【数据结构与算法】之深入解析“两个盒子中球的颜色数相同的概率”的求解思路与算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/08/12 23:20:59 2022/08/12
【摘要】 一、题目要求 桌面上有 2n 个颜色不完全相同的球,球上的颜色共有 k 种。给你一个大小为 k 的整数数组 balls,其中 balls[i] 是颜色为 i 的球的数量。所有的球都已经随机打乱顺序,...
一、题目要求
  • 桌面上有 2n 个颜色不完全相同的球,球上的颜色共有 k 种。给你一个大小为 k 的整数数组 balls,其中 balls[i] 是颜色为 i 的球的数量。所有的球都已经随机打乱顺序,前 n 个球放入第一个盒子,后 n 个球放入另一个盒子(请认真阅读示例 2 的解释部分)。
  • 注意:这两个盒子是不同的。例如,两个球颜色分别为 a 和 b,盒子分别为 [] 和 (),那么 [a] (b) 和 [b] (a) 这两种分配方式是不同的(请认真阅读示例的解释部分)。
  • 请返回「两个盒子中球的颜色数相同」的情况的概率,答案与真实值误差在 10-5 以内,则被视为正确答案。
  • 示例 1:
输入:balls = [1,1]
输出:1.00000
解释:球平均分配的方式只有两种:
- 颜色为 1 的球放入第一个盒子,颜色为 2
文章来源: blog.csdn.net,作者:╰つ栺尖篴夢ゞ,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/126272781
