第十篇:SpringBoot 测试
花花叔叔 发表于 2022/08/13 01:13:36 2022/08/13
【摘要】 文章目录 加载测试专用属性加载测试专用配置Web环境模拟测试数据层测试回滚测试用例数据设定 加载测试专用属性 优势:比多环境开发中的测试环境应县该范围更小,因对当前测试类有效 @Spri...
加载测试专用属性
@SpringBootTest(properties = "test.prop=testValue1")
class Springboot13TestApplicationTests {
    @Value("${test.prop}")
    private String msg;
    @Test
    void contextLoads() {
        System.out.println(msg);
加载测试专用配置
就是在测试环境中加载一个类似于分页中使用到的拦截器的bean,这里就需要使用到SpringBoot中的一个叫做@Import的注解
@Configuration
public class MsgConfig {
    @Bean
    public String msg() {
        return "bean msg";
@SpringBootTest
@Import(MsgConfig.class)
public class ConfigurationTest {
    @Autowired
    private String msg;
    @Test
    void testString() {
Web环境模拟测试
这个以后补一下再,有点晚了,测试的话暂时可以使用postman进行测试的。
数据层测试回滚
在测试数据的时候,会有一些测试数据生成保存到数据库中,所以现在的情况就是,以前的方法是将maven的生命周期的test关掉,直接跳过test,现在可以添加注解进行事务回滚。
直接在测试用例上面添加@Transactional,就可以实现测试数据回滚。
测试用例数据设定
使用随机数据替换掉测试用例书写固定的数据。
文章来源: blog.csdn.net,作者:花花叔叔,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_52077949/article/details/122954091
