ShapeNet数据集及dataset代码分析
Studying-swz 发表于 2022/08/11 00:41:31 2022/08/11
【摘要】 文章目录 1.数据集简介2.数据集结构3.Datasets 读入代码分析4.数据集下载 1.数据集简介 ShpaeNet是点云中一个比较常见的数据集,它能够完成部件分割任务,即部件知道...
1.数据集简介
ShpaeNet是点云中一个比较常见的数据集,它能够完成部件分割任务,即部件知道这个点云数据大的分割,还要将它的小部件进行分割。它总共包括十六个大的类别,每个大的类别有可以分成若干个小类别(例如,飞机可以分成机翼,身体等小类别),总共有五十个小类别。下面可视化一下,经过采样和上色后它长什么样子。
可以发现,它不仅将桌子和椅子进行了分割,还对它的桌子腿等小部件也分割为不同的颜色。
2.数据集结构
下载好数据集之后,数据集就是这样,其中,数字文件夹里面放的都是每个大类的点云数据。例如,第一个就是飞机大类。
打开其中的文件夹,可以发现里面是很多txt文件。每个txt文件是一个点云数据,相当于2d里面的一张图像。每个点云数据由很多点组成,其中前三个点是xyz,点云的位置坐标,后三个点是点云的rgb颜色坐标。对于shapenet,最好一个点是这个点所属的小类别,即1表示所属50个小类别中的第一个。
其它的文件夹的形式与这个都一样,这里就不过多详细叙述了。
对于train_test_split文件夹是一个划分数据的jason 文件。它将数据集划分为训练集 测试集 和验证集。每个元素都是一个点云数据,按斜杠划分第二个是该点云数据所属的类别,第三个是该点云数据的名称。例如,在test jason文件中的名称 ,就是用来测试的点云数据的名称。
synsetoffset2category.txt 里面存放的就是shapnet 十六个大类别与文件夹名称的对于关系。
3.Datasets 读入代码分析
关于shapenet数据读入的数据集,我参考的是PotinNet的数据集部分。
填写好路径,先来测试一些输出部分。可以发现,shapenet数据集会给我们返回三个输出。第一个就是每个点云集合下采样后 的xyz坐标,每个大类别的标签,以及每个点云集中每个点的类别(2,2500)。
下面简要分析一下数据集的代码,关键的代码我都已经做了注释。
# *_*coding:utf-8 *_*
import os
import json
import warnings
import numpy as np
from torch.utils.data import Dataset
warnings.filterwarnings('ignore')
def pc_normalize(pc):
    centroid = np.mean(pc, axis=0)
    pc = pc - centroid
    m = np.max(np.sqrt(np.sum(pc ** 2, axis=1)))
    pc = pc / m
    return pc
class PartNormalDataset(Dataset):
    def __init__(self,root = './data/shapenetcore_partanno_segmentation_benchmark_v0_normal', npoints=2500, split='train', class_choice=None, normal_channel=False):
        self.npoints = npoints # 采样点数
        self.root = root # 文件根路径
        self.catfile = os.path.join(self.root, 'synsetoffset2category.txt') # 类别和文件夹名字对应的路径
        self.cat = {
        self.normal_channel = normal_channel # 是否使用rgb信息
        with open(self.catfile, 'r') as f:
            for line in f:
                ls = line.strip().split()
                self.cat[ls[0]] = ls[1]
        self.cat = {
    k: v for k, v in self.cat.items()} #{'Airplane': '02691156', 'Bag': '02773838', 'Cap': '02954340', 'Car': '02958343', 'Chair': '03001627', 'Earphone': '03261776', 'Guitar': '03467517', 'Knife': '03624134', 'Lamp': '03636649', 'Laptop': '03642806', 'Motorbike': '03790512', 'Mug': '03797390', 'Pistol': '03948459', 'Rocket': '04099429', 'Skateboard': '04225987', 'Table': '04379243'}
        self.classes_original = dict(zip(self.cat, range(len(self.cat)))) #{'Airplane': 0, 'Bag': 1, 'Cap': 2, 'Car': 3, 'Chair': 4, 'Earphone': 5, 'Guitar': 6, 'Knife': 7, 'Lamp': 8, 'Laptop': 9, 'Motorbike': 10, 'Mug': 11, 'Pistol': 12, 'Rocket': 13, 'Skateboard': 14, 'Table': 15}
        if not class_choice is  None:  # 选择一些类别进行训练  好像没有使用这个功能
            self.cat = {
    k:v for k,v in self.cat.items() if k in class_choice}
        # print(self.cat)
        self.meta = {
    } # 读取分好类的文件夹jason文件 并将他们的名字放入列表中
        with open(os.path.join(self.root, 'train_test_split', 'shuffled_train_file_list.json'), 'r') as f:
            train_ids = set([str(d.split('/')[2]) for d in json.load(f)]) # '928c86eabc0be624c2bf2dcc31ba1713' 这是第一个值
        with open(os.path.join(self.root, 'train_test_split', 'shuffled_val_file_list.json'), 'r') as f:
            val_ids = set([str(d.split('/')[2]) for d in json.load(f)])
        with open(os.path.join(self.root, 'train_test_split', 'shuffled_test_file_list.json'), 'r') as f:
            test_ids = set([str(d.split('/')[2]) for d in json.load(f)])
        for item in self.cat:
            self.meta[item] = []
            dir_point = os.path.join(self.root, self.cat[item]) # # 拿到对应一个文件夹的路径 例如第一个文件夹02691156
            fns = sorted(os.listdir(dir_point))  # 根据路径拿到文件夹下的每个txt文件 放入列表中
            # print(fns[0][0:-4])
            if split == 'trainval':
                fns = [fn for fn in fns if ((fn[0:-4] in train_ids) or (fn[0:-4] in val_ids))]
            elif split == 'train':
                fns = [fn for fn in fns if fn[0:-4] in train_ids] # 判断文件夹中的txt文件是否在 训练txt中,如果是,那么fns中拿到的txt文件就是这个类别中所有txt文件中需要训练的文件,放入fns中
            elif split == 'val':
                fns = [fn for fn in fns if fn[0:-4] in val_ids]
            elif split == 'test':
                fns = [fn for fn in fns if fn[0:-4] in test_ids]
            else:
                print('Unknown split: %s. Exiting..' % (split))
                exit(-1)
            # print(os.path.basename(fns))
            for fn in fns:
                "第i次循环  fns中拿到的是第i个文件夹中符合训练的txt文件夹的名字"
                token = (os.path.splitext(os.path.basename(fn))[0])
                self.meta[item].append(os.path.join(dir_point, token + '.txt'))  # 生成一个字典,将类别名字和训练的路径组合起来  作为一个大类中符合训练的数据
                #上面的代码执行完之后,就实现了将所有需要训练或验证的数据放入了一个字典中,字典的键是该数据所属的类别,例如飞机。值是他对应数据的全部路径
                #{Airplane:[路径1,路径2........]}
        self.datapath = []
        for item in self.cat: # self.cat 是类别名称和文件夹对应的字典
            for fn in self.meta[item]:
                self.datapath.append((item, fn)) # 生成标签和点云路径的元组, 将self.met 中的字典转换成了一个元组
        self.classes = {
        for i in self.cat.keys():
            self.classes[i] = self.classes_original[i]
        ## self.classes  将类别的名称和索引对应起来  例如 飞机 <----> 0
        # Mapping from category ('Chair') to a list of int [10,11,12,13] as segmentation labels
        shapenet 有16 个大类,然后每个大类有一些部件 ,例如飞机 'Airplane': [0, 1, 2, 3] 其中标签为0 1  2 3 的四个小类都属于飞机这个大类
        self.seg_classes 就是将大类和小类对应起来
        self.seg_classes = {
    'Earphone': [16, 17, 18], 'Motorbike': [30, 31, 32, 33, 34, 35], 'Rocket': [41, 42, 43],
                            'Car': [8, 9, 10, 11], 'Laptop': [28, 29], 'Cap': [6, 7], 'Skateboard': [44, 45, 46],
                            'Mug': [36, 37], 'Guitar': [19, 20, 21], 'Bag': [4, 5], 'Lamp': [24, 25, 26, 27],
                            'Table': [47, 48, 49], 'Airplane': [0, 1, 2, 3], 'Pistol': [38, 39, 40],
                            'Chair': [12, 13, 14, 15], 'Knife': [22, 23]}
        # for cat in sorted(self.seg_classes.keys()):
        #     print(cat, self.seg_classes[cat])
        self.cache = {
    }  # from index to (point_set, cls, seg) tuple
        self.cache_size = 20000
    def __getitem__(self, index):
        if index in self.cache: # 初始slef.cache为一个空字典,这个的作用是用来存放取到的数据,并按照(point_set, cls, seg)放好 同时避免重复采样
            point_set, cls, seg = self.cache[index]
        else:
            fn = self.datapath[index] # 根据索引 拿到训练数据的路径self.datepath是一个元组(类名,路径)
            cat = self.datapath[index][0] # 拿到类名
            cls = self.classes[cat] # 将类名转换为索引
            cls = np.array([cls]).astype(np.int32)
            data = np.loadtxt(fn[1]).astype(np.float32) # size 20488,7 读入这个txt文件,共20488个点,每个点xyz rgb +小类别的标签
            if not self.normal_channel:  # 判断是否使用rgb信息
                point_set = data[:, 0:3]
            else:
                point_set = data[:, 0:6]
            seg = data[:, -1].astype(np.int32) # 拿到小类别的标签
            if len(self.cache) < self.cache_size:
                self.cache[index] = (point_set, cls, seg)
        point_set[:, 0:3] = pc_normalize(point_set[:, 0:3]) # 做一个归一化
        choice = np.random.choice(len(seg), self.npoints, replace=True) # 对一个类别中的数据进行随机采样 返回索引,允许重复采样
        # resample
        point_set = point_set[choice, :] # 根据索引采样
        seg = seg[choice]
        return point_set, cls, seg # pointset是点云数据,cls十六个大类别,seg是一个数据中,不同点对应的小类别
    def __len__(self):
        return len(self.datapath)
if __name__ == '__main__':
    import torch
    root = r'D:\1Apython\Pycharm_pojie\3d\Pointnet_Pointnet2_pytorch-master\data\shapenetcore_partanno_segmentation_benchmark_v0_normal'
    "测试一下sharpnet数据集"
    data =  PartNormalDataset(root=root)
    DataLoader = torch.utils.data.DataLoader(data, batch_size=2, shuffle=False)
    for point in DataLoader:
        print('point0.shape:\n', point[0].shape) # ([2, 2500, 3])
        print('point1.shape:\n', point[1].shape) # [2, 1])  大部件的标签
        print('point2.shape:\n', point[2].shape)  # torch.Size([2, 2500])  部件类别标签,每个点的标签
        #print('label.shape:\n', label.shape)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
4.数据集下载
https://download.csdn.net/download/qq_37534947/84081763
文章来源: blog.csdn.net,作者:Studying_swz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_37534947/article/details/121579653
