commit,所以同一条select语句可能返回不同结果。
(3)Repeatable Read(可重读)
这是mysql的默认事务隔离级别,它确保同一事务的多个实例在并发读取数据时,会看到同样的数据行。不过理论上,这会导致另一个棘手的问题:幻读 (Phantom Read)。简单的说,幻读指当用户读取某一范围的数据行时,另一个事务又在该范围内插入了新行,当用户再读取该范围的数据行时,会发现有新的“幻影” 行。InnoDB和Falcon存储引擎通过多版本并发控制(MVCC,Multiversion Concurrency Control)机制解决了该问题。
(4)Serializable(可串行化)
这是最高的隔离级别,它通过强制事务排序,使之不可能相互冲突,从而解决幻读问题。简言之,它是在每个读的数据行上加上共享锁。在这个级别,可能导致大量的超时现象和锁竞争,因此使用该隔离级别会造成数据库性能的显著下降。MySQL事务中更新多个表数据时,某些表不支持事务会发生什么???
四、总结
mysql的四种事务隔离级别与对应的事务并发问题如下表所示(√ 表示该隔离级别存在的问题,× 表示该隔离级别不存在的问题):
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/126314009
