AlloyTeam项目(Bootstrap)
花花叔叔 发表于 2022/08/13 00:05:44 2022/08/13
【摘要】 制作轮播图效果 现在index.html文件中复制轮播图骨架,之后在.css文件中稍微修改内容,比如说要修改不同高度下的视口高度,所以要用到媒体查询,先将图片设置为100%,之后将父盒子的高度在媒体查询中...
  1. 制作轮播图效果
    现在index.html文件中复制轮播图骨架,之后在.css文件中稍微修改内容,比如说要修改不同高度下的视口高度,所以要用到媒体查询,先将图片设置为100%,之后将父盒子的高度在媒体查询中设置,至于数据的话,就直接在网站上找就可以了。
  2. 导航栏部分就是从文档中复制一个导航,之后该删的删,该加的加一加,如果不满意的话,直接在.css文件中书写就可以了,使用检查元素的方式进行查找更加方便。
  3. 定制服务
    这个就是可以更改自己想要的样式,案例中是更改导航栏变成三条线的时机i,这个时候现在导航中看说明书,然后到定制服务中找到要更改的代码,修改,之后下载解压,放到和bootstrap中同一个位置就可以了,还需要引入一下子,之前的那个bootsrtrap文件就没啥用了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:花花叔叔,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_52077949/article/details/119964011
