一幅长文细学GuassDB(一)——数据库介绍
ArimaMisaki 发表于 2022/08/14 16:23:42 2022/08/14
【摘要】 GaussDB——数据库介绍
1 数据库介绍
1.1 数据库技术
数据库技术:数据库管理的有效技术。
数据:描述事物的符号记录。
数据语义:数据的含义。
记录:计算机中表示和存储数据的一种格式或一种方法。
数据库:存放数据的仓库,是大量数据的集合,具有永久存储有组织可共享的特性。
数据库管理系统:一个能够科学地组织和存储数据,高效地获取和维护数据的系统软件,是位于用户与操作系统之间的数据管理软件。
数据库系统:由数据库、数据库管理系统、应用程序和数据库管理员组成的存储、管理、处理和维护数据的系统。
1.2 数据库技术发展史
数据库技术产生和发展
人工管理阶段->文件系统阶段->层次型数据库和网状型数据库->关系型数据库->面向对象数据库->NoSQL->NewSQL
数据库三个阶段比较
image-20220814121855940
数据库系统优势
数据面向整个系统而不是单个应用,被多个应用共享。
数据的共享性高,冗余度低且易扩充
数据独立性高,分为物理独立性和逻辑独立性
统一管理和控制
层次模型
根节点没有双亲
根节点之外的其他节点有且只有一个双亲节点。
网状模型
  • 允许一个以上的节点无双亲。
  • 一个节点可以有多于一个的双亲
关系模型
  • 建立在严格的数据概念基础上
  • 关系必须是规范化的
  • 关系的分量是一个不可分的数据项
image-20220814122746795
关系数据库产品历史
image-20220814122828275
结构化查询语言SQL
  • 高级的非过程化编程语言,允许用户在高层数据结构上工作
  • 不要求用户指定数据存放方法
  • 不需要用户了解具体数据存放方式
  • 底层结构完全不同的各种关系型数据库系统可以使用相同的SQL语言作为数据操作和管理的接口
面向对象数据模型(OO模型)
将语义数据模型和面向对象设计方法结合起来,用一系列面向对象核心概念构成模型基础。
由于面向对象数据库操作语言过于复杂,故没有得到开发人员的认可。
数据管理技术的新挑战
5V特性:数量大、多样性、价值密度低、速度快、真实性
由5V衍生的需求:高可扩展性、高性能、容错性、高伸缩性
NoSQL技术特点和类型
NoSQL(Not Only SQL):非关系型的、分布式的、不保证满足ACID特性的一类数据管理系统
技术特点
对数据进行分区,利用大量节点并行处理获得高性能,同时能够采用横向扩展的方式。
降低ADID一致性约束,允许暂时不一致,接受最终一致性。遵循CAP理论和BASE原则。
各数据分区提供备份(一般是三份),应对节点故障,提高系统可用性。
常见的NoSQL数据库分类:键值数据库、列族数据库、文档型数据库、图数据库
主要NoSQL数据库
NoSQL的出现并不是为了取代RDBMS。它的优势虽然显著,但是缺点也较为明显,其与RDBMS一起构建完整的数据库生态系统。
image-20220814124714206
NewSQL
NewSQL:NewSQL追求NoSQL的可扩展性,又同时支持关系模型的关系型数据库系统,其主要面向OTLP联机事务处理场景,能够支持SQL作为主要的使用语言。
NewSQL的特点
  • 采用了新架构重新构建产品
  • 采用Transparent Sharding中间件技术
  • DAAS(数据库即服务),实际上就是云数据库
云数据库
image-20220814124111051
云数据库的优势
  • 易——易使用易管理,业务敏捷上线
  • 稳——高可靠,业务零中断,跨地域容灾备份
  • 快——数据读写时延低,快速响应业务需求
  • 弹——扩展性好,快速自动弹性伸缩
  • 密——数据安全性好,全同态加密
image-20220814124529593
1.3 关系型数据库架构演进
数据库架构发展
随着业务规模增大,数据库存储的数据量和承载的业务压力也不断增大,数据库的架构需要随之变化,为上层应用提供稳定和高效地数据服务。
image-20220814135116079
单机架构
概念:单机架构就是使用一台主机。为了避免应用服务和数据库服务对资源的竞争,单机架构也从早期的单主机模式发展到数据库独立主机模式,把应用和数据服务分开。应用服务可以增加服务器数量,进行负载均衡,增大系统并发能力。
image-20220814140403657
优点:部署集中,运维方便
缺点
  • 数据库架构扩展性只有纵向扩展,即通过硬件配置来提高性能,但单台主机的硬件可配置的资源会遇到上限
  • 存在单点故障。当扩容时往往需要停机扩容,服务此时需要停止。硬件故障还会导致整个服务不可用设置数据丢失
  • 单机会遇到性能瓶颈
分组架构-主备
概念:数据库部署在两台服务器,其中承担数据读写服务的服务器称为主机,另一台服务器利用数据同步机制把主机的数据复制过来,称为备机。在同一时刻,只有一台服务器对外提供数据服务。当主机宕机,备机可以代替主机工作,直至主机被修好。
image-20220814140347400
优点
  • 应用不需要针对数据库故障来增加开发量
  • 相对于单机架构提升了数据容错性
缺点
  • 资源浪费,备机和主机同等配置,但是在主机没有坏掉的情况下,备机相当于备份,没有实际作用
  • 性能压力还是集中在单机上,无法解决性能瓶颈问题
  • 当出现故障的时候,主备机切换需要一定的人工干预和监控
分组架构-主从
概念:部署模式和主备机一样,不过不同的是,备机变成了从机,主机负责写操作而从机负责读操作,这样可以将读写分离,缓解主机压力。
优点
  • 提升资源利用率,适合读多写少的应用场景
  • 在大并发读写的使用场景中,可以使用负载均衡在多个从机间进行平衡
  • 从机的扩展性较为灵活,扩容操作不会影响到业务进行
缺点
  • 延迟问题,数据同步到从机数据库会有延迟,在这个延迟过程中从机可能无法读取到最新的数据,所以应用必须能够容忍短暂的不一致性
  • 写操作的性能压力还是集中在主机上
  • 主机出现故障时,需要实现主从切换,人工干预需要反应的时间,自动切换则实现复杂度较高
分组架构-多主
概念:拥有多台数据库服务器,他们互为主从关系,同时对外提供完整的数据服务。
image-20220814141648496
优点:资源利用率较高的同时降低了单点故障的风险
缺点
  • 多主机都接收写数据,要实现数据的双向同步。而双向复制同样会带来延迟问题,极端情况下有可能数据丢失
  • 数据库数量增加会导致数据同步问题变得极为复杂,故多主实际应用中最多是两台主机
共享存储多活架构
概念:是一种特殊的多主架构,但数据库服务器是共享存储的,而多个服务器实现负载均衡。
image-20220814155110726
优点
  • 多个计算服务器提供高可用服务,提供了高级别的可用性。可伸缩性,避免了服务器集群的单点故障问题。
  • 比较方便的横向扩展能够增加整体系统并行处理的能力
缺点
  • 实现技术难度大
  • 虽然服务器越多可以提供高速服务,但多个服务器都连接同一台存储设备,存储设备的IO带宽跟不上高速的服务,故存储IO容易成为整个系统的性能瓶颈。
分片架构
概念:分片架构主要表现形式就是水平数据分片架构,也就是将数据库的数据拆分成许多份,不同份的数据片放在不同的节点上,称为一个shard。多个节点都拥有相同的数据库结构,但不同分片的数据之间没有交集。由于分片是由数据库所有数据划分,故所有分片的并集应该为数据总体。
image-20220814155103520
常见的分片算法:列表值、范围取值、Hash值
优点:数据分散在集群内的各个节点上,所有节点可以独立性工作。
无共享架构
image-20220814155054745
  • 集群中每一个节点都完全拥有自己独立的CPU/内存/存储,不存在共享资源。
  • 各节点处理自己本地的数据,处理结果可以向上层汇总或者通过通信协议在节点间流转。
  • 节点是相互独立的,扩展能力强。整个集群拥有强大的并行处理能力。
  • 其本质上是一个消息传递多处理机。
MPP架构
概念:本质上MPP架构即为大规模并行处理机。MPP是将任务并行的分散到多个服务器和节点上,在每个节点上计算完成后,将各自部分的结果汇总在一起得到最终的结果。
image-20220814155046668
常见的MPP产品
  • 无共享Master:Vertica,Terdata
  • 共享Master:Greenplum,Netezza
1.4 关系型数据库主流应用场景
联机事务处理
概念联机事务处理(OnLine Transaction Processing,OLTP)是传统关系数据库的主要应用,面向基本的,日常的事务处理,一般来说时效性要求较高,例如银行储蓄业务的存取交易,转账交易,其要求转账这件事务必须A用户转入B用户必须马上完成。
特点
  • 大吞吐,大量的短在线事务,非常快速的查询处理。
  • 高并发,准实时响应
应用场景
  • 零售系统
  • 金融交易系统
  • 火车票销售系统
  • 秒杀活动
联机分析处理
概念联机分析处理(OnLine Analytical Processing,OLAP)E.F.Codd(那个提出关系型数据库的男人!)于1993年相对于OLTP系统提出的。指对大量的历史数据进行查询和分析操作,涉及到的历史周期比较长,数据量大,在不同层级上的汇总,聚合操作使得事务处理操作比较复杂。
特点
  • 主要面向侧重于复杂查询,回答一些战略性问题。
  • 数据处理方面聚焦与数据的聚合、汇总、分组计算、窗口计算等“分析型”数据的加工和操作
  • 从多维度去使用和分析数据
应用场景
  • 报表系统,CRM系统
  • 反洗钱系统、金融风险预测预警系统
  • 数据仓库、数据集市
OLTP和OLAP对比分析
image-20220814161031441
数据库性能衡量指标
TPC组织(Transaction Processing Performance Council,事务处理性能委员会):
  • 职责是指定商务应用基准测试标准的规范、性能和价格度量,并管理测试结果的发布
  • 指定的是标准规范而不是代码,任何厂家依据规范最优地构造自己系统进行评测
  • 推出了很多基准测试标准,其中针对OLTP和OLAP有两个规范
TPC-C规范
  • 面向OLTP系统,主要包括两个指标
  • tpmc(tpm-transactions per minuete)流量指标,即每分钟测试系统处理的事务数量
  • 性价比指标Price/tpmc
TPC-H规范
  • 面向OLAP类系统
  • qqhH(Query per hour)流量指标,即每分钟处理的复杂查询数量
  • 需要考虑测试数据集合大小,分为不同的测试数据集
  • 测试场景:数据加载、power能力测试和Througput测试。
评论(0
