mysql日常使用中常见报错汇总
互联网老辛 发表于 2022/08/15 00:12:06 2022/08/15
【摘要】 MySQL初学者新安装好数据库及使用过程中经常遇到以下几类错误,整理下来方便对号入座: 1)输入MYSQL命令,提示密码权限不正确; 报错信息 ERROR 1045 (28000): Access ...
报错信息
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
原因解析
根据如上错误的提示,表示客户端采用root用户+localhost地址+空密码
访问数据库被拒绝。
解决方法
登录数据库时,填写密码,指定密码参数。
2)登录MYSQL数据库时,报错socket不能连接;
报错信息
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through
socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'
原因解析
客户端连接MYSQL Server有两种方式:
  • 通过SOCKET套接字
  • 通过TCP/IP PORT方式。
    此处报错,明确告知找到不到socket套接字文件
解决方法
检查mysql.sock套接字文件是否存在,或者采用IP PORT方式访问;
3)通过IP PORT方式登录
报错信息
ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on '10.0.12.13:3306' (111)
原因解析
远程10.0.12.13数据库服务没有启动,防火墙禁止端口通信。
解决方法
关闭防火墙和selinux,启动数据库
4)MYSQL命令行执行show database指令报错;
报错信息
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax;
check the manual that corresponds to your MySQL server version
for the right syntax to use near 'database' at line 1
报错原因:
一是因为SQL指令参数、命令拼写错误,二是因为数据库升级、迁移版本不兼容;
解决方案
  • 查看是否有拼写错误
  • 检查数据库版本是否兼容
5) 初始化数据库报错
报错信息
解决方案
删除/data/mysql/目录,重新创建,并且授权mysql用户访问
文章来源: zmedu.blog.csdn.net,作者:互联网老辛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zmedu.blog.csdn.net/article/details/126327635
