经典算法---折半查找
月照银海似蛟龙 发表于 2022/08/10 09:15:08 2022/08/10
【摘要】 - 折半查找 也称为二分查找,是一种效率相对较高的查找方法。使用该算法的前提要求是,元素已经有序,因为算法的核心思想是尽快的缩小搜索区间,这就需要保证在缩小范围的同时,不能有元素的遗漏。
折半查找
元素查找介绍
查找也被称为检索,算法的主要目的是在某种数据结构中,找出满足给定条件的元素(以等值匹配为例)。如果找打满足条件的元素,则代表查找成功,否则查找失败。
在进行查找时,对于不同的数据结构以及元素集合状态,会有相对匹配的算法,在使用时也需要注意算法的前置条件。在元素查找相关文章中只讨论数据元素只有一个数据项的情况,即关键字(key)就是对应数据元素的值,对应到具体的数据结构,可以理解为一维数组。
  • 顺序查找
    也称为线性查找,是最简单的查找方法。思路也很简单,从数组的一边开始,逐个进行元素的比较,如果与给定的待查找元素相同,则查找成功,如果整个扫描结束后,仍未找到相匹配的元素,则查找失败。
  • 折半查找
  • 索引查找
    索引查找主要分为基本索引查找和分块查找,核心思想是对于无序的数据集合,先建立索引表,使得索引表有序或分块有序,结合顺序查找与索引查找的方法,完成查找。
折半查找
  • 输入
    n个数的有序序列,以数组为例,默认升序。
    待查找元素key
  • 输出
    查找成功:返回元素所在位置编号
    查找失败:返回-1或自定义失败标识
  • 算法说明
    算法的核心思想是:不断的缩小搜索范围,每次取区间的中心来进行比较,会有三种情况发生
    1 与key相等:直接返回对应的位置
    2 比key大:由于元素有序,要查找的元素一定在左侧(如有),于是搜索区间变为左一半
    3 比key小:由于元素有序,要查找的元素一定在右侧(如有),于是搜索区间变为右一半
于是,只要不断重复取中间比较和指定新的搜索区间这两个步骤,直到区间的两个端点已经重合(代表搜索完毕)或者找到元素时为止。
  • 算法流程
    查找关键字为7的元素:
    第1次比较:mid坐标为4,对应元素为10,大于7,则区间变为左一半:[0,3]
    第2次比较:mid坐标为1,对应元素为1,小于7,则区间变为右一半:[2,3]
    第3次比较:mid坐标为2,对应元素为7,等于7,返回逻辑序号:mid+1 = 3
伪代码
折半查找需要不断的改变区间和取中间元素进行判断,只要明确key与比较元素的关系就可以确定新的比较区间,然后循环整个过程。
伪代码表示如下:
left = 1
right = A.length
while left <= right
	mid = (left+right)/2
	if A[mid] == key
		return mid
	else if A[mid]>key
		right = mid - 1
	else
	 	left = mid - 1
return -1
