PAT (Basic Level) Practice (中文) B1026 程序运行时间 (15 分)
花花叔叔 发表于 2022/08/12 23:52:08 2022/08/12
【摘要】 题目描述 要获得一个 C 语言程序的运行时间,常用的方法是调用头文件 time.h,其中提供了 clock() 函数,可以捕捉从程序开始运行到 clock() 被调用时所耗费的时间。这个时间单位是 cl...
题目描述
要获得一个 C 语言程序的运行时间,常用的方法是调用头文件 time.h,其中提供了 clock() 函数,可以捕捉从程序开始运行到 clock() 被调用时所耗费的时间。这个时间单位是 clock tick,即“时钟打点”。同时还有一个常数 CLK_TCK,给出了机器时钟每秒所走的时钟打点数。于是为了获得一个函数 f 的运行时间,我们只要在调用 f 之前先调用 clock(),获得一个时钟打点数 C1;在 f 执行完成后再调用 clock(),获得另一个时钟打点数 C2;两次获得的时钟打点数之差 (C2-C1) 就是 f 运行所消耗的时钟打点数,再除以常数 CLK_TCK,就得到了以秒为单位的运行时间。
这里不妨简单假设常数 CLK_TCK 为 100。现给定被测函数前后两次获得的时钟打点数,请你给出被测函数运行的时间。
输入格式:
输入在一行中顺序给出 2 个整数 C1 和 C2。注意两次获得的时钟打点数肯定不相同,即 C1 < C2,并且取值在 [0,10 7 ]。
输出格式:
在一行中输出被测函数运行的时间。运行时间必须按照 hh:mm:ss(即2位的 时:分:秒)格式输出;不足 1 秒的时间四舍五入到秒。
输入样例:
123 4577973
结尾无空行
输出样例:
12:42:59
结尾无空行
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
	ios::sync_with_stdio(false);
	cin.tie(0);
	long long c1,c2;
	scanf("%lld %lld",&c1,&c2);
	long long ans;
	if((c2-c1)%100>=50)
		ans=(c2-c1)/100+1;
	}else {
		ans=(c2-c1)/100;
	long long h=ans/3600;
	ans=ans%3600;
	long long min=ans/60;
	long long s=ans%60;
	printf("%02lld:%02lld:%02lld",h,min,s);
注:
四舍五入的方法
先求小时,在求分,剩下的是秒
注意空位补0的操作
补充:
想到了今年的蓝桥题,感觉是一个风格。
小蓝要和朋友合作开发一个时间显示的网站。在服务器上,朋友已经获取
了当前的时间,用一个整数表示,值为从 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 到当前时
刻经过的毫秒数。
现在,小蓝要在客户端显示出这个时间。小蓝不用显示出年月日,只需要
显示出时分秒即可,毫秒也不用显示,直接舍去即可。
给定一个用整数表示的时间,请将这个时间对应的时分秒输出。
输入格式
输入一行包含一个整数,表示时间。
输出格式
输出时分秒表示的当前时间,格式形如 HH:MM:SS,其中 HH 表示时,值
为 0 到 23,MM 表示分,值为 0 到 59,SS 表示秒,值为 0 到 59。时、分、秒
不足两位时补前导 0。
样例输入 1
46800999
样例输出 1
13:00:00
样例输入 2
1618708103123
样例输出 2
01:08:23
#include<iostream>
int main()
	long long n;
	cin>>n;
	n=n%86400000;
	n=n/1000;
	int h,m,s;
	h=n/3600;
	m=(n%3600)/60;
	s=n%60;
	printf("%02d:%02d:%02d",h,m,s);
	return 0;
注:
1s=1000ms
前提要先将整数天天数去除
文章来源: blog.csdn.net,作者:花花叔叔,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_52077949/article/details/119618857
