【云原生】DevOps(八):Jenkins集成Kubernetes
是Dream呀 发表于 2022/08/13 00:08:34 2022/08/13
【摘要】 本文目录: 一、 Jenkins集成Kubernetes1.准备部署的yml文件2.Harbor私服配置3.测试使用效果4.Jenkins远程调用 二、基于GitLab的WebHooks1...
前言: 📢📢📢
当下云原生火爆全网,云原生充分利用了云计算弹性、敏捷、资源池和服务化特性,改变云端应用的设计、开发、部署和运行模式,为我们大大提供了便利,本篇文章将带大家走进云原生的世界,揭开它的神秘面纱。
💕 入门须知:这片乐园从不缺乏天才,努力才是你的最终入场券!🚀🚀🚀
💓最后,愿我们都能在看不到的地方闪闪发光,一起加油进步🍺🍺🍺
1.准备部署的yml文件
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: test
  labels:
    app: pipeline
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: pipeline
  template:
    metadata:
      labels:
        app: pipeline
    spec:
      containers:
      - name: pipeline
        image: 192.168.11.102:80/repo/pipeline:v4.0.0
        imagePullPolicy: Always
        ports:
        - containerPort: 8080
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: test
  labels:
    app: pipeline
spec:
  selector:
    app: pipeline
  ports:
  - port: 8081
    targetPort: 8080
  type: NodePort
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  namespace: test
spec:
  ingressClassName: ingress
  rules:
  - host: mashibing.pipeline.com
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 8081
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
2.Harbor私服配置
在尝试用kubernetes的yml文件启动pipeline服务时,会出现Kubernetes无法拉取镜像的问题,这里需要在kubernetes所在的Linux中配置Harbor服务信息,并且保证Kubernetes可以拉取Harbor上的镜像
  • 设置Master和Worker的私服地址信息
    设置Harbor私服地址
  • 在Kuboard上设置私服密文信息
    设置密文并测试
    按照复制指令的位置测试认证,效果如下
    测试效果
3.测试使用效果
执行kubectl命令,基于yml启动服务,并且基于部署后服务的提示信息以及Ingress的设置,直接访问
| 在这里插入图片描述
4.Jenkins远程调用
  • 将pipeline.yml配置到Gitlab中
    配置yml文件
  • 配置Jenkins的目标服务器,可以将yml文件传输到K8s的Master上
    设置目标服务器
  • 修改Jenkinsfile,重新设置流水线任务脚本,并测试效果
    传递yml文件脚本
    | [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-fqEXWcsV-1657006838073)(Pictures/1642500102996.png)] |
  • 设置Jenkins无密码登录k8s-master
    将Jenkins中公钥信息复制到k8s-master的~/.ssh/authorized_keysz中,保证远程连接无密码
    远程执行命令无需密码
  • 设置执行kubectl的脚本到Jenkinsfile
    设置Jenkinsfile
  • 执行查看效果
    执行流水线
    可以查看到yml文件是由变化的, 这样k8s就会重新加载
  • 查看效果
    效果
Ps:这种方式更适应与CD操作,将项目将基于某个版本部署到指定的目标服务器
二、基于GitLab的WebHooks
这里要实现自动化的一个CI操作,也就是开发人员Push代码到Git仓库后,Jenkins会自动的构建项目,将最新的提交点代码构建并进行打包部署,这里区别去上述的CD操作,CD操作需要基于某个版本进行部署,而这里每次都是将最新的提交点集成到主干上并测试。
1.WebHooks通知
开启Jenkins的自动构建
构建触发器
设置Gitlab的Webhooks
设置Gitlab的Webhooks
需要关闭Jenkins的Gitlab认证
关闭Jenkins的Gitlab认证
再次测试Gitlab
再次测试
2.修改配置
修改Jenkinsfile实现基于最新提交点实现持续集成效果,将之前引用${tag}的全部去掉
// 所有的脚本命令都放在pipeline中
pipeline{
	// 指定任务再哪个集群节点中执行
	agent any
	// 声明全局变量,方便后面使用
	environment {
		harborUser = 'admin'
        harborPasswd = 'Harbor12345'
        harborAddress = '192.168.11.102:80'
        harborRepo = 'repo'
    stages {
        stage('拉取git仓库代码') {
            steps {
                checkout([$class: 'GitSCM', branches: [[name: '*/master']], extensions: [], userRemoteConfigs: [[url: 'http://192.168.11.101:8929/root/mytest.git']]])
        stage('通过maven构建项目') {
            steps {
                sh '/var/jenkins_home/maven/bin/mvn clean package -DskipTests'
        stage('通过SonarQube做代码质量检测') {
            steps {
                sh '/var/jenkins_home/sonar-scanner/bin/sonar-scanner -Dsonar.source=./ -Dsonar.projectname=${JOB_NAME} -Dsonar.projectKey=${JOB_NAME} -Dsonar.java.binaries=./target/ -Dsonar.login=40306ae8ea69a4792df2ceb4d9d25fe8a6ab1701'
        stage('通过Docker制作自定义镜像') {
            steps {
                sh '''mv ./target/*.jar ./docker/
                docker build -t ${JOB_NAME}:latest ./docker/'''
        stage('将自定义镜像推送到Harbor') {
            steps {
                sh '''docker login -u ${harborUser} -p ${harborPasswd} ${harborAddress}
                docker tag ${JOB_NAME}:latest  ${harborAddress}/${harborRepo}/${JOB_NAME}:latest
                docker push ${harborAddress}/${harborRepo}/${JOB_NAME}:latest '''
        stage('将yml文件传到k8s-master上') {
            steps {
                sshPublisher(publishers: [sshPublisherDesc(configName: 'k8s', transfers: [sshTransfer(cleanRemote: false, excludes: '', execCommand: '', execTimeout: 120000, flatten: false, makeEmptyDirs: false, noDefaultExcludes: false, patternSeparator: '[, ]+', remoteDirectory: '', remoteDirectorySDF: false, removePrefix: '', sourceFiles: 'pipeline.yml')], usePromotionTimestamp: false, useWorkspaceInPromotion: false, verbose: false)])
        stage('远程执行k8s-master的kubectl命令') {
            steps {
               sh '''ssh root@192.168.11.201 kubectl apply -f /usr/local/k8s/pipeline.yml
                ssh root@192.168.11.201 kubectl rollout restart deployment pipeline -n test'''
    post {
        success {
            dingtalk(
                robot: 'Jenkins-DingDing',
                type: 'MARKDOWN',
                title: "success: ${JOB_NAME}",
                text: ["- 成功构建:${JOB_NAME}! \n- 版本:latest \n- 持续时间:${currentBuild.durationString}" ]
        failure {
            dingtalk(
                type: 'MARKDOWN',
                text: ["- 构建失败:${JOB_NAME}! \n- 版本:latest \n- 持续时间:${currentBuild.durationString}" ]
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
修改pipeline.yml,更改镜像版本
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: test
  labels:
    app: pipeline
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: pipeline
  template:
    metadata:
      labels:
        app: pipeline
    spec:
      containers:
      - name: pipeline
        image: 192.168.11.102:80/repo/pipeline:latest   # 这里
        ports:
# 省略其他内容…………
3.滚动更新
因为pipeline没有改变时,每次不会重新加载,这样会导致Pod中的容器不会动态更新,这里需要使用kubectl的rollout restart命令滚动更新
设置Jenkinsfle
【系列好文推荐】
零基础学Python 开篇–全套学习路线
零基础学Python–Web开发(七):登录实现及功能测试
零基础学Python 机器学习实战——疫情数据分析与预测实战
欢迎订阅本专栏:零基础学Python 系列课程是针对Python入门&进阶打造的一全套课程,在这里,我将会一 一更新Python基础语法、Python爬虫、Web开发、 Django框架、Flask框架以及人工智能相关知识,帮助你成为Python大神,如果你喜欢的话就抓紧收藏订阅起来吧~💘💘💘
💕💕💕 好啦,这就是今天要分享给大家的全部内容了,我们下期再见!✨ ✨ ✨
🍻🍻🍻如果你喜欢的话,就不要吝惜你的一键三连了~
⬇️⬇️ ⬇️ 商务合作|交流学习|粉丝福利|Python全套资料⬇️ ⬇️ ⬇️ 欢迎联系~
文章来源: xuyipeng.blog.csdn.net,作者:是Dream呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xuyipeng.blog.csdn.net/article/details/125621311
