利用flexible.js和VSCode插件cssrem进行可伸缩布局方案
Ailjx 发表于 2022/08/13 20:20:52 2022/08/13
【摘要】 1. flexible.jsflexible原理就是根据不同的屏幕宽度动态的设置网页中html根节点的font-size,然后咱们将所有的px用rem来代替,这样就实现了不同大小的屏幕都适应相同的样式了。GItHub地址flexible默认配置是将屏幕宽度分成10等份,如果需要自己手动修改可直接复制index.js的代码到本地使用,如果不需要修改,可直接使用index.min.js里已经压...
1. flexible.js
GItHub地址
flexible默认配置是将屏幕宽度分成10等份,如果需要自己手动修改可直接复制index.js的代码到本地使用,如果不需要修改,可直接使用index.min.js里已经压缩过的代码。
这里我需要将屏幕宽度改成等分24等份,所以使用index.js里未压缩的代码,方便自己修改:
(function flexible(window, document) {
    var docEl = document.documentElement
    var dpr = window.devicePixelRatio || 1
    // adjust body font size
    function setBodyFontSize() {
        if (document.body) {
            document.body.style.fontSize = (12 * dpr) + 'px'
            document.addEventListener('DOMContentLoaded', setBodyFontSize)
    setBodyFontSize();
    // set 1rem = viewWidth / 10
    function setRemUnit() {
        var rem = docEl.clientWidth / 10
        docEl.style.fontSize = rem + 'px'
    setRemUnit()
    // reset rem unit on page resize
    window.addEventListener('resize', setRemUnit)
    window.addEventListener('pageshow', function(e) {
        if (e.persisted) {
            setRemUnit()
    // detect 0.5px supports
    if (dpr >= 2) {
        var fakeBody = document.createElement('body')
        var testElement = document.createElement('div')
        testElement.style.border = '.5px solid transparent'
        fakeBody.appendChild(testElement)
        docEl.appendChild(fakeBody)
        if (testElement.offsetHeight === 1) {
            docEl.classList.add('hairlines')
        docEl.removeChild(fakeBody)
}(window, document))
这个代码就是仓库里index.js的代码,大家也可以直接复制这个代码去项目使用,针对我的需求将屏幕划分成24等份,只需修改:
    // set 1rem = viewWidth / 24 此时把屏幕平均划分为24等分
        var rem = docEl.clientWidth / 24
然后去项目里引用该js文件即可:
  <script src="js路径"></script>
然后配合cssrem使用
2. cssrem
下载aaVScode插件:
进入插件扩展设置进行配置:
这里我将基准改为了80,对于80是怎么来的,是因为我是针对1920px的设计稿进行开发,并且将flexible手动修改了24等份,1920/24=80,所以这里我设置为了80,具体设置可根据自己的需求以及flexible的配置进行修改。
然后在项目里使用时,该插件就会自动提示将px单位转为rem单位:
这里是说在我的配置下200px等于2.5rem,然后我选择它使用rem单位即可
==注意:不使用rem单位是无法进行可伸缩适配的==
这样下来项目就可以适配不同大小的屏幕了!
3. 案例展示:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>echarts数据可视化</title>
    <script src="./js/echarts.min.js"></script>
    <!-- 利用flexible.js适配屏幕:flexible.js配置中我们将屏幕划分成了24等分 -->
    <script src="js/flexible.js"></script>
    <style>
        /* 屏幕宽度小于1024px后固定单位 因为项目配置是将屏幕划分成24等分,所以是1024/24=42.66 */
        @media screen and (max-width:1024px) {
            html {
                font-size: 42.66px !important;
        /* 屏幕宽度大于1920px后固定单位 因为项目配置是将屏幕划分成24等分,所以是1920/24=80 */
        @media screen and (min-width:1920px) {
            html {
                font-size: 80px !important;
        .box {
            width: 2.5rem;
            height: 2.5rem;
            background-color: pink;
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box"></div>
</body>
</html>
