高压之下,必有懦夫
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/08/13 00:33:20 2022/08/13
【摘要】   §01 高压下的器件 一、IC器件 1、LM78M09   这是一款集成三端稳压电路,LM78M09 先直接将64V加入LM7809,输出为开路。 接入之后,芯...
§01 高压下的器件
一、IC器件
1、LM78M09
  这是一款集成三端稳压电路,LM78M09 先直接将64V加入LM7809,输出为开路。 接入之后,芯片并没有任何变化。 在输出端增加一个330欧姆的负载电阻。 芯片没有变化。 下面就直接将输出短路,施加64V。 LM7809立刻拉跨了。
  GM1660040791_1280_800.MPG| * GM1660040902_1280_800.MPG| GM1660041062_1280_800.MPG| GM1660041167_1280_800.MPG| GM1660041252_1280_800.MPG| GM1660041314_1280_800.MPG|
  下面将烧坏的LM7809打开,看一下内部损坏情况。 可以看到其中硅片与外围接线已经融化了。
  GM1660041460_1280_800.MPG| GM1660041529_1280_800.MPG|
2、LM358
  首先上场的 是LM358, 施加的电压为32V。 看看他的变化吧。在32V下,LM358没有问题。 将电压增加到64V。 芯片也安然无恙。
  GM1660039760_1280_800.MPG| GM1660039894_1120_699.MPG| * GM1660040154_1036_646.MPG| GM1660040256_1280_800.MPG|
  下面将LM358的输入直接电源。 结果LM385仍然安然无恙。 好吧,放弃对LM358的残害了。LM358真的坚固。
   GM1660040368_1280_800.MPG| GM1660040453_1280_800.MPG| GM1660040574_1280_800.MPG|
二、无源组件
1、电阻
  下面将330欧姆电阻接在64V电压下。使他屈服还是比较容易的。 这是屈服后的悲惨情况。 下面在放大镜下看一次这个过程。
  GM1660041753_1280_800.MPG| # GM1660041887_1280_800.MPG|
2、电容
  这是一款16V,10uF的小电容。 下面在面包板上施加64V电压。看看相应的情况。 可以看到电容内部发热,底部鼓起了。 由于体积比较小,所以外壳并没有破裂。
  GM1660042081_1280_800.MPG| GM1660042139_1280_800.MPG| GM1660042191_1280_800.MPG| GM1660042264_1280_800.MPG|
3、色环电感
  这是一个5.7uH的色环电感。 施加64V电压之后的情况。可以看大它立即发热,下面的面包板也快融化了。 这是重新加热过程中的近距离观察。 电感的骨架已经烧断了。 面包板也已经融化。
  GM1660042395_1280_800.MPG|    GM1660042460_1280_800.MPG|   GM1660042541_1280_800.MPG| GM1660042597_1280_800.MPG| GM1660042645_1280_800.MPG|
※ 总  结 ※
  这里在面包板上进行了器件高压试验。
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/126253149
