C++从0到1的入门级教学(八)——通讯录管理系统
ArimaMisaki 发表于 2022/08/08 23:20:36 2022/08/08
【摘要】 文章目录 8 通讯录管理系统8.1 系统需求8.2 菜单功能8.3 退出功能8.4 添加联系人8.4.1 设计联系人结构体8.4.2 设计通讯录结构体8.4.3 main函数中创建通讯录8.4.4...
8 通讯录管理系统
8.1 系统需求
通讯录是一个可以记录亲人,好友信息的工具。
本教程主要利用C++来实现一个通讯录管理系统,系统中需要实现的功能如下:
  • 添加联系人:向通讯录中添加新人,信息包括(姓名、性别、年龄、联系电话、家庭住址)最多记录1000人。
  • 显示联系人:显示通讯录中所有联系人信息
  • 删除联系人:按照姓名进行删除指定联系人
  • 查找联系人:按照姓名查看指定联系人信息
  • 修改联系人:按照姓名重新修改指定联系人
  • 清空联系人:清空通讯录中所有信息
  • 退出通讯录:退出当前使用的通讯录
8.2 菜单功能
功能描述:用户选择功能的界面
菜单界面效果如下图:
image-20211104052617316
步骤:
  • 函数显示该界面,如void showMenu()
  • 在main函数中调用封装好的函数
代码:
//函数显示该界面,如`void showMenu()`
//在main函数中调用封装好的函数
#include <iostream>
using namespace std;
//菜单界面
void showMenu()
	cout << "*************************" << endl;
	cout << "***** 1、添加联系人 *****" << endl;
	cout << "***** 2、显示联系人 *****" << endl;
	cout << "***** 3、删除联系人 *****" << endl;
	cout << "***** 4、查找联系人 *****" << endl;
	cout << "***** 5、修改联系人 *****" << endl;
	cout << "***** 6、清空联系人 *****" << endl;
	cout << "***** 0、退出通讯录 *****" << endl;
int main()
	showMenu();
	system("pause");
	return 0;
  • 26
  • 27
8.3 退出功能
功能描述:退出通讯录系统
思路:根据用户不同的选择,进入不同的功能,可以选择switch分支结构,将整个架构进行搭建
当用户选择0的时候,执行退出,选择其他先不做操作,也不会退出程序。
代码:
//在main函数中调用封装好的函数
#include <iostream>
//菜单界面
void showMenu()
int main()
	//创建用户输入的选择变量
	int select{};
	while (true) {
		//菜单调用
		showMenu();
		cin >> select;
		switch (select)
		case 1://添加联系人
			break;
		case 2://显示联系人
			break;
		case 3://删除联系人
			break;
		case 4://查找联系人
			break;
		case 5://修改联系人
			break;
		case 6://清空联系人
			break;
		case 0://退出通讯录
			cout << "欢迎下次使用" << endl;
			system("pause");
			return 0;
			break;
		default:
			cout << "您输入的选择有误,请重新输入" << endl;
	system("pause");
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
8.4 添加联系人
功能描述:实现添加联系人功能,联系人上限为1000人,联系人信息包括(姓名、性别、年龄、联系电话、家庭住址)
添加联系人实现步骤:
  • 设计联系人结构体
  • 设计通讯录结构体
  • main函数中创建通讯录
  • 封装添加联系人函数
  • 测试添加联系人功能
8.4.1 设计联系人结构体
联系人信息包括:姓名、性别、年龄、联系电话、家庭住址。
设计如下:
//设计联系人结构体
struct  Person
	//姓名
	string m_Name;
	//性别 1男 2女
	int m_Sex;
	//年龄
	int m_Age;
	//电话
	string m_Phone;
	//住址
	string m_Addr;
8.4.2 设计通讯录结构体
设计时候可以在通讯录结构体中,维护一个容量为1000的存放联系人的数组,并记录当前通讯录中联系人数量。
代码:
// 设计通讯录结构体
struct Addressbooks
	//通讯录中保存的联系人数组
	struct Person personArray[MAX];
	//通讯录中当前记录联系人的个数
	int m_Size;
8.4.3 main函数中创建通讯录
添加联系人函数封装后,在main函数中创建一个通讯录变量,这个就是我们需要一直维护的通讯录
代码:
//创建通讯录结构体变量
	Addressbooks abs;
	//初始化通讯录中当前的人员个数
	abs.m_Size = 0;
8.4.4 封装添加联系人函数
添加联系人前先判断通讯录是否已满,如果满了就不再添加,未满情况将新联系人信息逐个加入到通讯录当中
代码:
//菜单界面
void showMenu()
//1、添加联系人
void addPerson(Addressbooks * abs)
	//判断通讯录是否已满,如果满了就不再添加
	if (abs->m_Size==MAX)
		cout << "通讯录已满,无法添加!" << endl;
		return;
	else
		//添加具体联系人
		//姓名
		string name;
		cout << "请输入姓名:" << endl;
		cin >> name;
		abs->personArray[abs->m_Size].m_Name = name;
		//性别
		int sex;
		cout << "请输入性别" << endl;
		cout << "1——男" << endl;
		cout << "2——女" << endl;
		while (true) {
			//如果输入的是1或者2可以退出循环,因为输入的是正确值
			//如果输入有误,重新输入
			cin >> sex;
			if (sex == 1 || sex == 2)
				abs->personArray[abs->m_Size].m_Sex = sex;
				break;
			else
				cout << "输入有误,请重新输入" << endl;
		//年龄
		int age;
		cout << "请输入年龄:" << endl;
		cin >> age;
		abs->personArray[abs->m_Size].m_Age = age;
		//电话
		string phone;
		cout << "请输入电话号码:" << endl;
		cin >> phone;
		abs->personArray[abs->m_Size].m_Phone = phone;
		//住址
		string addr;
		cout << "请输入地址:" << endl;
		cin >> addr;
		abs->personArray[abs->m_Size].m_Addr = addr;
		abs->m_Size += 1;
		//提示信息
		cout << "添加成功" << endl;
		//界面美化
		system("pause");//按任意键继续
		system("cls");//清屏操作
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
8.5 显示联系人
功能描述:显示通讯录中已有的联系人信息
显示联系人实现步骤:
  • 封装显示联系人函数
  • 测试显示联系人功能
8.5.1 封装显示联系人函数
思路:判断如果当前通讯录中没有人员,就提示记录为空;人数大于0,显示通讯录中信息
代码:
void showPerson(Addressbooks * abs)
	//判断通讯录中人数是否为0,如果为0,提示记录为空
	//如果不为0,显示记录的联系人信息
	if (abs->m_Size == 0)
		cout << "通讯录中没有信息" << endl;
	else
		for (int i = 0; i < abs->m_Size; i++)
			cout << "姓名:" << abs->personArray[i].m_Name << "\t";
			cout << "性别:" <<( abs->personArray[i].m_Sex==1?"男":"女") << "\t";
			cout << "年龄:" << abs->personArray[i].m_Age << "\t";
			cout << "电话:" << abs->personArray[i].m_Phone << "\t";
			cout << "住址:" << abs->personArray[i].m_Addr << endl;
	system("pause");
	system("cls");
8.5.2 调用显示联系人函数
case 2://显示联系人
			showPerson(&abs);
			break;
8.6 删除联系人
功能描述:按照姓名进行删除指定联系人
删除联系人实现步骤:
  • 封装检测联系人是否存在
  • 封装删除联系人函数
  • 测试删除联系人功能
8.6.1 封装检测联系人是否存在
删除联系人之前,我们需要判断用户输入的联系人是否存在,如果存在删除,不存在提示用户没有要删除的联系人。
//检测联系人是否存在,如果存在,返回联系人所在数组中的具体位置,不存在返回-1
int isExist(Addressbooks* abs, string name)
		//找到用户输入的姓名了
		if (abs->personArray[i].m_Name == name) {
			return i;
	return -1;//如果遍历结束都没有找到,返回-1
case 3://删除联系人
			cout << "请输入要删除的联系人姓名:" << endl;
			string name;
			cin >> name;
			if (isExist(&abs, name) == -1)
				cout << "通讯录中没有这个人" << endl;
			else
				cout << "找到这个人了!" << endl;
			system("pause");
			system("cls");
8.6.2 封装删除联系人函数
根据用户输入的联系人判断该通讯录中是否有此人,查找到进行删除,并提示删除成功
查不到提示查无此人。
//3、删除联系人
void deletePerson(Addressbooks* abs)
	cout << "请输入您要删除的联系人:" << endl;
	string name;
	cin >> name;
	//ret == -1 未查到
	//ret != -1 查到了
	int ret = isExist(abs, name);
	if (ret != -1)
		//查找到人,要进行删除操作
		for (int i = ret; i < abs->m_Size; i++)
			abs->personArray[i] = abs->personArray[i + 1];
		abs->m_Size--;
		cout << "删除成功" << endl;
8.7 查找联系人
功能描述:按照姓名查看指定联系人的信息
查找联系人实现步骤
  • 封装查找联系人函数
  • 测试查找指定联系人
8.7.1 封装查找联系人函数
实现思路:判断用户指定的联系人是否存在,如果存在显示信息,不存在则提示查无此人。
代码:
//4、查找联系人
void findPerson(Addressbooks* abs)
	cout << "请输入您要查找的联系人" << endl;
	string name;
	cin >> name;
	//判断指定的联系人是否存在通讯录中
	if (ret != -1)//找到联系人
		cout << "姓名:" << abs->personArray[ret].m_Name << "\t";
		cout << "性别:" << (abs->personArray[i].m_Sex == 1 ? "男" : "女") << "\t";
	else//查无此人
		cout << "通讯录中找不到该联系人" << endl;
	system("pause");
	system("cls");
文章来源: blog.csdn.net,作者:ArimaMisaki,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chengyuhaomei520/article/details/124681630
