预处理详解
lovevivi 发表于 2022/08/13 06:10:53 2022/08/13
【摘要】 👩‍💻博客主页:风起 风落的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒👕参考网站:牛客网🎨你的收入跟你的不可替代成正比🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦💬给大家介绍一个求职刷题收割offer的地方👉点击网站@TOC 一、预处理符号#include<stdio.h>int main(){ printf("%s\n",__FILE__);//输出该文件所在具体位置...
👩‍💻博客主页:风起 风落的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
👕参考网站:牛客网
🎨你的收入跟你的不可替代成正比
@TOC
一、预处理符号
#include<stdio.h>
int main()
 printf("%d\n",__LINE__);//行号 所以用%d
 printf("%s\n",__DATE__);//目前所处的日期
 printf("%s\n",__TIME__);//目前所处的时间
二、#define作用
1.#define定义符号
(1).定义为常量
定义为常量时 将宏替换到代码中 是在预处理阶段
#define M 1000
#include<stdio.h>
int main()
 int ret=M;
 printf("%d\n",ret);
 return 0;
(2).为关键字创建一个简短的名字
#define reg register
#include<stdio.h>
int main()
 reg int sum=1000;
 return 0;
(3).用符号替换一种实现
#deifne do_forever for(;;)
int main()
 do_forever;//for(;;); 死循环
 return 0;
(4).在#define后面加分号
#define M 1000;
int main()//这里程序会报错
 int a=5;
 int b=8;
 if(a<10)
  a=M;//这里宏替换后是 a=1000;; 多的分号自成一个语句 多个语句需要括号
  else
  b=0;
  return 0;
2.#define定义宏
(1).机制
(2).宏的申明方式
#define name(parament-list) stuff
这里切记 name与左括号紧贴着 否则将会被视为转换内容 stuff的一部分
(3).练习题
注意这里是要把整体传过去再运算
#define square (x) x*x
int main()
 printf("%d\n",square(3+1));//3+1传过去替换x 3+1*3+1=7
 return 0;
#define square(x) x+x
int main()
 printf("%d\n",10*square(4));//将4传过去替换x  即10*4+4=44
 return 0;
三、#和##
1.#
#作用是找到该对象所对应内容的字符串
#define PRINT printf("the value of" #x"is %d\n",x)
int main()
 int a=10;
 PRINT(a);
 int b=5;
 PRINT(b);
 return 0;
只要是字符串 不管是几个 都能正常输出
#x代表x所对应的内容的字符串
替换过来 #x 为"a"/“b”
printf("the value of " “a” “is %d\n”,a);
2.##
##代表将两个字符连在一起
#define cat(x,y) x##y
int main()
 int yourage=20;
 printf("%d\n",cat(your,age));//将your和age连接起来 为yourage再计算 为20
 return 0;
将 your##age—>yourage
四、带副作用的宏参数
#define max(x,y) x>y?x:y
int main()
 int a=5;
 int b=8;
 int ret=max(a++,b++);
 printf("%d\n",ret);
 return 0;
将a++和b++替换带宏中为
a++>b++?a++:b++
a为5 b为8
5>8为假 表达式结束 两者都加1 a为6 b为9
传入 b++中 将b给予ret 即ret为9
表达式结束后 b加1 即b为10
五、宏和函数的对比
六、条件编译
1. #undef
用于移除宏定义
#define M 1000
int main()
 int a=M;
 #undef M
 printf("%d\n",M);//这里会报错 因为 M的宏定义被移除了
 return 0;
2. 与//相同作用的移除
#ifdef 0
#define M 1000
int main()
 int a=M;
 printf("%d\n",a);
 return 0;
#endif
#ifdef 0 0为假 不执行下面的内容 相当于//的作用
3.多个分支条件编译
#include<stdio.h>
int main()
  #ifdef 1==1//1==1为真 执行下面内容 输出hehe
  printf("hehe\n");
  #elif 1==2//为假 跳过下面内容
  printf("hehe\n);
  #else//都不成立 执行hehe
  printf("hehe\n");
  #endif
  return 0;
4.判断是否被定义
#define PRINT
int main()
 #ifdef PRINT
 printf("hehe\n");//如果PRINT没定义 则不参与编译
 #endif
 return 0;
