算法—滑动窗口
Echo_Wish 发表于 2022/08/10 10:58:04 2022/08/10
【摘要】 滑动窗口算法简介滑动窗口,顾名思义,就是有一个大小可变的窗口,左右两端方向一致的向前滑动(右端固定,左端滑动;左端固定,右端滑动)。可以想象成队列,一端在push元素,另一端在pop元素,如下所示:假设有数组[a b c d e f g h]一个大小为3的滑动窗口在其上滑动,则有:[a b c][b c d][c d e][d e f][e f g][f g h]适用范围1、一般是字符串或...
滑动窗口
算法简介
[a b c]
[b c d]
[c d e]
[d e f]
[e f g]
[f g h]
适用范围
1、一般是字符串或者列表
2、一般是要求最值(最大长度,最短长度等等)或者子序列
算法思想
1、在序列中使用双指针中的左右指针技巧,初始化 left = right = 0,把索引闭区间 [left, right] 称为一个窗口。
2、先不断地增加 right 指针扩大窗口 [left, right],直到窗口中的序列符合要求。
3、此时,停止增加 right,转而不断增加 left 指针缩小窗口 [left, right],直到窗口中的序列不再符合要求。同时,每次增加 left前,都要更新一轮结果。
4、重复第 2 和第 3 步,直到 right 到达序列的尽头。
思路其实很简单:第 2 步相当于在寻找一个可行解,然后第 3 步在优化这个可行解,最终找到最优解。左右指针轮流前进,窗口大小增增减减,窗口不断向右滑动。
算法模板
1、单层循环
def template():
# 初始化滑动窗口两端
left = right = 0
# 序列及序列长度
seq, seq_len = xx, xx
# 滑动窗口序列
slide_win = []
# 结果值
rst = xx
while right < seq_len:
    slide_win.append(seq[right])
    # 还没找到一个可行解
    if not avaliable(slide_win):
        # 扩大窗口
        right += 1
    else:
        # 找到一个可行解,更新结果值
        rst = update()
        # 缩小窗口
    left += 1
2、双层循环
def template():
# 初始化滑动窗口两端
left = right = 0
# 序列及序列长度
# 滑动窗口序列
slide_win = []
# 结果值
rst = xx
    # 还没找到一个可行解
        # 扩大窗口
        right += 1
        continue
        # 循环更新可行解
        while avaliable(slide_win):
            # 找到一个可行解,更新结果值
            rst = update()
            # 缩小窗口
    left += 1
模板只是一个解题思路,具体的题目可能需要具体分析,但是大体框架是不变的。
