Spring介绍 Spring配置文件
花花叔叔 发表于 2022/08/13 00:37:20 2022/08/13
【摘要】 文章目录 快速入门Bean标签范围配置依赖注入注入普通的数据类型注入List,Map,Propertiesimport和知识点 快速入门 补充知识点 – 关于java的三层结构设计 一般...
快速入门
一般情况下就是在service层里面new一个dao层对象,现在使用Sping之后就是从Spring框架中获取dao层对象。
第一个Spring程序
首先先创建一个maven项目
之后填写公司名,项目名称,之后在setting中配置maven
注意:有的需要配置到bin目录下,有的则不需要配置到目录下。
导入Spring开发的基本包坐标
<dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework</groupId>
            <artifactId>spring-context</artifactId>
            <version>4.2.4.RELEASE</version>
        </dependency>
    </dependencies>
编写dao层接口和实现类
package dao;
public interface UserDao {
    public void save();
package dao.impl;
import dao.UserDao;
public class UserDaoImpl implements UserDao {
    public void save() {
        System.out.println("save running");
创建Spring核心配置文件 – 一般取名字是applicationContext.xml
在Spring配置文件中配置UserDaoImpl
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
    <bean id="userDao" class="dao.impl.UserDaoImpl"></bean>
</beans>
使用SpringAPI获取Bean实例
package demo;
import dao.UserDao;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class UserDaoDemo {
        ApplicationContext app = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        UserDao userDao = (UserDao)app.getBean("userDao");
        userDao.save();
Bean标签范围配置
singleton的话,容器中只有一个dao层对象,如果使用prototype,容器中会有多个dao层对象。
测试方法就是new出两个对象,检查两个对象的地址是否一致。
当scope的取值为singleton时,容器中只有一个对象,这个bean对象的出现时机:当Spring配置文件被加载时候(就时Spring容器创建的时候),Bean对象同时创建。
当scope取值为prototype时,Bean对象是多个,时机:当调用getBean()时候实例化Bean对象。
测试上面两种情况的方法就是构造器+断点。
依赖注入
原始情况下,需要向容器中拿两次。
解决方案 – 内部注入,拿一次
通过set方法注入。-- 修改UserServiceImpl层
public class UserServiceImpl implements UserService {
    UserDao userDao = null;
    public void setUserDao(UserDao userDao) {
        this.userDao = userDao;
        /*ApplicationContext app = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        UserDao userDao = (UserDao)app.getBean("userDao");*/
        userDao.save();
就是在配置文件中进行配置,然后通过set方法注入到成员变量userDao中。
配置文件
    <bean id="userDao" class="dao.impl.UserDaoImpl" scope="prototype"></bean>
    <bean id="userService" class="service.impl.UserServiceImpl" scope="prototype">
        <property name="userDao" ref="userDao"></property>
    </bean>
</beans>
name就是set方法的名字 -- setUserDao将set去掉,然后将U改为小写u,ref就是上面那个id名字
通过构造器注入 – 就是通过构造器将成员变量userDao赋值
    public UserServiceImpl() {
    public UserServiceImpl(UserDao userDao) {
    /*public void setUserDao(UserDao userDao) {
        userDao.save();
配置文件
        <constructor-arg name="userDao" ref="userDao"></constructor-arg>
    </bean>
name指的是构造器中的参数名字,ref指的还是上面的id
注入普通的数据类型
    private String userName;
    private String age;
    public String getUserName() {
        return userName;
    public void setUserName(String userName) {
        this.userName = userName;
    public String getAge() {
        return age;
    public void setAge(String age) {
        this.age = age;
        System.out.println(userName + "----" + age);
        <property name="userName" value="孙悟空"></property>
        <property name="age" value="18"></property>
    </bean>
private List<String> list;
    private Map<String,String> userMap;
    private Properties properties;
        <property name="list">
            <list>
                <value>aaa</value>
                <value>aaa</value>
                <value>aaa</value>
            </list>
        </property>
        <property name="userMap">
            <map>
                <entry key="1" value="A"></entry>
                <entry key="2" value="B"></entry>
                <entry key="3" value="C"></entry>
            </map>
        </property>
        <property name="properties">
            <props>
                <prop key="pop">lala</prop>
            </props>
        </property>
    </bean>
import和知识点
实际开发中,Spring的配置内容非常多,这就导致Spring配置很繁杂且体积很大,所以,可以将部分配置拆解到其他配置文件中,而在Spring主配置文件通过import标签进行加载
<import resource="applicationContext-xxx.xml"/>
Spring的重点配置
<bean>标签
id属性:在容器中Bean实例的唯一标识,不允许重复
class属性:要实例化的Bean的全限定名
scope属性:Bean的作用范围,常用是Singleton(默认)和prototype
<property>标签:属性注入
name属性:属性名称
value属性:注入的普通属性值
ref属性:注入的对象引用值
<list>标签
<map>标签
<properties>标签
<constructor-arg>标签
<import>标签:导入其他的Spring的分文件
文章来源: blog.csdn.net,作者:花花叔叔,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_52077949/article/details/122792162
