Python Web开发(九):session|token 验证客户端请求
是Dream呀 发表于 2022/08/09 01:32:36 2022/08/09
【摘要】 前言: 📢📢📢 🏅🏅🏅作者简介:是Dream呀,华为云享专家、年度博客之星、CSDN原力计划作者、Python领域优质创作者,专注分享Python领域原创系列文章。 🌻🌻🌻热门...
前言: 📢📢📢
🌻🌻🌻热门专栏:【零基础学Python】
本课程是针对Python入门&进阶打造的一全套课程,在这里,我将会一 一更新Python基础语法、Python爬虫、Web开发、 Django框架、Flask框架以及人工智能相关知识,帮助你成为Python大神,如果你喜欢的话就抓紧收藏订阅起来吧~💘💘💘
💕 入门须知:这片乐园从不缺乏天才,努力才是你的最终入场券!🚀🚀🚀
💓最后,愿我们都能在看不到的地方闪闪发光,一起加油进步🍺🍺🍺
前面我们已经根据接口文档,编写代码, 对前端发来的 Customer API请求进行处理了。
并且我们也编写了 用户登录处理的代码。不知道大家有没有发现一个问题?
前端发来的 Customer API 请求, 我们后端代码就直接处理了, 并没有验证 这个请求是不是已经登录的管理员发出的。
如果是这样,客户端可以不需要登录,直接访问 登录后的主页, 我们编写的登录处理代码又 有什么用呢?
这就 需要我们在 处理 Customer API 请求前, 判断发出该请求的用户是否登录了。
对于请求消息的合法性验证, 通常有两种方案: session 和 token
一、session方案
session 就是 会话 的意思。session 方案 的原理如下:
服务端在数据库中保存一张session表。 这张表记录了一次用户登录的相关信息。
具体记录什么信息, 不同的系统各有差异, 通常 会记录 该用户的 ID 、姓名 、登录名 之类的。
1.1 session id
Django 中 该表 名字就叫 django_session, 如下所示。
大家可以发现session id (表中的session key)通常就是 一串字符串 用来标记一个session的。 而session对应的数据在这里是加密的。
通过这张表,服务端 可以根据 session号(通常叫session ID) 查到 session 的信息数据。
作用:
1.在用户登录成功后, 服务端就在数据库session表中 中创建一条记录,记录这次会话。
也就是创建一个新的 sessionid 插入到 该表中。
同时也 放入一些 该session对应的数据到 记录的数据字段中,比如登录用户 的 信息。
然后在该登录请求的HTTP响应消息中, 的头字段 Set-Cookie 里填入 sessionid 数据。
类似这样
Set-Cookie: sessionid=6qu1cuk8cxvtf4w9rjxeppexh2izy0hh
根据http协议, 这个Set-Cookie字段的意思就是 要求前端将其中的数据存入 cookie中。 并且随后访问该服务端的时候, 在HTTP请求消息中必须带上 这些 cookie数据。
cookie 通常就是存储在客户端浏览器的一些数据。 服务端可以通过http响应消息 要求 浏览器存储 一些数据。
以后每次访问 同一个网站服务, 必须在HTTP请求中再带上 这些cookie里面的数据。
cookie数据由多个 键值对组成, 比如:
username=byhy
favorite=phone_laptop_watch
2.该用户的后续操作,触发的HTTP请求, 都会在请求头的Cookie字段带上前面说的sessionid 。
如下所示:
服务端接受到该请求后,只需要到session表中查看是否有该 sessionid 对应的记录,这样就可以判断这个请求是否是前面已经登录的用户发出的。
如果不是,就可以拒绝服务,重定向http请求到登录页面让用户登录。
1.2 实际操作
首先我们启动服务器:
然后输入我们的网址:http://127.0.0.1:8080/mgr/sign.html,进入登录页面:
二、token机制
使用session机制验证用户请求的合法性 的主要缺点有两个:
  1. 性能问题
    因为,验证请求是根据sessionid 到数据库中查找session表的,而数据库操作是服务端常见的性能瓶颈,尤其是当用户量比较大的时候。
  2. 扩展性问题
    当系统用户特别多的时候,后端处理请求的服务端通常由多个,部署在多个节点上。 但是多个节点都要访问session表,这样就要求数据库服务能够被多个节点访问,不方便切分数据库以提高性能。
最近比较流行的一种token机制可以比较好的解决这些问题。
token 简单来说,就是包含了 数据信息 和 校验信息的 数据包。
Session 机制是把 数据信息(比如session表)放到 服务端,服务端数据是客户无法篡改的,从而保证验证的 可靠性。
而 token机制 数据信息 直接传给 客户端,客户每次请求再携带过来给服务端。服务端无需查找数据库,直接根据token里面的数据信息进行校验。
那么问题来了:客户数据直接发送给客户端,如果 客户端篡改了数据, 比如把自己改为 vip用户怎么办? 服务端怎么验证数据有没有被客户端篡改(术语叫完整性验证)呢?
token 机制的原理如下:
1. 服务端配置一个密钥(secret key),该密钥是服务端私密保存的,不能外泄
2. 在用户登录成功后, 服务端将 用户的信息数据 + 密钥 一起进行一个哈希计算, 得到一个哈希值。
注意:哈希算法保证了, 哈希值只能根据 同样的 源数据得到。如果谁修改了用户信息, 除非他知道密钥,再次使用哈希算法才能得到 正确的新的 哈希值。所以这个哈希值,就是用来校验数据是否被修改的.
然后将 用户数据信息 和 哈希值 一起 做成一个字节串 ,这个字节串就称之为 token 。
大家可以发现 token 里面 包含了用户数据信息 和 用于校验完整性的哈希值。
然后,服务端返回给客户的HTTP响应中 返回了这个token。 通常token是放在HTTP响应的头部中的。 具体哪个头部字段没有规定,开发者可以自行定义。
3. 该用户的后续操作,触发的HTTP API请求, 会在请求消息里面 带上 token 。
具体在请求消息的什么地方 存放 token, 由开发者自己定义,通常也存放在http 请求 的头部中。
服务端接收到请求后,会根据 数据信息 和 密钥 使用哈希算法再次 生成 哈希值。
  • 如果客户修改了数据信息, 因为他不知道密钥,没法得到正确的新的哈希值,那么 服务端根据 篡改后的数据+密钥 得到的新 哈希值一定和 保存在token中的老哈希值 不同。就知道数据被修改了。
  • 如果客户没有修改数据,服务端 根据 原来的数据+密钥 得到的哈希值 和保存在token中原来的哈希值一致,就校验通过。
校验通过后,就确信了数据没有被修改,可以放心的使用token里面的数据 进行后续的业务逻辑处理了。
上述处理中,由于不需要服务端访问查找数据库,从而大大了提高了处理性能。
三、使用session验证客户端请求
Django 对session 的支持是 缺省就有的,下面我们来看看如何加入对API请求的合法性验证。大家是否注意到,前面我们处理登录的函数中 有如下箭头所指的 一行代码:
这行代码的作用 就是在登录认证后,将 用户类型保存到session数据中, 也就是存入前面数据库的那张图的 会话数据记录中。
Django 框架 会自动在 HTTP 响应消息头中 加入 类似下面的 sessionid cookie
Set-Cookie: sessionid=???
后续的HTTP请求就会携带这个session id,
我们处理 URL 以 /api/mgr 开头的 API 请求 代码里面, 需要 加上一个验证逻辑。
验证请求的cookie里面是否有sessionid,并且检查session表,看看是否存在session_key为该sessionid 的一条记录,该记录的数据字典里面是否 包含了 usertype 为 mgr 的 数据。
前面实现的代码中, 这些请求都是在dispatcher入口函数处理的,我们就只需在该dispatch中进行验证。
修改 mgr/customer.py 的dispatcher 函数:
在前面加上如下代码:
   # 根据session判断用户是否是登录的管理员用户
    if 'usertype' not in request.session:
        return JsonResponse({
            'ret': 302,
            'msg': '未登录',
            'redirect': '/mgr/sign.html'},
            status=302)
    if request.session['usertype'] != 'mgr' :
            'ret': 302,
            'msg': '用户非mgr类型',
            'redirect': '/mgr/sign.html'} ,
            status=302)
注意request对象里面的session属性对应的就是 session记录里面的 数据。
该数据对象类似字典,所以检查是否有usertype类型为mgr的信息,就是这样写:
【系列好文推荐】
Python Web开发一:Web开发简介
Python Web开发二:Django的安装和运行
Python Web开发(三):HTTP请求的url路由
欢迎订阅本专栏:零基础学Python 系列课程是针对Python入门&进阶打造的一全套课程,在这里,我将会一 一更新Python基础语法、Python爬虫、Web开发、 Django框架、Flask框架以及人工智能相关知识,帮助你成为Python大神,如果你喜欢的话就抓紧收藏订阅起来吧~💘💘💘
💕💕💕 好啦,这就是今天要分享给大家的全部内容了,我们下期再见!✨ ✨ ✨
🍻🍻🍻如果你喜欢的话,就不要吝惜你的一键三连了~
⬇️⬇️ ⬇️ 商务合作|交流学习|粉丝福利|Python全套资料⬇️ ⬇️ ⬇️ 欢迎联系~
文章来源: xuyipeng.blog.csdn.net,作者:是Dream呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xuyipeng.blog.csdn.net/article/details/125893697
