金鱼哥RHCA回忆录:DO280OpenShift安装与部署--安装前准备
金鱼哥 发表于 2022/08/14 09:50:21 2022/08/14
【摘要】 第二章 OpenShift安装与部署--安装前准备
🎹 个人简介:大家好,我是 金鱼哥,CSDN运维领域新星创作者,华为云·云享专家,阿里云社区·专家博主
📚个人资质:CCNA、HCNP、CSNA(网络分析师),软考初级、中级网络工程师、RHCSA、RHCE、RHCA、RHCI、ITIL😜
💬格言:努力不一定成功,但要想成功就必须努力🔥
🎈支持我:可点赞👍、可收藏⭐️、可留言📝
📜安装准备概述
Red Hat OpenShift容器平台是由Red Hat作为RPM包和容器映像两种类型存在。RPM包使用订阅管理器从标准Red Hat存储库(即Yum存储库)下载,容器镜像来自Red Hat私有仓库。
OpenShift容器平台安装需要多个服务器,支持服务器或虚拟机的多种形式。同时为了简化OpenShift集群的部署,Red Hat提供了一个基于Ansible的安装程序,它可以通过交互运行,也可以使用包含环境配置细节的应答文件以自动的非交互方式运行。
在运行安装程序之前,需要执行一些预安装任务,以及安装后的安装任务,以获得功能齐全的OpenShift容器平台集群。RedHat为安装OpenShift容器平台提供了两种不同的方法。
  • 第一种方法使用快速安装程序,可用于简单的集群设置。
  • 第二种方法是较为精细的安装方式,并使用Ansible playbook来自动化该过程。
本实验使用Ansible来自动配置OpenShift集群。同时,Ansible可以为OpenShift安装准备主机,例如包安装、禁用服务和客户化配置。
📜节点准备
需要相应的master和node节点互通,并且配置master至所有节点的免秘钥登录。同时能解析所有FQDN,及注册相应repo库。
提示:以上准备工作也可通过Ansible直接跑相应的yml完成。
📜课本练习
📑1 环境准备
[student@workstation ~]$ lab install-prepare setup  # 运行准备脚本
📑2 安装Ansible
[student@workstation ~]$ rpm -qa | grep ansible
[student@workstation ~]$ sudo yum -y install ansible
📑3 验证Ansible
[student@workstation ~]$ ansible --version
ansible 2.4.3.0
  config file = /etc/ansible/ansible.cfg
  configured module search path = [u'/home/student/.ansible/plugins/modules', u'/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python2.7/site-packages/ansible
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 2.7.5 (default, Feb 20 2018, 09:19:12) [GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-28)]
[student@workstation ~]$ cd /home/student/DO280/labs/install-prepare/
[student@workstation installprepare]$cat ansible.cfg
[defaults]
remote_user = student
inventory = ./inventory
log_path = ./ansible.log
[privilege_escalation]
become = yes
become_user = root
become_method = sudo
[student@workstation install-prepare]$ cat inventory
[workstations]
workstation.lab.example.com
[nfs]
services.lab.example.com
[masters]
master.lab.example.com
[etcd]
[nodes]
node1.lab.example.com
node2.lab.example.com
[OSEv3:children]
masters
etcd
nodes
nfs
#Variables needed by the prepare_install.yml playbook.
[nodes:vars]
registry_local=registry.lab.example.com
use_overlay2_driver=true
insecure_registry=false
run_docker_offline=true
docker_storage_device=/dev/vdb
📑Inventory文件解释:
Inventory定义了六个主机组:
  • workstations:为developer节点,即运行playbook的节点;
  • nfs:为集群存储提供nfs服务的环境中的vm;
  • masters:OpenShift集群中用作master角色的节点;
  • etcd:用于OpenShift集群的etcd服务的节点,本环境中使用master节点;
  • node:OpenShift集群中的node节点;
  • OSEv3:组成OpenShift集群的所有节点,包括master、etcd、node或nfs组中的节点。
注意:默认情况下,docker使用在线仓库下载容器镜像。本环境内部无网络,因此将docker仓库配置为内部私有仓库。在yml中使用变量引入仓库配置。此外,安装会在每个主机上配置docker守护进程,以使用overlay2 image驱动程序存储容器映像。Docker支持许多不同的image驱动。如AUFS、Btrfs、Device mapper、OverlayFS。
📑4 检查节点连通性
[student@workstation install-prepare]$ cat ping.yml
- name: Verify Connectivity
  hosts: all
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: "Test connectivity to machines."
      shell: "whoami"
      changed_when: false
[student@workstation install-prepare]$ ansible-playbook -v ping.yml
Using /home/student/DO280/labs/install-prepare/ansible.cfg as config file
PLAY [Verify Connectivity] *******************************************************************************************
TASK [Test connectivity to machines.] ********************************************************************************
ok: [workstation.lab.example.com] => {"changed": false, "cmd": "whoami", "delta": "0:00:00.004528", "end": "2021-02-24 21:49:13.107527", "rc": 0, "start": "2021-02-24 21:49:13.102999", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "root", "stdout_lines": ["root"]}
ok: [master.lab.example.com] => {"changed": false, "cmd": "whoami", "delta": "0:00:00.006375", "end": "2021-02-24 21:49:13.158534", "rc": 0, "start": "2021-02-24 21:49:13.152159", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "root", "stdout_lines": ["root"]}
ok: [node1.lab.example.com] => {"changed": false, "cmd": "whoami", "delta": "0:00:00.005058", "end": "2021-02-24 21:49:13.161850", "rc": 0, "start": "2021-02-24 21:49:13.156792", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "root", "stdout_lines": ["root"]}
ok: [node2.lab.example.com] => {"changed": false, "cmd": "whoami", "delta": "0:00:00.004414", "end": "2021-02-24 21:49:13.168739", "rc": 0, "start": "2021-02-24 21:49:13.164325", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "root", "stdout_lines": ["root"]}
ok: [services.lab.example.com] => {"changed": false, "cmd": "whoami", "delta": "0:00:00.004306", "end": "2021-02-24 21:49:13.226978", "rc": 0, "start": "2021-02-24 21:49:13.222672", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "root", "stdout_lines": ["root"]}
PLAY RECAP ***********************************************************************************************************
master.lab.example.com     : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0
node1.lab.example.com      : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0
node2.lab.example.com      : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0
services.lab.example.com   : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0
workstation.lab.example.com : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0
whoami命令的输出应该是root。这表明Ansible可以使用sudo命令升级特权。
📑5 确认剧本yml
[student@workstation install-prepare]$ cat prepare_install.yml
- name: "Host Preparation: Docker tasks"
  hosts: nodes
  roles:
    - docker-storage
    - docker-registry-cert
    - openshift-node
  #Tasks below were not handled by the roles above.
  tasks:
    - name: Student Account - Docker Access
      user:
        groups: docker
        append: yes
docker-storage内容如下,该role定义相关docker的后端存储驱动以及创建docker所需的image存储路径,并最终启动docker。
[student@workstation install-prepare]$ cat roles/docker-storage/tasks/main.yml
- block:
  - name: Customize default /etc/sysconfig/docker-storage-setup
    template:
      src: docker-storage-setup
      dest: /etc/sysconfig/docker-storage-setup
      owner: root
      group: root
      mode: 0644
    when: not use_overlay2_driver
  - name: Customize /etc/sysconfig/docker-storage-setup using overlay2 storage driver
    template:
      src: docker-storage-setup-overlay2
      owner: root
      group: root
      mode: 0644
    when: use_overlay2_driver
  - name: Verify existence of /dev/docker-vg/docker-pool
    stat:
      path: /dev/docker-vg/docker-pool
    register: p
  - name: Stop docker
    service:
      state: stopped
    when: p.stat.exists == False
  - name: Remove loopback docker files
    file:
      dest: /var/lib/docker
      state: absent
  - name: Run docker-storage-setup
    command: /usr/bin/docker-storage-setup
  - name: Start and enable docker
    service:
      state: started
  when: docker_storage_device is defined
[student@workstation install-prepare]$ cat roles/docker-storage/templates/docker-storage-setup
DEVS={{ docker_storage_device }}
VG=docker-vg
SETUP_LVM_THIN_POOL=yes
[student@workstation install-prepare]$ cat roles/docker-storage/templates/docker-storage-setup-overlay2
VG=docker-vg
STORAGE_DRIVER=overlay2
DATA_SIZE=95%VG
CONTAINER_ROOT_LV_NAME=docker-pool
CONTAINER_ROOT_LV_MOUNT_PATH=/var/lib/docker
CONTAINER_ROOT_LV_SIZE=100%FREE
docke-rregistry-cert内容如下,该role定义相关docker的使用私有仓库,并且导入了相关crt证书。
[student@workstation install-prepare]$ cat roles/docker-registry-cert/tasks/main.yml
- name: Enable the Trust
  shell: update-ca-trust enable
- name:  Retrieve the certificate
  fetch:
    src: "{{ cacert }}"
    dest: "{{ local_destination }}"
  delegate_to: "{{ registry_host }}"
- name:  Copy the certificate
  copy:
    src: "{{ source }}"
    dest: "{{ destination }}"
    owner: root
    group: root
    mode: 0755
- name: Update the Trust
  shell: update-ca-trust extract
- name: Restart Docker
  service:
    state: restarted
[student@workstation install-prepare]$ cat roles/docker-registry-cert/vars/main.yml
registry_host: services.lab.example.com
cacert: /etc/pki/tls/certs/example.com.crt
local_destination: /tmp/
source: "/tmp/{{ ansible_fqdn }}/etc/pki/tls/certs/example.com.crt"
destination: /etc/pki/ca-trust/source/anchors/example.com.crt
openshift-node内容如下,该role定义相关安装OpenShift所需的所有依赖包任务。
[student@workstation install-prepare]$ ll roles/openshift-node/files/
total 4
-rw-r--r--. 1 student student 389 Jul 19  2018 id_rsa.pub
[student@workstation install-prepare]$ cat roles/openshift-node/tasks/main.yml
- name: Deploy ssh key to root at all nodes
  authorized_key:
    user: root
    key: "{{ item }}"
  with_file:
    - id_rsa.pub
- name: Install required packages
  yum:
    name: "{{ item }}"
    state: latest
  with_items:
    - wget
    - git
    - net-tools
    - bind-utils
    - iptables-services
    - bridge-utils
    - bash-completion
    - kexec-tools
    - sos
    - psacct
    - atomic-openshift-clients
    - atomic-openshift-utils
    - atomic-openshift
📑6 运行playbook
[student@workstation install-prepare]$ ansible-playbook prepare_install.yml
PLAY [Host Preparation: Docker tasks] ********************************************************************************
TASK [Gathering Facts] ***********************************************************************************************
提示:该准备工作将完成如下操作:
  • 在每个节点上安装并运行Docker;
  • 在每个节点上Docker使用一个逻辑卷存储;
  • 每个节点使用自签名证书信任私有Docker仓库;
  • 在每个节点上都会安装基本包。
📑7 确认验证
#验证docker服务
[student@workstation install-prepare]$ for vm in master node1 node2; do
echo -e "\n$vm"
ssh $vm sudo systemctl status docker | head -n3
done
#查看docker使用的lvm
echo -e "\n$vm : lvs"
ssh $vm sudo lvs
echo -e "\n$vm : df -h"
ssh $vm sudo df -h | grep vg-docker
done
#测试pull image
echo -e "\n$vm"
ssh $vm docker pull rhel7:latest
done
#检查相关依赖包是否安装成功
echo -e "\n$vm"
ssh $vm rpm -qa wget git net-tools bind-utils \
yum-utils iptables-services bridge-utils bash-completion \
kexec-tools sos psacct atomic-openshift-utils
done
📜课外
检查那些选项可自我编写playbook进行查看
- name: Verify the task
  hosts: nodes
  become: yes
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: test the docker service
      shell: "systemctl status docker | head -n 3"
      register: service
    - name: show the lvs
      shell: "lvs && df -h | grep docker"
      register: lvs
    - name: query the rpm
      shell: "rpm -qa wget git net-tools bind-utils yum-utils iptables-services bridge-utils bash-completion kexec-tools sos psacct atomic-openshift-utils "
      register: rpm
    - debug: msg="{{ service }},{{ lvs }},{{ rpm }}"
💡总结
RHCA认证需要经历5门的学习与考试,还是需要花不少时间去学习与备考的,好好加油,可以噶🤪。
以上就是【金鱼哥】对 第二章 OpenShift安装与部署–安装前准备 的简述和讲解。希望能对看到此文章的小伙伴有所帮助。
💾红帽认证专栏系列:
RHCSA专栏:戏说 RHCSA 认证
RHCE专栏:戏说 RHCE 认证
此文章收录在RHCA专栏:RHCA 回忆录
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【金鱼哥】点个赞👍,创作不易,相比官方的陈述,我更喜欢用【通俗易懂】的文笔去讲解每一个知识点。
如果有对【运维技术】感兴趣,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【金鱼哥】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💕💕!
