SpringCloud-Eureka注册中心
不会压弯的小飞侠 发表于 2022/08/09 11:19:29 2022/08/09
【摘要】 Eureka是Netflix的一个子模块,也是核心模块之一。Eureka是一个基于REST的服务,用于定位服务,以实现云端中间层服务发现和故障转移。服务注册与发现对于微服务架构来说是非常重要的,有了服务发现与注册,只需要使用服务的标识符,就可以访问到服务,而不需要修改服务调用的配置文件了。功能类似于dubbo的注册中心,比如Zookeeper。
🍁服务拆分及远程调用
🔥服务拆分
  • 服务拆分注意事项
    • 1.单一职责:不同微服务,不要重复开发相同业务
    • 2.数据独立:不要访问其它微服务的数据库
    • 3.面向服务︰将自己的业务暴露为接口,供其它微服务调用
准备工作,创建一个Cloud-demo项目工程。
  • 实现功能
    • order-service根据id查询订单
    • order-user根据id查询用户
  • 项目结构
  • sql导入数据库
  • cloud-order.sql
CREATE TABLE `tb_order`  (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '订单id',
  `user_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '用户id',
  `name` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '商品名称',
  `price` bigint(20) NOT NULL COMMENT '商品价格',
  `num` int(10) NULL DEFAULT 0 COMMENT '商品数量',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `username`(`name`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 109 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Compact;
INSERT INTO `tb_order` VALUES (101, 1, 'Apple 苹果 iPhone 12 ', 699900, 1);
INSERT INTO `tb_order` VALUES (102, 2, '雅迪 yadea 新国标电动车', 209900, 1);
INSERT INTO `tb_order` VALUES (103, 3, '骆驼(CAMEL)休闲运动鞋女', 43900, 1);
INSERT INTO `tb_order` VALUES (104, 4, '小米10 双模5G 骁龙865', 359900, 1);
INSERT INTO `tb_order` VALUES (105, 5, 'OPPO Reno3 Pro 双模5G 视频双防抖', 299900, 1);
INSERT INTO `tb_order` VALUES (106, 6, '美的(Midea) 新能效 冷静星II ', 544900, 1);
INSERT INTO `tb_order` VALUES (107, 2, '西昊/SIHOO 人体工学电脑椅子', 79900, 1);
INSERT INTO `tb_order` VALUES (108, 3, '梵班(FAMDBANN)休闲男鞋', 31900, 1);
  • cloud-user.sql
CREATE TABLE `tb_user`  (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '收件人',
  `address` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '地址',
  UNIQUE INDEX `username`(`username`) USING BTREE
INSERT INTO `tb_user` VALUES (1, '柳岩', '湖南省衡阳市');
INSERT INTO `tb_user` VALUES (2, '文二狗', '陕西省西安市');
INSERT INTO `tb_user` VALUES (3, '华沉鱼', '湖北省十堰市');
INSERT INTO `tb_user` VALUES (4, '张必沉', '天津市');
INSERT INTO `tb_user` VALUES (5, '郑爽爽', '辽宁省沈阳市大东区');
INSERT INTO `tb_user` VALUES (6, '范兵兵', '山东省青岛市');
  • order-service具体代码如下:
order实体类
@Data
public class Order {
    private Long id;
    private Long price;
    private String name;
    private Integer num;
    private Long userId;
    private User user;
user实体类
@Data
public class User {
    private Long id;
    private String username;
    private String address;
OrderMapper接口
public interface OrderMapper {
    @Select("select * from tb_order where id = #{id}")
    Order findById(Long id);
OrderService
@Service
public class OrderService {
    @Autowired
    private OrderMapper orderMapper;
    public Order queryOrderById(Long orderId) {
        // 1.查询订单
        Order order = orderMapper.findById(orderId);
        // 4.返回
        return order;
OrderApplication
@MapperScan("cn.study.order.mapper")
@SpringBootApplication
public class OrderApplication {
        SpringApplication.run(OrderApplication.class, args);
application.yml
server:
  port: 8080
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/could_order?useSSL=false
    username: root
    password: root
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
mybatis:
  type-aliases-package: cn.study.user.pojo
  configuration:
    map-underscore-to-camel-case: true
logging:
  level:
    cn.study: debug
  pattern:
    dateformat: MM-dd HH:mm:ss:SSS
user-service项目的创建就不过多描述,跟order-service项目大致一样。
启动项目,进行测试:
🔥服务远程调用
  • 需求:根据订单id查询订单的同时,把订单所属的用户信息一起返回
  • 如何在java代码中发送http请求
  • 步骤
1.注册RestTemplate
  • 在order-service的OrderApplication中注册RestTemplate并注入spring容器
package cn.study.order;
import org.mybatis.spring.annotation.MapperScan;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
     * 创建RestTemplate注入spring容器
     * @return
    @Bean
    public RestTemplate restTemplate(){
        return new RestTemplate();
2.服务远程调用RestTemplate
  • 修改order-service中的OrderService的queryOrderByld方法
package cn.study.order.service;
import cn.study.order.mapper.OrderMapper;
import cn.study.order.pojo.Order;
import cn.study.order.pojo.User;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
    @Autowired
    @Autowired
    private RestTemplate restTemplate;
        // 1.查询订单
        //2.利用RestTemplate发送http请求,查询用户
        //2.1URL路径
        String url="http://localhost:8081/user/"+order.getUserId();
        //2.2发送http请求,实现远程调用
        User user = restTemplate.getForObject(url, User.class);
        //3.封装user到order
        order.setUser(user);
        // 4.返回
        return order;
  • 重启order微服务
  • http://localhost:8080/order/101
  • 实现了跨服务调用
  • 微服务调用方式
    • 基于RestTemplate发起的http请求实现远程调用
    • http请求做远程调用是与语言无关的调用,只要知道对方的ip、端口、接口路径、请求参数即可。
🍁Eureka注册中心
  • 服务调用关系
    • 服务提供者:暴露接口给其它微服务调用
    • 服务消费者:调用其它微服务提供的接口
    • 提供者与消费者角色其实是相对的
    • 一个服务可以同时是服务提供者和服务消费者
🔥 服务调用出现的问题
  • 服务消费者该如何获取服务提供者的地址信息?
  • 如果有多个服务提供者,消费者该如何选择?
  • 消费者如何得知服务提供者的健康状态?
🔥eureka的作用
  • Eureka有两个角色:
    • 一个是服务端:eureka-server,注册中心,负责记录和管理微服务
    • 一个是客户端:eureka-client,包括提供者和消费者,在前面的demo中,包含user和order。
  • 提供者user现在有三台服务器部署(用三个端口号代替),分别是8081、8082、8083,order只有一台服务器部署,8080,先在eureka的服务端进行服务信息的注册,每次当order请求的时候,eureka服务端都会把user的ip地址拉取下来给order,消费者利用负载均衡算法,从服务列表挑选一个,进行远程调用。
  • 消费者该如何获取服务提供者具体信息?
    • 服务提供者启动时向eureka注册自己的信息eureka保存这些信息
    • 消费者根据服务名称向eureka拉取提供者信息
    • 服务消费者利用负载均衡算法,从服务列表中挑选一个
  • 消费者如何感知服务提供者健康状态?
    • 服务提供者会每隔30秒向EurekaServer发送心跳请求,报告健康状态eureka会更新记录服务列表信息,心跳不正常会被剔除
    • 消费者就可以拉取到最新的信息
总结:
  • 在Eureka架构中,微服务角色有两类:
    • EurekaServer:服务端,注册中心
      • 记录服务信息
      • 心跳监控
  • EurekaClient:客户端
    • Provider:服务提供者,例如案例中的user-service
      • 注册自己的信息到EurekaServer
      • 每隔30秒向EurekaServer发送心跳
    • consumer:服务消费者,例如案例中的order-service
      • 根据服务名称从EurekaServer拉取服务列表
      • 基于服务列表做负载均衡,选中一个微服务后发起远程调用
🔥搭建Eureka服务
  • 创建项目,引入spring-cloud-starter-netflix-eureka-server的依赖
<dependencies>
        <!--eureka服务端-->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
  • 编写启动类,添加@EnableEurekaServer注解
package cn.study.eureka;
import org.springframework.cloud.netflix.eureka.server.EnableEurekaServer;
@EnableEurekaServer // 自动装配
public class EurekaApplication {
        SpringApplication.run(EurekaApplication.class,args);
  • 添加application.yml文件,编写下面的配置:
#服务端口
server:
  port: 8083
#服务名称
spring:
  application:
#eureka地址信息
eureka:
  client:
    service-url:
      defaultZone: http://127.0.0.1:8083/eureka
注意:因为eureka也是一个微服务,所以要配置eureka的地址信息,将它自己也注册到eureka上。
启动eureka服务器,点击端口号8083直接访问浏览器
  • EUREKASERVER是服务的名称
  • Status是服务的状态
  • UP表示正常
  • DOWN表示宕机
  • DESKTOP-OK3TT7Q是计算机名
🔥注册user-service
  • 将user-service服务注册到EurekaServer步骤如下:
  • 1.在user-service项目引入spring-cloud-starter-netflix-eureka-client的依赖
<!--eureka客户端依赖-->
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>
  • 2.在application.yml文件,编写下面的配置:
spring:
   application:
     name: userservice  #userservice的服务名称
# 注册服务到eureka上
eureka:
  client:
    service-url:
      # eureka的地址信息,注册到 eureka 上
注意:发现爆红,原因是yml中不能出现两段spring,合并就Ok了。
  • 重启这三个服务,访问eureka查看注册进来的服务
将order-service服务注册到EurekaServer步骤如上,这里就不过多叙述了。
🔥模拟启动两个user-service
将user-service多次启动,模拟多实例部署,但为了避免端口冲突,需要修改端口设置:
  • 1.选中UserApplication,右键–>Copy Configuration服务复制配置
  • 2.更改服务名称,写上-Dserver.port=8082,注意避开端口冲突
  • 3.启动UserApplication2服务
  • 4.重新访问eureka,可以看到user-service有两个端口
🔥eureka服务发现-服务拉取
  • 在eureka-server中拉取user-service服务的实例列表,并且实现负载均衡。
  • 1.修改OrderService的代码,修改访问的url路径,用服务名代替ip、端口
@Service
    @Autowired
    @Autowired
        // 1.查询订单
        //2.1URL路径
       /* String url="http://localhost:8081/user/"+order.getUserId();*/
        String url="http://userservice/user/"+order.getUserId();
        //3.封装user到order
        // 4.返回
        return order;
  • 注意:order-service的service层,是order去拉取user,userservice对应的是user-service的yml文件中spring.application.name服务名称
  • 2.在order-service项目的启动类OrderApplication中的RestTemplate添加负载均衡注解:@LoadBalanced
     * @return
    @Bean
    @LoadBalanced
  • 两个user-service都有查询实现了负载均衡。
  • 注意:如果在项目的类路径下存在Spring Cloud Ribbon相关的类,需要通过配置关闭Ribbon功能,因为Spring Cloud默认优先使用Ribbon:
spring:
  cloud:
    loadbalancer:
      ribbon:
        enabled: false
总结:
  • 1.搭建EurekaServer
    • 引入eureka-server依赖
    • 添加@EnableEurekaServer注解·在application.yml中配置eureka地址
  • 2.服务注册
    • 引入eureka-client依赖
    • 在application.yml中配置eureka地址
  • 3.服务发现
    • 引入eureka-client依赖
    • 给RestTemplate添加@LoadBalanced注解
    • 用服务提供者的服务名称远程调用
