【Linux】Linux常用操作命令(四)
陶然同学 发表于 2022/08/08 23:22:44 2022/08/08
【摘要】 🔎这里是【Linux】,关注我学习Linux不迷路 👍如果对你有帮助,给博主一个免费的点赞以示鼓励 欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️ 👀专栏介绍 【Linux】 目前主要更新Linux,一起学习一起进步。 👀本期介绍 本期主要介绍Linux常用操作命令(三) 文章目录 VI编辑器_终端编辑器(重点重点重点) 目...
欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️
👀专栏介绍
👀本期介绍
文章目录
VI编辑器_终端编辑器(重点重点重点)
目标
1 简介
1.1 学习vi的目的
1.2 vi 和 vim
1.2.1 VI
1.2.2 VIM
2 打开和新建文件
2.1 打开文件并且定位行
2.2 VI三种工作模式
2.4 末行模式命令
3 常用命令
学习提示
3.1 移动
1) 上 下 左 右
2) 行内移动
3) 行数移动
4) 屏幕移动
3.2 移动(程序)
1) 段落移动
2) 括号切换
3.3 选中文本(可视模式)
3.4 撤销和恢复撤销(保命指令)
3.5 删除文本
3.6 复制和剪切
3.7 替换
3.8 查找
3.9 查找并替换
3.10 插入命令(重要)
3.11 练习
演练1 -- 编辑命令 和 数字连用
搜索命令
2.find 搜索
目标
2.1 路径
2.2实现 : 在指定目录中 根据名称 搜索
命令格式
2.3 小结
解压缩命令
目标
路径
3.实现
3.1 第一步: 打包 和 解包
3.2 第二步: 使用gzip格式 压缩 和 解压缩
小结
3.3 第三步: 使用 bzip2 格式 压缩 和 解压缩
小结
VI编辑器_终端编辑器(重点重点重点)
目标
  1. vi简介
  2. 打开和新建文件
  3. 三种工作模式
  4. 常用命令查询
1 简介
1.1 学习vi的目的
  • 在工作中, 要对 服务器上的 文件进行 简单 的修改, 可以使用 ssh 登录到远程服务器上, 并且使用 vi编辑器 进行简单的编辑即可
  • 需要修改的文件包括
    • 源代码
    • 配置文件
      • 例如: tomcat服务器的配置文件
      • 例如: 网卡信息的配置文件
    在没有图形界面的环境下, 要编辑文件, vi是最佳选择 每一个使用linux的程序员,都应该或多或少的学习一些vi的常用命令
1.2 vi 和 vim
1.2.1 VI
  • vi是 visual interface的简称, 是linux中最经典的文本编辑器
  • vi 的核心设计思想
    • 让程序员的手指始终保持在键盘的 核心区域, 就能完成所有的编辑操作
  • vi的特点
    • 只能是编辑 文本内容, 不能对 字体 段落进行排版
    • 不支持鼠标操作
    • 没有菜单
    • 只有命令
  • vi编辑器在 系统管理 服务器管理 编辑文件时, 其功能永远不是图形界面的编辑器能比拟的
1.2.2 VIM
viM 是从vi发展出来的文本编辑器, 支持代码补全、编译 及 错误跳转等方便编程的功能提别丰富, 在程序员中被广泛使用, 被称为编辑器之神
2 打开和新建文件
  • 在终端中输入vim在后面跟上 文件名 即可
vim 文件名
  • 如果文件已经存在, 会直接打开该文件
  • 如果文件不存在, 保存且退出时 就会新建一个文件
1 vim 没有的文件名
2 编辑内容
    2.1 输出一行语句
    2.2 复制粘贴 2.1内容 19次
    2.3 保存且退出
3 查看
注意: 本节重点是 打开 和 新建文件, 其他命令后面会一一讲解
2.1 打开文件并且定位行
  • 在日常工作中, 有可能会遇到打开一个文件, 并定位到指定行的情况
  • 例如: 在开发是, 知道某一行代码有错误, 可以 快速定位 到出错误代码的位置
  • 这个时候, 可以使用以下命令打开文件
vim 文件名 +行数
提示: 如果只带上+ 而不指定行号, 会直接定位到文件末尾
2.2 VI三种工作模式
  • VI有三种工作模式
  1. 命令模式
    • 打开文件首先进入命令模式, 是使用vi的入口
    • 通过 命令 对文件进行常规的编辑操作, 例如 定位 翻页 复制 粘贴 删除 ... ...
    • 在其他图形编辑器下, 通过 快捷键 或者 鼠标 实现的操作, 都在 命令模式 下实现
  2. 末行模式 -- 执行 保存 退出等操作
    • 要退出 vi 返回到控制台, 需要在莫行模式下输入命令
    • 末行模式 是 vi 的出口
  3. 编辑模式 -- 正常的编辑文字
2.4 末行模式命令
命令 英文 功能
w write 保存
q quit 退出,如果没有保存,不允许退出
q! quit 强行退出,不保存退出
wq write & quit 保存且退出(莫行模式)
x 保存并退出(莫行模式)
ZZ 保存并退出(命令模式)
3 常用命令
学习提示
  1. vi命令较多, 不要期望一下子全部都记住, 个别命令忘记了, 只是会影响编辑速度而已 . 在使用vi命令时, 注意 关闭中文输入法
3.1 移动
要熟练使用vi, 首先应该学会怎么在 命令模式下 快速移动光标 编辑操作命令 能够和移动命令一起使用
1) 上 下 左 右
命令 功能 手指
h 向左 食指
j 向下 食指
k 向上 中指
l 向右 无名指
2) 行内移动
命令 英文 功能
w word 向后移动一个单词
b back 向前移动一个单词
0 行首
^ 行首, 第一个不是空白字符的位置
$ 行尾
3) 行数移动
命令 英文 功能
gg go 文件顶部
G go 文件末尾
数字gg go 移动到 数字 对应行数
数字G go 移动到 数字 对应行数
: 数字 移动到数字对应的 行数
4) 屏幕移动
命令 英文 功能
Ctrl + b back 向上翻页
Ctrl + f forward 向下翻页
H Head 屏幕顶部
M Middle 屏幕中间
L Low 屏幕底部
3.2 移动(程序)
1) 段落移动
  • vim中使用 空行 来区分段落
  • 程序开发时, 通常 一段功能相关的代码会写在一起 -- 之间没有空行
    命令 功能
    { 上一段
    } 下一段
2) 括号切换
  • 在程序世界中, ()、[]、{}使用率很高, 而且 都是成对出现的.
    命令 功能
    % 括号匹配及切换
3.3 选中文本(可视模式)
  • 学习 复制 命令前, 应该先学会 怎么样选中 要复制的代码
  • 在 vi 中要选择文本, 需要显示 visual 命令切换到 可视模式
  • vi 中提供了 三种 可视模式, 可以方便程序员的选择 选中文本的方式
  • 按 ESC 可以放弃选中, 返回到 命令模式
命令 模式 功能
v 可视模式 从光标位置开始按照正常模式选择文本
V 可视化模式 选中光标经过的完整行
Ctrl + v 可视块模式 垂直方向选中文本
  • 可视模式下, 可以和 移动命令 连用, 例如 ggVG 能够 选中所有的内容
3.4 撤销和恢复撤销(保命指令)
在学习编辑命令之前,先要知道怎样撤销之前一次 错误的 编辑操作
命令 英文 功能
u undo 撤销上次的命令(ctrl + z)
Ctrl + r uredo 恢复撤销的命令
3.5 删除文本
命令 英文 功能
x cut 删除光标所在的字符,或者选中的文字
d(移动命令) delete 删除移动命令对应的内容
dd delete 删除光标所在行, 可以ndd删除多行
D delete 删除至行尾
提示: 如果使用 可视模式 已经选中了一段文本, 那么无论使用 d 还是 x, 都可以删除选中文本
删除命令可以和移动命令连用, 以下是常见的组合命令:
命令 作用
dw 从光标位置删除到单词末尾
d0 从光标位置删除到一行的起始位置
d} 从光标位置删除到段落末尾
ndd 从光标位置向下连续删除 n 行
3.6 复制和剪切
  • vi 中提供有一个 被复制文本的缓冲区
    • 复制 命令会将选中的文字保存在缓冲区
    • 删除 命令删除的文字会被保存在缓冲区
    • 在需要的位置, 使用 粘贴 命令可以将缓冲对的文字插入到光标所在的位置
命令 英文 功能
y(复制命令) copy 复制
yy copy 复制一行,可以nyy复制多行
d(剪切命令) delete 剪切
dd(剪切) delete 剪切一行, 可以 ndd 剪切n行
p paste 粘贴
提示:
  • 命令 d 、x 类似于图形界面的 剪切操作 -- ctrl + x
  • 命令 y 类似于 图形界面的 复制操作 -- Ctrl + C
  • 命令 p 类似于图形界面的 粘贴操作 -- Ctrl + v
  • vi中的文本缓冲区只有一个,如果后续做过 复制、剪切操作, 之前缓冲区中的内容会被替换.
注意
  • vi中的 文本缓冲区 和 系统的 剪切板 不是同一个
  • 所以在其他软件中使用 Ctrl + C 复制的内容, 不能再 vi 中通过 p 命令粘贴
  • 可以在 编辑模式 下使用 鼠标右键粘贴
3.7 替换
命令 英文 功能 工作模式
r replace 替换当前字符 命令模式
R replace 替换当前行光标后的字符 替换模式
  • R 命令可以进入 替换模式, 替换完成后, 按下ESC , 按下 ESC 可以回到 命令模式
  • 替换命令 的作用就是不用进入 编辑模式, 对文件进行 轻量级的修改
3.8 查找
常规查找
命令 功能
/str 查找str
  • 查找到指定内容之后, 使用 Next 查找下一个出现的位置
    • n : 查找下一个
    • N : 查找上一个
  • 如果不想看到高亮显示, 可以随便查找一个文件中不存在的内容即可
  • 单词快速匹配
命令 功能
* 向后查找当前光标所在单词
# 向前查找当前光标所在单词
  • 在开发中, 通过单词快速匹配, 可以快速看到这个单词在其他位置使用过
3.9 查找并替换
  • 在 vi 中查找和替换命令需要在 末行模式 下执行
  • 记忆命令格式
:%s///g
  1. 全局替换
  • 一次向 替换文件中的 所有出现的旧文本
  • 命令格式如下
    :%s/旧文本/新文本/g
  1. 可视区域替换
  • 先选中 要替换文字的 范围
  • 命令格式如下
:s/旧文本/新文本/g
  1. 确认替换
c confirm 确认
  • 如果把末尾的 g 改成 gc 在替换的时候, 会有提示! 推荐使用
  • 命令格式如下
    :%s/旧文本/新文本/gc
  1. y - yes 替换
  2. n - no 不替换
  3. a - all 替换所有
  4. q -quit 退出替换
  5. l - last 最后一个, 并把光标移动到行首
  6. ^E 向下滚屏
  7. ^Y 向上滚屏
3.10 插入命令(重要)
  • 在 vi 中除了常用 i 进入编辑模式 外, 还提供了一下命令同样可以进入编辑模式
命令 英文 功能 常用
i insert 在当前字符前插入文本 常用
I insert 在行首插入文本 较常用
a append 在当前字符后添加文本
A append 在行末添加文本 较常用
o 在当前行后面插入一空行 常用
O 在当前行前面插入一空行 常用
3.11 练习
演练1 -- 编辑命令 和 数字连用
  • 在开发中, 可能会遇到连续输入 N 个同样的字符
  • 例如: ********** 连续10个星号
要实现这个效果可以在 命令模式 下
  1. 输入 10, 表示要重复10次
  2. 输入 i 进入 编辑模式
  3. 输入 * 也就是重复的文字
  4. 按下 ESC 返回 命令模式, 返回之后 vi 就会把 第 2、3 两步的操作重复 10 次
提示: 正常开发时, 在 进入编辑模式之前,不要按数字
搜索命令
2.find 搜索
准备工作
切换目录到 /export/ 且 清空内容
cd /export/ && rm -rf /export/* && tree
新增目录 且 切换目录 且 新增文件
mkdir -p /export/aaa/bbb/ccc/ddd/eee/ touch /export/aaa/bbb/ccc/ddd/eee/abc.txt touch /export/aaa/123.txt touch /export/aaa/312.txt
查看 /export 目录中的内容
tree /export
目标
  • 通过find命令 在特定目录下(包含它的后代目录) 搜索 符合条件的文件
2.1 路径
  • 第一步: 搜索指定目录下, 文件是 abc.txt的文件
  • 第二步: 搜索指定目录下, 文件名 包含 1 的文件
  • 第三步: 搜索指定目录下,所有以.txt 为扩展名的文件
  • 第四步: 搜索指定目录下, 以数字1开头的文件
  • 命令格式
序号 命令格式 作用
01 find [路径] -name '*.txt' 查找指定路径下扩展名是 .txt的文件, 包括子目录
  • 如果省略路径, 表示在当前文件夹下查找
  • 之前学习的通配符, 在使用find命令时同时可用
# ===================实现目标============================
# 方式一: 指定全目录
find /export/ -name 'abc.txt'
# 方式二: 当前目录
find . -name 'abc.txt'
# 方式三: 当前目录 可以 省略 不写
find -name 'abc.txt'
# =================准备工作===============
# 1 创建测试文件
touch /export/12.txt /export/616.txt /export/321.txt
# =================实现目录===============
find /export/ -name "*1*"
find /export/ -name "*.txt"
find /export -name "1*"
2.3 小结
  • 通过 find [path] -name "*1*" 完成根据名称搜索文件
解压缩命令
  • 准备工作
# 清空指定目录内容
cd /export/ && rm -rf *
# 创建测试文件
touch 1.txt 2.txt 3.txt
# 创建有内容的测试目录
touch /export/aaa/4.txt /export/aaa/5.txt
# 查看结果
tree /export
目标
  • 从第三方 下载 压缩包, 解压缩后 安装到 服务器上
  • 通过 打包压缩 备份文件
jar : java rar java项目的压缩包
war : web rar web项目的压缩包
路径
  • 2.1 第一步: 打包 和 解包
  • 2.2 第二步: 打包压缩 和 解包解压缩
3.实现
3.1 第一步: 打包 和 解包
3.1.1 打包
  • 类似将 冬天的衣服 放到 袋
  • 打包之后的大文件 需要以 .tar 结尾.
tar 打包命令格式
# 将 一系列文件 打包成 一个大文件
tar -cvf 打包名.tar 被打包的目录
tar -cvf 打包名.tar 被打包的文件1 被打包的文件2 被打包的文件3
tar 选项说明
命令 英文 含义
c create 生成档案文件, 创建打包文件
v verbosely(啰嗦的) 像 '唐僧' 一样报告进度
f file 指定档案的文件名称, f后面一定是 .tar 文件, 所以必须放到左后
练习1: 将1.txt、2.txt、3.txt 打包成 123.tar文件
练习2: 将有内容的aaa目录 打包成 aaa.tar 文件
3.1.2 解包
  • 类似将 冬天的衣服 从 袋子里取出来
tar 解包命令格式
# 将一个打包后的 分解成 一系列小文件, 分解位置为 当前目录
tar -xvf 打包名.tar
# 将一个打包后的 分解成 一系列小文件, 分解位置为 指定目录
tar -xvf 打包名.tar -C 解包路径位置
命令 英文 含义
x extract (提取) 解包
C (大写C) directory (目录) 默认保存到当前目录, 通过-C 更改解压目录, 注意: 解压目录必须存在
练习1: 将 123.tar 解压到 当前目录中
练习2: 将 aaa.tar 解包到 /export/test/a1/b1/c1/ 目录中
小结
打包: tar -cvf 打包之后的文件名.tar   被打包的目录或文件名
解包: tar -xvf 打包之后的文件名.tar  [ -C  指定解包位置 ]
  • 准备工作
    # 清空指定目录内容
    # 创建测试文件
    # 创建有内容的测试目录
    # 查看结果
    tree /export
  • 打包 和 压缩 是两件事
  • 类似与 先将冬天衣服放到压缩袋, 再抽取里面的空气
  • 在 Linux 中, 最常用的压缩文件格式是 xxx.tar.gz
  • 在 tar 命令中有一个选项 -z 可以调用 gzip , 从而可以方便的实现压缩和解压缩的功能
命令格式如下
# 压缩文件
tar -zcvf 打包压缩文件名.tar.gz 被压缩的文件/目录
# 解压缩文件(记忆敲门: 至孝潍坊)
tar -zxvf 打包文件.tar.gz
# 解压缩到指定路径
tar -zxvf 打包文件.tar.gz -C 目录路径
tar 的选项说明
命令 英文 含义
z gzip 使用gzip压缩和解压缩
j bzip2 使用bzip2压缩和解压缩
练习1: 将1.txt、2.txt、3.txt 打包压缩成 123.tar.gz文件(gzip压缩格式)
练习2: 将有内容的aaa目录 打包成 aaa.tar.gz 文件(gzip压缩格式)
练习3: 将 123.tar.gz 解压到 当前目录中(gzip压缩格式)
练习4: 将 aaa.tar.gz 解包到 /export/bbb 目录中(gzip压缩格式)
小结
打包压缩: tar -zcvf 打包之后的文件名.tar.gz   被打包压缩的目录或文件名
解包解压缩: tar -zxvf 打包之后的文件名.tar.gz  [ -C  指定解包位置 ]
  • 准备工作
    # 清空指定目录内容
    # 创建测试文件
    # 创建有内容的测试目录
    # 查看结果
    tree /export
  • bzip 是压缩的第二种方式
  • 在 Linux 中, bzip2 压缩文件格式是 xxx.tar.bz2
  • 在 tar 命令中有一个选项 -j 可以调用 bzip2 , 从而可以方便的实现压缩和解压缩的功能
命令格式如下
# 压缩文件
tar -jcvf 打包压缩文件名.tar.bz2 被压缩的文件/目录
# 解压缩文件 (绩效潍坊)
tar -jxvf 打包文件.tar.bz2
# 解压缩到指定路径
tar -jxvf 打包文件.tar.bz2 -C 目录路径
tar 的选项说明
命令 英文 含义
z gzip 使用gzip压缩和解压缩
练习1: 将1.txt、2.txt、3.txt 打包压缩成 123.tar.bz2文件(bzip2压缩格式)
练习2: 将有内容的aaa目录 打包成 aaa.tar.bz2 文件(bzip2压缩格式)
练习3: 将 123.tar.bz2 解压到 当前目录中(bzip2压缩格式)
练习4: 将 aaa.tar.bz2 解包到 /export/bbb 目录中(bzip2压缩格式)
小结
打包压缩: tar -jcvf 打包之后的文件名.tar.bz2   被打包压缩的目录或文件名
解包解压缩: tar -jxvf 打包之后的文件名.tar.bz2  [ -C  指定解包位置 ]
关机
halt
重启
reboot
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/125470666
