大数据ClickHouse(四):数据类型详细介绍
Lansonli 发表于 2022/08/11 09:03:12 2022/08/11
【摘要】 ​数据类型详细介绍ClickHouse提供了许多数据类型,它们可以划分为基础类型、复合类型和特殊类型。我们可以在system.data_type_families表中检查数据类型名称以及是否区分大小写。这个表中存储了ClickHouse支持的所有数据类型。select * from system.data_type_families limit 10;SELECT *FROM system....
​数据类型详细介绍
SELECT *
FROM system.data_type_families
LIMIT 10
┌─name────────────┬─case_insensitive─┬─alias_to─┐
│ Polygon         │                    0 │            │
│ Ring            │                    0 │            │
│ MultiPolygon    │                    0 │            │
│ IPv6            │                    0 │            │
│ IntervalSecond  │                    0 │            │
│ IPv4            │                    0 │            │
│ UInt32          │                    0 │            │
│ IntervalYear    │                    0 │            │
│ IntervalQuarter │                    0 │            │
│ IntervalMonth    │                   0 │            │
10 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
下面介绍下常用的数据类型,ClickHouse与Mysql、Hive中常用数据类型的对比图如下:
MySQL
Hive
ClickHouse(区分大小写)
byte
TINYINT
Int8
short
SMALLINT
Int16
int
INT
Int32
long
BIGINT
Int64
varchar
STRING
String
timestamp
TIMESTAMP
DateTime
float
FLOAT
Float32
double
DOUBLE
Float64
boolean
BOOLEAN
无
一、​​​​​​​Int
ClickHouse中整形分为Int8、Int16、Int32、Int64来表示整数不同的取值范围,其末尾数字正好代表占用字节的大小(8位=1字节),整形又包含有符号整形和无符号整形,他们写法上的区别为无符号整形前面加“U”表示。
  • 有符号整型范围
类型
字节
范围
Int8
1
[-128:127]
Int16
2
[-32768:32767]
Int32
4
[-2147483648:2147483647]
Int64
8
[-9223372036854775808:9223372036854775807]
  • 无符号整形范围
类型
字节
范围
UInt8
1
[0:255]
UInt16
2
[0:65535]
UInt32
4
[0:4294967295]
UInt64
8
[0:18446744073709551615]
二、​​​​​​​​​​​​​​Float
我们建议使用整数方式来存储数据,因为浮点类型数据计算可能导致四舍五入的误差。浮点类型包含单精度浮点数和双精度浮点数。
  • 单精度浮点数
类型
字节
有效精度位数
Float32
4
7
Float32从小数点后第8位起会发生数据溢出。
  • 双精度浮点数
类型
字节
有效精度位数
Float64
8
16
Float64从小数点后第17位起会发生数据溢出。
  • 示例
    • toFloat32(...) 用来将字符串转换成Float32类型的函数
    • toFloat64(...) 用来将字符串转换成Float64类型的函数
#浮点数有可能导致数据误差
node1 :) select 1-0.9
SELECT 1 - 0.9
┌───────minus(1, 0.9)─┐
│ 0.09999999999999998 │
1 rows in set. Elapsed: 0.021 sec.
#Float32类型,从第8位开始产生溢出,会四舍五入。
node1 :) select toFloat32(0.123456789);
SELECT toFloat32(0.123456789)
┌─toFloat32(0.123456789)─┐
│             0.12345679 │
1 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
# Float64类型,从第17为开始产生数据溢出,会四舍五入
node1 :) select toFloat64(0.12345678901234567890);
SELECT toFloat64(0.12345678901234568)
┌─toFloat64(0.12345678901234568)─┐
│            0.12345678901234568 │
1 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
三、​​​​​​​​​​​​​​Decimal
有符号的定点数,可在加、减和乘法运算过程中保持精度。ClickHouse提供了Decimal32、Decimal64、Decimal128、Decimal256几种精度的定点数,支持几种写法:
  • Decimal(P,S)
  • Decimal32(S),数据范围:(-1*10^(9-S),1*10^(9-S))
  • Decimal64(S),数据范围:(-1*10^(18-S),1*10^(18-S))
  • Decimal128(S),数据范围:(-1*10^(38-S),1*10^(38-S))
  • Decimal256(S),数据范围:(-1*10^(76-S),1*10^(76-S))
其中,P代表精度,决定总位数(整数部分+小数部分),取值范围是1~76。S代表规模,决定小数位数,取值范围是0~P。
根据P值的范围可以有如下对等写法,这里以小数点后2位举例:
P取值
原生写法示例
等同于
[1:9]
Decimal(9,2)
Decimal32(2)
[10:18]
Decimal(18,2)
Decimal64(2)
[19:38]
Decimal(38,2)
Decimal128(2)
[39:76]
Decimal(76,2)
Decimal256(2)
另外,Decimal数据在进行四则运算时,精度(总位数)和规模(小数点位数)会发生变化,具体规则如下:
精度(总位数)对应规则:
  • Decimal64(S1) 运算符 Decimal32(S2) -> Decimal64(S)
  • Decimal128(S1) 运算符 Decimal32(S2) -> Decimal128(S)
  • Decimal128(S1) 运算符 Decimal64(S2) -> Decimal128(S)
  • Decimal256(S1) 运算符Decimal<32|64|128>(S2) -> Decimal256(S)
两个不同精度的数据进行四则运算时,结果数据的精度以最大精度为准。
规模(小数点位数)对应规则:
  • 加法|减法:S=max(S1,S2),即以两个数据中小数点位数最多的为准。
  • 乘法:S=S1+S2(注意:S1精度>=S2精度),即以两个数据的小数位相加为准。
  • 除法:规模以被除数的小数位为准。两数相除,被除数的小数位数不能小于除数的小数位数,也就是触发的规模可以理解为与两个数据中小数点位数大的为准。举例:a/b ,a是被除数,与a的规模保持一致。
示例:
  • toDecimal32(value,S):将字符串value转换为Decimal32类型,小数点后有S位。
  • toTypeName(字段):获取字段的数据类型函数。
#测试加法,S取两者最大的,P取两者最大的
node1 :) select
	toDecimal64(2,3) as x,
	toTypeName(x) as xtype,
	toDecimal32(2,2) as y,
	toTypeName(y) as ytype,
	x+y as z,
	toTypeName(z) as ztype;
结果如下:
#测试减法,S取两者最大的,P取两者最大的。
node1 :) select
	x-y as z,
 结果如下:
#测试乘法,S取两者最大的,P取两者小数位之和。
node1 :) select
	x*y as z,
 结果如下:
#测试除法,S取两者最大的,P取被除数的小数位数。
node1 :) select
	x/y as z,
node1 :) select 1-toDecimal64(0.9,1);
SELECT 1 - toDecimal64(0.9, 1)
┌─minus(1, toDecimal64(0.9, 1))─┐
│                           0.1 │
四、​​​​​​​​​​​​​​String
字符串可以是任意长度的。它可以包含任意的字节集,包含空字节。因此,字符串类型可以代替其他 DBMSs 中的VARCHAR、BLOB、CLOB 等类型。
这个类型比较简单,这里就不举例了
五、​​​​​​​FixedString
固定长度N的字符串(N必须是严格的正自然数),一般在明确字符串长度的场景下使用,可以使用下面的语法对列声明为FixedString类型:
# N表示字符串的长度。
<column_name>  FixedString(N)
当向ClickHouse中插入数据时,如果字符串包含的字节数少于 N ,将对字符串末尾进行空字节填充。如果字符串包含的字节数大于N,将抛出Too large value for FixedString(N)异常。
当做数据查询时,ClickHouse不会删除字符串末尾的空字节。 如果使用WHERE子句,则须要手动添加空字节以匹配FixedString的值,新版本后期不需要手动添加。
  • 示例:
    • toFixedString(value,N):将字符串转换为N位长度,N不能小于value字符串实际长度。
#查看字符号串长度
node1 :) select toFixedString('hello',6) as a,length(a) as alength;
SELECT
    toFixedString('hello', 6) AS a,
    length(a) AS alength
┌─a─────┬─alength─┐
│ hello │       6 │
node1 :) select toFixedString('hello world',6) as a,length(a) as alength;
SELECT
    toFixedString('hello world', 6) AS a,
Received exception from server (version 20.8.3):
Code: 131. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: String too long for type FixedString(6).
六、UUID
UUID是一种数据库常见的主键类型,在ClickHouse中直接把它作为一种数据类型。UUID共有32位,它的格式为8-4-4-4-12,如果在插入新记录时未指定UUID列值,则UUID值将用0来填充(00000000-0000-0000-0000-000000000000)。
UUID类型不支持算术运算、聚合函数sum和avg。
  • 示例:
    • generateUUIDv4()随机生成一个32位的UUID。
# 使用mydb库
node1 :) use mydb;
#创建表t_uuid,指定x列为UUID类型,表引擎为TinyLog
node1 :) CREATE TABLE t_uuid (x UUID, y String) ENGINE=TinyLog
#向表 t_uuid中插入一条数据
node1 :) INSERT INTO t_uuid SELECT generateUUIDv4(), 'Example 1';
#向表t_uuid中插入一条数据,这里不指定UUID的值,默认会生成0来填充
node1 :) INSERT INTO t_uuid (y) VALUES ('Example 2')
#查询结果
node1 :) select * from t_uuid;
SELECT *
FROM t_uuid
┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐
│ 9c9f82dc-48a0-4749-b46a-cf6a1159c1fe │ Example 1 │
│ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 │ Example 2 │
2 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
七、Date
Date只能精确到天,用两个字节存储,表示从1970-01-01(无符号)到当前的日期值。日期中没有存储时区信息,不能指定时区。
  • 示例:
    • now() : 获取当前天日期,返回格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
    • toDate(value) : 将字符串转成Date,只支持yyyy-MM-dd格式。
# 创建表t_date
node1 :) CREATE TABLE t_date (x date) ENGINE=TinyLog;
# 向表中插入两条数据
node1 :) INSERT INTO t_date VALUES('2022-06-01'),('2022-07-01');
# 查询结果
node1 :) SELECT x,toTypeName(x) FROM t_date;
SELECT
    x,
    toTypeName(x)
FROM t_date
┌──────────x─┬─toTypeName(x)─┐
│ 2022-06-01 │ Date            │
│ 2022-07-01 │ Date            │
# 获取当前天日期时间及日期转换
node1 :) select now(),toDate(now()) as d,toTypeName(d) ;
SELECT
    now(),
    toDate(now()) AS d,
    toTypeName(d)
┌───────────────now()─┬──────────d─┬─toTypeName(toDate(now()))─┐
│ 2022-06-25 18:03:00 │ 2022-06-25 │ Date                          │
八、​​​​​​​​​​​​​​DateTime
DateTime精确到秒,可以指定时区。用四个字节(无符号的)存储Unix时间戳。允许存储与日期类型相同的范围内的值。最小值为0000-00-00 00:00:00,时间戳类型值精确到秒。
时区使用启动客户端或服务器时的系统时区。默认情况下,客户端连接到服务的时候会使用服务端时区。您可以通过启用客户端命令行选项 --use_client_time_zone 来设置使用客户端时区。
  • 示例:
    • toDateTime(DateTimeValue) :将字符串转成DateTime,只支持yyyy-MM-dd HH:MI:SS。
    • toDateTime(DateTimeValue,时区) :同上,支持将数据转换为对应时区时间。
# 创建表 t_datetime
node1 :) CREATE TABLE t_datetime(`timestamp` DateTime) ENGINE = TinyLog;
# 向表中插入一条数据
node1 :) INSERT INTO t_datetime Values('2022-06-01 08:00:00');
# 查询数据
node1 :) SELECT timestamp,toTypeName(timestamp) as t FROM t_datetime;
SELECT
    timestamp,
    toTypeName(timestamp) AS t
FROM t_datetime
┌───────────timestamp─┬─t────────┐
│ 2022-06-01 08:00:00 │ DateTime │
1 rows in set. Elapsed: 0.003 sec
# 转换时区查询
node1 :) SELECT  toDateTime(timestamp, 'Asia/Shanghai') AS column, toTypeName(column) AS x  FROM t_datetime;
SELECT
FROM t_datetime
┌──────────────column─┬─x─────────────────────────┐
│ 2022-06-01 08:00:00 │ DateTime('Asia/Shanghai') │
1 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
九、​​​​​​​​​​​​​​DateTime64
DateTime64精确到毫秒和微秒,可以指定时区。在内部,此类型以Int64类型将数据存储。时间刻度的分辨率由precision参数确定。此外,DateTime64 类型可以像存储其他数据列一样存储时区信息,时区会影响 DateTime64 类型的值如何以文本格式显示,以及如何解析以字符串形式指定的时间数据 (‘2020-01-01 05:00:01.000’)。时区信息不存储在表的行中,而是存储在列的元数据中。
语法如下:
# precision 精度,timezone:时区
DateTime64(precision, [timezone])
  • 示例:
    • toDateTime64(timeStr,precision):将字符串转成DateTime64,精度为precision。支持yyyy-MM-dd HH:MI:SS.SSS时间格式。
    • toDateTime64(timeStr,precision,timezone):同上,只是可以将时间转换为对应时区时间。
#创建表
node1 :) CREATE TABLE dt(`timestamp` DateTime64(3, 'Europe/Moscow'),`event_id` UInt8) ENGINE = TinyLog
#插入数据
node1 :) INSERT INTO dt Values (1546300800000, 1), ('2019-01-01 00:00:00', 2),(1546300812345, 3)
#查询数据
node1 :) select * from dt;
SELECT *
FROM dt
┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐
│ 2019-01-01 03:00:00.000 │        1 │
│ 2019-01-01 00:00:00.000 │        2 │
│ 2019-01-01 03:00:12.345 │        3 │
3 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
#使用toDateTime64转换时间
node1 :) select toDateTime64(timestamp,4) as t1,toDateTime64(timestamp,4,'Europe/London') as t2,event_id from dt;
SELECT
    toDateTime64(timestamp, 4) AS t1,
    toDateTime64(timestamp, 4, 'Europe/London') AS t2,
    event_id
FROM dt
┌───────────────────────t1─┬───────────────────────t2─┬─event_id─┐
│ 2019-01-01 03:00:00.0000 │ 2019-01-01 00:00:00.0000 │        1 │
│ 2019-01-01 00:00:00.0000 │ 2018-12-31 21:00:00.0000 │        2 │
│ 2019-01-01 03:00:12.3450 │ 2019-01-01 00:00:12.3450 │        3 │
十、布尔类型
ClickHouse中没有单独的类型来存储布尔值。可以使用 UInt8 类型,取值限制为 0 或 1。具体参照枚举类型。
十一、​​​​​​​​​​​​​​枚举类型 Enum
枚举类型通常在定义常量时使用,ClickHouse提供了Enum8和Enum16两种枚举类型。Enum保存'string'=integer的对应关系。在 ClickHouse 中,尽管用户使用的是字符串常量,但所有含有 Enum 数据类型的操作都是按照包含整数的值来执行。这在性能方面比使用 String 数据类型更有效。
Enum8和Enum16分别对应'String'=Int8和'String'=Int16,Enum8类型的每个值范围是-128 ... 127,Enum16类型的每个值范围是-32768 ... 32767,所有的字符串或者数字都必须是不一样的,允许存在空字符串,Enum类型中数字可以是任意顺序,顺序并不重要。
向Enum字段中插入值时,可以插入枚举的字符串值也可以插入枚举对应的Int值,建议插入对应的字符串值,这样避免插入对应的Int值不在Enum枚举集合中再次查询表时报错。定义了枚举类型值之后,不能写入其他值的数据,写入的值不在枚举集合中就会抛出异常。
  • 示例:
#创建一个表,带有Enum类型的列
node1 :) CREATE TABLE t_enum(x Enum8('hello' = 1, 'world' = 2)) ENGINE = TinyLog
#向表中插入数据
node1 :) insert into t_enum values('hello'),(2);
#查询结果
node1 :) select * from t_enum;
SELECT *
FROM t_enum
┌─x─────┐
│ hello │
│ world │
#插入不在枚举集合中的值时,抛出异常
node1 :) insert into t_enum values ('aa')
INSERT INTO t_enum VALUES
Exception on client:
Code: 36. DB::Exception: Unknown element 'aa' for type Enum8('hello' = 1, 'world' = 2)
Connecting to database mydb at localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 20.8.3 revision 54438.
#使用枚举类型代替boolean类型。建表,并插入数据
node1 :) CREATE TABLE t_enum2(bl Enum8('true' = 1, 'false' = 0)) ENGINE = TinyLog;
node1 :) insert into t_enum2 values(0),(1);
node1 :) select * from t_enum2;
SELECT *
FROM t_enum2
┌─bl────┐
│ false │
│ true  │
2 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
#查询时可以通过函数将对应的Enum底层数值获取出来
node1 :) select toInt8(bl) from t_enum2;
SELECT toInt8(bl)
FROM t_enum2
┌─toInt8(bl)─┐
│          0 │
│          1 │
十二、Nullable
Nullable类型只能与基础数据类型搭配使用,表示某个类型的值可以为NULL,Nullable(Int8)表示可以存储Int8类型的值,没有值时存NULL。使用Nullable需要注意:Nullable类型的字段不能作为索引字段,尽量避免使用Nullable类型,因为字段被定义为Nullable类型后会额外生成[Column].null.bin文件保存Null值,增加开销,比普通列消耗更多的存储空间。
  • 示例:
#创建表,含有Nullable类型的列
node1 :) CREATE TABLE t_null(x Int8, y Nullable(Int8)) ENGINE TinyLog;
#向表 t_null中插入数据
node1 :) INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3);
#查询表t_null中的数据
node1 :) select * from t_null;
SELECT *
FROM t_null
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │    3 │
2 rows in set. Elapsed: 0.007 sec
#查询表t_null做简单运算
node1 :) SELECT x + y FROM t_null;
SELECT x + y
FROM t_null
┌─plus(x, y)─┐
│       ᴺᵁᴸᴸ │
│          5 │
十三、​​​​​​​​​​​​​​数组类型 Array(T)
Array(T),由 T 类型元素组成的数组。T 可以是任意类型,包含数组类型。但不推荐使用多维数组,ClickHouse对多维数组的支持有限。例如,不能在MergeTree表中存储多维数组。
数组的定义方式有两种:Array(T),[1,2,3... ...],数组类型里面的元素必须具有相同的数据类型,否则会报异常。另外,需要注意的是,数组元素中如果存在Null值,则元素类型将变为Nullable。
从数组中查询获取值使用 xx[1|2.. ...],直接使用中括号获取值,下标从1开始。
  • 示例:
#两种方式定义数组
node1 :) SELECT array(1, 2) AS x, toTypeName(x),['zs','ls','ww'] as y ,toTypeName(y)
SELECT
    [1, 2] AS x,
    toTypeName(x),
    ['zs', 'ls', 'ww'] AS y,
    toTypeName(y)
┌─x─────┬─toTypeName(array(1, 2))─┬─y────────────────┬─toTypeName(['zs', 'ls', 'ww'])─┐
│ [1,2] │ Array(UInt8)            │ ['zs','ls','ww'] │ Array(String)                  │
# 数组中有Null,则数组类型为Nullable
node1 :) SELECT array(1, 2, NULL) AS x, toTypeName(x);
SELECT
    [1, 2, NULL] AS x,
    toTypeName(x)
┌─x──────────┬─toTypeName(array(1, 2, NULL))─┐
│ [1,2,NULL] │ Array(Nullable(UInt8))        │
#数组类型里面的元素必须具有相同的数据类型,否则会报异常
node1 :) SELECT array(1, 'a')
SELECT [1, 'a']
Code: 386. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: There is no supertype for types UInt8, String because some of them are String/FixedString and some of them are not.
0 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
#创建表,含有array(T)类型字段,并插入数据
node1 :) create table t_array(id UInt32,name String,score Array(UInt32)) ENGINE = TinyLog;
#插入数据,注意:字符串在clickhouse中只能是单引号
node1 :) insert into t_array values (1,'zs',array(10,20,30)),(2,'ls',[100,200,300])
#数组内获取值
node1 :) select id,name,score[1] from t_array;
SELECT
    id,
    name,
    score[1]
FROM t_array
┌─id─┬─name─┬─arrayElement(score, 1)─┐
│  1 │ zs   │  10                    │
│  2 │ ls   │  100                   │
5 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
十四、Tuple类型
元组类型有1~n个元素组成,每个元素允许设置不同的数据类型,且彼此之间不要求兼容。与数组类似,元组也可以使用两种方式定义:tuple(1,'hello',12.34)或者直接写(1,'hello',45.67),元组中可以存储多种数据类型,但是要注意数据类型的顺序。
  • 示例:
#创建元组
node1 :) SELECT tuple(1,'a') AS x, toTypeName(x),(1,'b','hello') AS y ,toTypeName(y)
SELECT
    (1, 'a') AS x,
    toTypeName(x),
    (1, 'b', 'hello') AS y,
    toTypeName(y)
┌─x───────┬─toTypeName(tuple(1, 'a'))─┬─y───────────────┬─toTypeName(tuple(1, 'b', 'hello'))─┐
│ (1,'a') │ Tuple(UInt8, String)      │ (1,'b','hello') │ Tuple(UInt8, String, String)       │
#建表,含有元组类型
node1 :) create table t_tuple(id UInt8,name String,info Tuple(String,UInt8)) engine = TinyLog
#插入数据
node1 :) insert into t_tuple values (1,'zs',tuple('cls1',100)),(2,'ls',('cls2',200))
#查询数据
node1 :) select * from t_tuple;
SELECT *
FROM t_tuple
┌─id─┬─name─┬─info─────────┐
│  1 │ zs   │ ('cls1',100) │
│  2 │ ls   │ ('cls2',200) │
十五、​​​​​​​​​​​​​​嵌套类型Nested
ClickHouse支持嵌套数据类型(Nested),可以为一个表定义一个或者多个嵌套数据类型字段,但是每个嵌套字段只支持一级嵌套,即嵌套字段内不能继续使用嵌套类型。嵌套一般用来表示简单的级联关系,嵌套本质上是一个多维数组,嵌套类型中的每个数组的长度必须相同。目前,Nested类型支持很局限,MergeTree引擎中不支持Nested类型。
  • 示例:
#创建一个表,每个人可以属于多个部门,在不同部门有不同的编号id
node1 :) create table t_nested(
:-]            id UInt8,
:-]            name String,
:-]            dept Nested(
:-]               id UInt8,
:-]               name String
:-]       )) engine = TinyLog;
#查看表t_nested的表结构
node1 :) desc t_nested;
DESCRIBE TABLE t_nested
┌─name──────┬─type──────────┬
│ id        │ UInt8         │
│ name      │ String        │
│ dept.id   │ Array(UInt8)  │
│ dept.name │ Array(String) │
4 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
#向表t_nested中插入数据
node1 :) insert into t_nested values (1,'zs',[10,11,12],['dp1','dp2','dp3']),(2,'ls',[100,101],['dp4','dp5'])
#查询表 t_nested数据,可以获取嵌套类型中部分字段
node1 :) select *,dept.name[1] as first_dpt from t_nested;
SELECT
    dept.name[1] AS first_dpt
FROM t_nested
┌─id─┬─name─┬─dept.id────┬─dept.name───────────┬─first_dpt─┐
│  1 │ zs   │ [10,11,12] │ ['dp1','dp2','dp3'] │ dp1       │
│  2 │ ls   │ [100,101]  │ ['dp4','dp5']       │ dp4       │
十六、​​​​​​​​​​​​​​Domain
Domain类型是特定实现的类型,目前支持IPv4和IPv6两类,本质上他们是对整形和字符串的进一步封装,IPv4类型基于UInt32封装,IPv6基于FixedString(16)封装。
出于便捷性的考量,例如:IPv4类型支持格式检查,格式错误的IP无法被写入。出于性能的考量,IPv4和IPv6相对于String更加紧凑,占用的空间更小,查询性能更快。
在使用Domain时需要注意,虽然表面看起来与String一样,但是Domain类型并不是字符串,也不支持隐式自动转换成字符串,如果需要返回IP的字符串形式,需要调用函数IPv4NumToString()和IPv6NumToString()显式实现。
  • 示例:(示例以IPv4为例,IPv6同理)
#创建表 t_domain 含有IPv4字段
node1 :) CREATE TABLE t_domain(url String, from IPv4) ENGINE = TinyLog;
#插入数据
node1 :) INSERT INTO t_domain(url, from) VALUES ('https://wikipedia.org', '116.253.40.133')('https://clickhouse.tech', '183.247.232.58')('https:/
/clickhouse.tech/docs/en/', '116.106.34.242');
#查看表 t_domain结果数据
node1 :) select * from t_domain;
SELECT *
FROM t_domain
┌─url──────────────────────────────┬───────────from─┐
│ https://wikipedia.org            │ 116.253.40.133 │
│ https://clickhouse.tech          │ 183.247.232.58 │
│ https://clickhouse.tech/docs/en/ │ 116.106.34.242 │
3 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
#插入数据不符合IP格式会报错
node1 :) INSERT INTO t_domain(url, from) VALUES ('https://www.baidu.com', '116.253.40')
INSERT INTO t_domain (url, from) VALUES
Code: 441. DB::Exception: Invalid IPv4 value.
#将表 t_domain 中from IPv4类型转换成String类型
node1 :) SELECT from,toTypeName(from) as tp1,toTypeName(s) as tp2, IPv4NumToString(from) as s FROM t_domain;
SELECT
    from,
    toTypeName(from) AS tp1,
    toTypeName(s) AS tp2,
    IPv4NumToString(from) AS s
FROM t_domain
┌───────────from─┬─tp1──┬─tp2────┬─s──────────────┐
│ 116.253.40.133 │ IPv4 │ String │ 116.253.40.133 │
│ 183.247.232.58 │ IPv4 │ String │ 183.247.232.58 │
│ 116.106.34.242 │ IPv4 │ String │ 116.106.34.242 │
