C#报错 The ‘xmins‘ attribute is not supported in this context
Echo_Wish 发表于 2022/08/10 10:51:47 2022/08/10
【摘要】 System.Xml.Schema.XmlSchemaException:“The ‘xmins’ attribute is not supported in this context.”异常的解决百度翻译:System.Xml.Schema.XmlSchemaException:“此上下文中不支持”xmins“属性。”这是在使用System.Data.DataSet的ReadXml读取x...
这是在使用System.Data.DataSet的ReadXml读取xml文件时抛出的一个异常。类比发现一般这种上下文中不支持的错误一般都是因为xml文件内容的问题所导致的。这里就是因为这个xml文件是copy来测试使用System.Data.DataSet的,所以它的xmins(本XSD命名空间)有问题,应该是和本地环境不匹配导致的。所以一般这种情况可以考虑查看xml文件是否包含错误。
本人也是初学者,还有很多不足之处,诚恳接受各位大牛的指导。
