10 个 Reduce 常用“奇技淫巧”
掘金安东尼 发表于 2022/08/13 11:42:38 2022/08/13
【摘要】 不知道大家平常用 Reduce 多不多,反正本瓜用的不多。但实际上,Reduce 能做的,比我们能想到的要多得多,本篇带来 10 个Reduce 常用场景和技巧,一定有你不知道~冲ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 累加/累积累加我们可能是最熟悉 Reduce 的一种用法,除此之外,还可以用做累积。// adderconst sum = (...nums) => { return nums.reduce...
冲ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
累加/累积
// adder
  return nums.reduce((sum, num) => sum + num);
console.log(sum(1, 2, 3, 4, 10)); // 20
// accumulator
const accumulator = (...nums) => {
  return nums.reduce((acc, num) => acc * num);
console.log(accumulator(1, 2, 3)); // 6
求最大/最小值
如果你用原生 api 求最大/最小值,无可厚非,Reduce 也能实现同样的效果。
const array = [-1, 10, 6, 5];
const max = Math.max(...array); // 10
const min = Math.min(...array); // -1
const max = array.reduce((max, num) => (max > num ? max : num));
const min = array.reduce((min, num) => (min < num ? min : num));
格式化搜索参数
获取 url 上的参数是我们经常面临的需求,用 forEach 遍历可以,用 Reduce 累加更可以,这样可以减少声明 query 对象。
// url https://qianlongo.github.io/vue-demos/dist/index.html?name=fatfish&age=100#/home
// format the search parameters
  "name": "fatfish",
  "age": "100"
const parseQuery = () => {
  const search = window.location.search;
  let query = {};
  search
    .slice(1)
    .split("&")
    .forEach((it) => {
      const [key, value] = it.split("=");
      query[key] = decodeURIComponent(value);
  return query;
  return search
    .slice(1)
    .split("&")
    .reduce((query, it) => {
      return query;
反序列化搜索参数
有了获取 url 参数,就有把参数重新挂在到 url 上面,好用,收藏。
const searchObj = {
const link = `https://medium.com/?name=${searchObj.name}&age=${searchObj.age}`;
// https://medium.com/?name=fatfish&age=100
const stringifySearch = (search = {}) => {
  return Object.entries(search)
    .reduce(
      (t, v) => `${t}${v[0]}=${encodeURIComponent(v[1])}&`,
      Object.keys(search).length ? "?" : ""
    .replace(/&$/, "");
const search = stringifySearch({
const link = `https://medium.com/${search}`;
console.log(link); // https://medium.com/?name=fatfish&age=100
拉平嵌套数组
我们都会用 .flat(Infinity) 无限拉平所有多维数组成一维数组,只用 reduce 和 flat 也是可以做到这一点的。
const array = [1, [2, [3, [4, [5]]]]];
// expected output [ 1, 2, 3, 4, 5 ]
const flatArray = array.flat(Infinity); // [1, 2, 3, 4, 5]
const flat = (array) => {
  return array.reduce(
    (acc, it) => acc.concat(Array.isArray(it) ? flat(it) : it),
const flatArray = flat(array); // [1, 2, 3, 4, 5]
实现 flat
如果想实现 flat,用 reduce 没错了,又是一个手写原生 api 内部实现,妥妥的刚。
// Expand one layer by default
Array.prototype.flat2 = function (n = 1) {
  const len = this.length
  let count = 0
  let current = this
  if (!len || n === 0) {
    return current
  // Confirm whether there are array items in current
  const hasArray = () => current.some((it) => Array.isArray(it))
  // Expand one layer after each cycle
  while (count++ < n && hasArray()) {
    current = current.reduce((result, it) => {
      result = result.concat(it)
      return result
  return current
const array = [ 1, [ 2, [ 3, [ 4, [ 5 ] ] ] ] ]
// Expand one layer
console.log(array.flat()) // [ 1, 2, [ 3, [ 4, [ 5 ] ] ] ]
console.log(array.flat2()) // [ 1, 2, [ 3, [ 4, [ 5 ] ] ] ]
// Expand all
console.log(array.flat(Infinity))
console.log(array.flat2(Infinity))
数组去重
数组去重,用 reduce 竟然也可以,写法如下:
const array = [ 1, 2, 1, 2, -1, 10, 11 ]
const uniqueArray1 = [ ...new Set(array) ]
const uniqueArray2 = array.reduce((acc, it) =>
acc.includes(it)
? acc
: [ ...acc, it ], [])
数组计数
将数组的项进行计数,返回一个 map,分别是每个项重复的次数,reduce 一行代码搞定,收藏!
const count = (array) => {
  return array.reduce((acc, it) => (acc.set(it, (acc.get(it) || 0) + 1), acc), new Map())
const array = [ 1, 2, 1, 2, -1, 0, '0', 10, '10' ]
console.log(count(array)) // Map(7) {1 => 2, 2 => 2, -1 => 1, 0 => 1, '0' => 1, …}
获取对象多个属性
获取对象的多个属性,然后赋给新的对象,比较笨的做法如下:
// There is an object with many properties
const obj = {
  a: 1,
  b: 2,
  c: 3,
  d: 4,
  e: 5
// We just want to get some properties above it to create a new object
const newObj = {
  a: obj.a,
  b: obj.b,
  c: obj.c,
  d: obj.d
// Do you think this is too inefficient?
用 Reduce 这样解决,就显得明智了许多:
const getObjectKeys = (obj = {}, keys = []) => {
  return Object.keys(obj).reduce((acc, key) => (keys.includes(key) && (acc[key] = obj[key]), acc), {});
const obj = {
  a: 1,
  b: 2,
  c: 3,
  d: 4,
  e: 5
const newObj = getObjectKeys(obj, [ 'a', 'b', 'c', 'd' ])
console.log(newObj)
反转字符串
除了 reverse 做数组的翻转,Reduce 也可以,再加上 split,就可以反转字符串啦。
const reverseString = (string) => {
  return string.split("").reduceRight((acc, s) => acc + s)
const string = 'fatfish'
console.log(reverseString(string)) // hsiftaf
本篇通译自:https://medium.com/javascript-in-plain-english/10-must-know-javascript-tricks-tips-about-reduce-1368766d99da
作者:fatfish
OK,以上便是本篇分享。点赞关注评论,为好文助力👍
我是掘金安东尼 🤠 100 万阅读量人气前端技术博主 💥 INFP 写作人格坚持 1000 日更文 ✍ 关注我,陪你一起度过漫长编程岁月 🌏
