安装ubuntu、openEuler双系统后,GRUB找不到windows启动选项
irrational 发表于 2022/08/15 00:43:41 2022/08/15
【摘要】 sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg 或者 sudo update-grub 查看目前的系统有哪些盘 sudo fdisk -l blkid /de...
或者
sudo update-grub
查看目前的系统有哪些盘
sudo fdisk -l
blkid /dev/nvme0n1p1
或者grub-probe -t fs_uuid -d /dev/nvme0n1p1
找到uuid
07F4-366D
/boot/grub2/grub.cfg的30_os-prober 中添加如下命令
menuentry 'Microsoft Windows 11' {
	insmod part_gpt	##  -> 现在一般是gpt格式的硬盘
	insmod fat ## -> 实际上是fat格式,可以自己试一下是vfat还是fat
	insmod chain
	search --fs-uuid --no-floppy --set=root XXXX-XXXX ## <- your windows EFI partion UUID
	chainloader (${root})/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi ## 注意大写
还是没解决,泪目了
sudo grub-install /dev/nvme0n1p1
还是不行
/usr/lib/grub/x86_64-efi/modinfo.sh 不存在。请指定 --target 或 --directory.
再来
mount /dev/nvme0n1p1 /mnt
mkdir -p /mnt/boot/efi
mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/boot/efi
原来如此,发现dell文件夹是个空的。
而且BIOS也没有了windows选项
最后还是openEuler交流群的大佬指出:
sudo lsblk -f
你可以看到它们各自都有一个 vfat 分区,其实就是各自硬盘的 ESP 分区。但是我这里只有一个vfat。所以如果你两个系统都是安装在一块硬盘的话,正常情况下就是只有一个 ESP 分区的。
which os-prober
sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/openEuler/grub.cfg
但是自动修复工具并没有见效。
自动修复工具没有找到是因为可能被你误操作干掉了。
 sudo ls -la /boot/efi/EFI/
发现没有微软
明天我将进行bios修复
https://firpe.cn/
从pe进去,然后就可以把microsoft文件夹搞出来
这下子自动修复工具就起作用了。
reboot一下。
重见天日,真是太幸福了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:irrationality,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_54227557/article/details/126294864
