Spring注解开发
花花叔叔 发表于 2022/08/12 23:16:23 2022/08/12
【摘要】 文章目录 Spring原始注解Spring新注解 Spring原始注解 Spring原始注解主要是替代的配置 Spring是轻代码而重配置的框架,配置比较繁重,影响开发效率,所以注解开发...
Spring原始注解
Spring原始注解主要是替代的配置
Spring是轻代码而重配置的框架,配置比较繁重,影响开发效率,所以注解开发是一种趋势,注解代替xml配置
文件可以简化配置,提高开发效率。
使用注解进行开发时,需要在applicationContext.xml中配置组件扫描,作用是指定哪个包及其子包下的Bean需要进行扫描以便识别使用注解配置的类、字段和方法。
<context:component-scan base-package="com.itheima"></context:component-scan>
UserDaoImpl
package com.itheima.dao.impl;
import com.itheima.dao.UserDao;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.stereotype.Repository;
//@Component("userDao")
@Repository("userDao")
public class UserDaoImpl implements UserDao {
//    注入普通字符串
    @Value("注入普通数据")
    private String str;
//    注入配置文件数据
    @Value("${jdbc.driver}")
    private String driver;
    public void save() {
        System.out.println(str);
        System.out.println(driver);
        System.out.println("save is running");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
UserServiceImp
package com.itheima.service.impl;
import com.itheima.service.UserService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.stereotype.Service;
import javax.annotation.Resource;
//@Component("userService")
@Service("userService")
public class UserServiceImpl implements UserService {
    /*@Autowired
    @Qualifier("userDao")*/
    @Resource(name = "userDao")
    private UserDao userDao;
    public void setUserDao(UserDao userDao) {
        this.userDao = userDao;
        userDao.save();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
web
package com.itheima.web;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class Controller {
        ApplicationContext app = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        UserService userService = (UserService) app.getBean("userService");
        userService.save();
@Autowired注入的对象在注入之前就已经实例化,是从ioc容器中获取已经初始化的对象
new实例化一个对象,new对象不能注入其他对象,因为new出来的对象生命周期不受ioc容器管控,自然无法完成属性的注入
Spring新注解
使用上面的注解还不能全部替代xml配置文件,还需要使用注解替代的配置如下:
非自定义的Bean的配置:
加载properties文件的配置:context:property-placeholder
组件扫描的配置:context:component-scan
引入其他文件:
创建新的类代替applicationContext.xml文件,就是可以直接将applicationContext.xml文件删除掉,完全使用注解
package com.itheima.config;
import com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource;
import org.junit.Test;
import org.springframework.context.annotation.*;
import javax.sql.DataSource;
import java.beans.PropertyVetoException;
import java.sql.Connection;
@Configuration  // 这个就是说明类是配置文件类  核心就是用类代替配置文件,用注解代替<Bean>标签
@ComponentScan("com.itheima")  // 相当于配置文件扫描功能
@PropertySource("classpath:jdbc.properties")
//@Import({DataSourceConfiguration.class})
public class SpringConfiguration {
    @Value("${jdbc.url}")
    private String url;
    @Value("${jdbc.username}")
    private String username;
    @Value("${jdbc.password}")
    private String password;
    @Bean(name = "dataSource")  // Spring会将当前的方法的返回值以指定的名称存储到Spring容器中
    public DataSource dataSource() throws Exception {
        ComboPooledDataSource dataSource = new ComboPooledDataSource();
        /*dataSource.setDriverClass("com.mysql.jdbc.Driver");
        dataSource.setJdbcUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/test");
        dataSource.setUser("root");
        dataSource.setPassword("123456");*/
        dataSource.setDriverClass(driver);
        dataSource.setJdbcUrl(url);
        dataSource.setUser(username);
        dataSource.setPassword(password);
        return dataSource;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
@Configuration 就是将这个类的内容开做是applicationContext.xml文件
@ComponentScan(“com.itheima”) 扫描注解的注解
@Bean(name = “dataSource”) 就是将方法的返回值存放到Spring容器中,id名字为:dataSource
@PropertySource(“classpath:jdbc.properties”) 加载配置文件
文章来源: blog.csdn.net,作者:花花叔叔,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_52077949/article/details/122799225
