全面解析|搞懂Nginx这一篇就够了
浅羽技术 发表于 2022/08/13 00:06:37 2022/08/13
【摘要】 ​ ​编辑​编辑前言Nginx是一个http服务器,是一个使用c语言开发的高性能的http服务器及反向代理服务器。Nginx是一款高性能的http服务器/反向代理服务器及电子邮件(IMAP/POP3)代理服务器。由俄罗斯的程序设计师Igor Sysoev所开发,官方测试Nginx能够支撑5万并发链接,并且cpu、内存等资源消耗却非常低,运行非常稳定。本文将为大家详细介绍关于Nginx的原理以...
 ​编辑
​编辑
前言
Nginx是一个http服务器,是一个使用c语言开发的高性能的http服务器及反向代理服务器。Nginx是一款高性能的http服务器/反向代理服务器及电子邮件(IMAP/POP3)代理服务器。由俄罗斯的程序设计师Igor Sysoev所开发,官方测试Nginx能够支撑5万并发链接,并且cpu、内存等资源消耗却非常低,运行非常稳定。本文将为大家详细介绍关于Nginx的原理以及在应用场景下的相关解析。
1. Nginx的概念?
「什么是Nginx呢:」
  • Nginx是一个基于HTTP的反向代理服务器,也是一个基IMAP/POP3/SMTP服务邮件服务器
  • 反向代理服务器:现在我们A需要访问的目标B服务器的10.7.182.100,我要访问这个B服务器上的资源,现在如果使用了Nginx之后,我可以通过Nginx服务器从而达到访问10.7.182.100这个服务器的目的
​编辑
  • IMAP/POP/SMTP:这三个是邮件的传输协议
  • 邮件服务器:发送邮件    接收邮件
  • Web服务器:本身是一个Web服务器的软件,类似于Tomcat这种Web服务的软件
「Nginx能干什么呢:」
  • 可以作为Web服务器
  • 可以作为邮件服务器
  • 可以作为反向代理的服务器
  • 动静分离(就是将动态资源和静态资源分隔开)
  • 可以实现负载均衡
2、Nginx的安装
「Nginx安装步骤:」
第一步:下载我们的nginx 这里以1.6.2版本为例
第二步:共享安装文件到我们的linux上面
第三步:将文件拷贝到/usr/local下面
第四步:安装 tar -zxvf xxxx.tar.gz
第五步:下载所需要的依赖库 yum install pcre  yum install pcre-devel  yum install zlib   yum install zlib-devel
第六步:进行config的配置
cd nginx-1.6.2 && ./configure --prefix=/usr/local/nginx
第七步:安装
make && make install
第八步:启动nginx
/usr/local/nginx/sbin/nginx
关闭: .... -s stop -s reload
查看端口是否有问题
netstat -tunpl |grep 80
浏览器进行验证没问题就可以
3、Nginx的配置文件的解析
「配置文件:」
#user  nobody;
#工作的线程(4核8线程那么下面就设置成8 物理硬件有关)
worker_processes  1;
#全局的错误日志存放的地方
#error_log  logs/error.log;
#全局错误日志存放的地方 后面的notice表示的是输出错误日志的格式
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;
#nginx进程号存放的地方
#pid        logs/nginx.pid;
#最大的连接数(这个也跟硬件是有关系的)
events {
    worker_connections  1024;
#下面就是跟HTTP请求有关系的了
http {
    #表示的是当前服务器支持的类型
    include       mime.types;
    #默认传输的数据类型是流
    default_type  application/octet-stream;
    #声明了一种日志格式 这种日志格式的名字叫做  main
    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    #表示的是每一次请求的日志记录 格式就是上面的main格式
    access_log  logs/access.log  main;
    #是否可以发送文件
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #这个是双活的超时的时间
    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    #是否打开文件的压缩
    #gzip  on;
    #虚拟一个主机
   #负载均衡的配置
   upstream qianyu {
      ip_hash;
      server 10.7.182.110:8080;
      server 10.7.182.87:8080;
    #server {
      # listen     90;
      # server_name localhost;
      # location / {
      #    root qianyu;
      #    index qianyu.html;
      #做一个反向代理
      #表示的是 如果你访问的后缀是 .jpg结尾的话那么 就访问下面的另外的服务器
       # location ~ \.jpg$ {
       #     proxy_pass   http://10.7.182.110:8080;
      #下面要演示一个负载均衡的例子
       #location ~ \.jpg$ {
       #    proxy_pass   http://qianyu;
   #虚拟一个动静分离的机器
   server {
     listen     9999;
     #表示的是动态资源访问的机器
      location / {
            proxy_pass   http://10.7.182.54:8080;
    #表示的是非  css和js文件访问的地址
    location ~ .*\.(htm|html|gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf|ioc|rar|zip|txt|flv|mid|doc|ppt|pdf|xls|mp3|wma)$
            root /usr/local/webapp;
            expires 30d;
      #表示的是css和js的访问地址
      location ~ .*\.(js|css)?$
         expires 1h;
    #虚拟了服务器
    server {
        #端口是  80
        listen       80;
        #这个表示的是虚拟服务器默认访问的是本机
        #这个是虚拟服务器的编码
        #charset koi8-r;
        #当前服务器的日志的存储的地方
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        #做了一个地址的映射
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        #如果报404的时候访问的页面
        #error_page  404              /404.html;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        #报错50开头的是 就访问50x.html
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        #下面对50x.html又做了一个映射  就访问根目录下的html中的  50x.html
        location = /50x.html {
            root   html;
        # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
        #location ~ \.php$ {
        #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #    root           html;
        #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        #    fastcgi_index  index.php;
        #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
        #    include        fastcgi_params;
        # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
        # concurs with nginx's one
        #location ~ /\.ht {
        #    deny  all;
    # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
    #server {
    #    listen       8000;
    #    listen       somename:8080;
    #    server_name  somename  alias  another.alias;
    #    location / {
    #        root   html;
    #        index  index.html index.htm;
    # HTTPS server
    #server {
    #    listen       443 ssl;
    #    ssl_certificate      cert.pem;
    #    ssl_certificate_key  cert.key;
    #    ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
    #    ssl_session_timeout  5m;
    #    ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
    #    ssl_prefer_server_ciphers  on;
    #    location / {
    #        root   html;
4、实现Nginx下的反向代理
「做一个反向代理:」
  • 表示的是如果你访问的后缀是 .jpg结尾的话,那么就访问下面的另外的服务器
location ~ \.jpg$ {
‍5、实现Nginx下的负载均衡
「第一种策略:默认是轮循的策略:」
配置upstream
   upstream qianyu {
   配置负载均衡
   location ~ \.jpg$ {
「第二种策略:权重(weight):」
#负载均衡的配置
  upstream qianyu {
     server 10.7.182.110:8080 weight=2;
     server 10.7.182.87:8080 weight=1;
 配置负载均衡
     location ~ \.jpg$ {
「第三种策略:IPHash的使用:」
 #负载均衡的配置
   upstream qianyu {
      ip_hash;
配置负载均衡
    location ~ \.jpg$ {
6、实现Nginx下的动静分离
「动静分离:」
  • 简单的来说就是将动态资源和静态资源给分隔开
  • 静态资源放到Nginx服务器上
  • 动态资源放到Tomcat服务器上
Jpg   html   css    png   gif    ....静态资源  ---->放到Nginx服务器上
.action结尾的都是动态的资源     ------------------------->放到Tomcat的服务器上
「动静分离的实现:」
  • 在/usr/local目录下创建webapp文件夹
  • 在webapp目录下创建css、html、js、img文件夹
  • 编写HTML的内容并将html文件放到webapp目录下
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/main.css"/>
  <script src="/js/main.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
 </head>
 <body>
  <img src="/img/bbb.jpg"/>
  <br />
  <a href="/Dynamic_Resource/qianyu.action">点击我访问动态资源</a>
 </body>
</html>
  • 将图片放到img目录下,将css放到css目录下,将js文件放到js的目录下
  • 编写动态资源的这个工程
package com.qy.servlet;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
public class qianyuServlet extends HttpServlet {
 public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
   throws ServletException, IOException {
            this.doPost(request, response);
 public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
  PrintWriter writer=response.getWriter();
  writer.write("this is dynamic resource test");
  writer.flush();
  writer.close();
  • 编写配置文件    /conf/nginx.xml文件
#虚拟一个动静分离的机器
   server {
     listen     9999;
     #表示的是动态资源访问的机器
      location / {
            expires 30d;
      #表示的是css和js的访问地址
         expires 1h;
  • 测试
7、虚拟主机
「虚拟主机配置:」
server {
       listen     90;
       location / {
          root qianyu;
          index qianyu.html;
      #做一个反向代理
        location ~ \.jpg$ {
结语
本篇关于Nginx的介绍就先到这里结束了,后续会出更多关于Nginx系列更多文章,谢谢大家支持!
​编辑
点个赞,证明你还爱我
