每日一题——Leetcode203 移除链表元素
ArimaMisaki 发表于 2022/08/08 23:07:19 2022/08/08
【摘要】 如果您是第一次看我写的博客,可以给我点个赞并关注我吗,我会持续分享更多有意思的干货。 文章目录 1 题目2 思路3 代码4 小结 1 题目 Leetcode203 移除链表...
1 题目
Leetcode203 移除链表元素
给你一个链表的头节点 head 和一个整数 val ,请你删除链表中所有满足 Node.val == val 的节点,并返回 新的头节点 。
示例 1:
输入:head = [1,2,6,3,4,5,6], val = 6
输出:[1,2,3,4,5]
示例 2:
输入:head = [], val = 1
输出:[]
示例 3:
输入:head = [7,7,7,7], val = 7
输出:[]
提示:
  • 列表中的节点数目在范围 [0, 104] 内
  • 1 <= Node.val <= 50
  • 0 <= val <= 50
2 思路
image-20220220134716788
一开始做这道题,我是直接上来就做的,但是出现一个问题,原文是不带头结点的单链表,这就导致可能出现两种情况:一种是链表中每个元素都删除,删到后面什么都没有了,头指针指向NULL,且链表中如果只剩下一个结点我们是要做if判断,因为删除链表中的最后一个结点是一种特殊情况。
还有一种情况是,如果是链表本身什么都没有,这种情况也很难受。
对此,我们可以采用补头结点的方式。也就是说,我们可以指定一个虚拟头结点,然后补在原始链表的最前面,这样上面两种情况都可以避免。(为什么?)
image-20220220134733375
避免的原因是,如果链表中不带头结点的情况下删除最后一个结点,是要做特殊情况处理,而带头结点的话,就不需要,因为删除一个结点通常是采用一个前置指针加上一个删除结点指针进行操作,而前置指针可以处在虚拟头结点上。
如果是链表本身什么都没有,那循环就不必开始。
做完这些之后,根据题意要求,我们要返回新的头结点。对于题意来说,它要的单链表是不带头结点的,所以当我们补上一个虚拟头结点后,我们要返回的自然是虚拟头结点的后面一个结点的指针。
好了,说了这么多,开始写代码了!
3 代码
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}
class Solution {
public:
    ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) {
        //建立虚拟头结点
        ListNode *dummyHead = new ListNode;
        //将虚拟头结点接入链表
        dummyHead->val = 0;
        dummyHead->next = head;
        ListNode * pre = dummyHead;
        while(pre->next != NULL)
            if(pre->next->val == val)
                ListNode * temp = dummyHead;
                temp = pre->next;
                pre->next = temp->next;
                delete(temp);
            else
                pre = pre->next;
        return dummyHead->next;
4 小结
  • 时间复杂度:O(n),其中 n是链表的长度。需要遍历链表一次。
  • 空间复杂度:O(1)。
这道题的巧妙之处在于添加头结点来避免过多地判断特殊情况,由此在其他的题目中,我们也可以迁移地去学习。当然本题求解采用的是迭代的方式,如果喜欢用递归的同学也可以采用递归来处理这道题。
文章来源: blog.csdn.net,作者:ArimaMisaki,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chengyuhaomei520/article/details/123030148
