并查集
花花叔叔 发表于 2022/08/12 23:53:25 2022/08/12
【摘要】 常见两种操作: 第一种方法: 合并两个集合(代码效率不高) merge1(a,b) { i=min(a,b); j=max(a,b); for(i=0;i<=N;i++) { if(s...
常见两种操作:
第一种方法:
合并两个集合(代码效率不高)
merge1(a,b)
	i=min(a,b);
	j=max(a,b);
	for(i=0;i<=N;i++)
		if(set[k]==j)
			set[k]=i;
对数组的所有元素进行遍历一边,查找数组元素是否为6,若是6,则将数组元素改写为2
查找某元素属于哪个集合
findl(x)
	return set[x];
第二种方法:(树)
合并两个集合
直接将领导a归附于领导b即可
merge2(a,b)
	set[a]=b;
查找某元素属于哪个集合(效率不高)
find2(x)
	r=x;
	while(set[r]!=r)
		r=set[r];
		return r;
优化后的算法:
查找:
解释:每个集合中最小的为树的根,每个节点的父节点是领导(不是最高领导,只是直属领导)
find2(x)
	r=x;
	while(set[r]!=r)
		r=set[r];
		return r;
合并:
merge3(a,b)
	if(height(a)==height(b))
		height(a)==height(a)+1;
		set[b]=a;
	}else if(height(a)<height(b))
		set[a]=b;
	}else
		set[b]=a;
解释:树高的做领导,方框格格里面的(数组元素)用于装着领导
文章来源: blog.csdn.net,作者:花花叔叔,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_52077949/article/details/114536182
