计算机组成原理随笔(一)
1 计算机体系结构
计算机革命发展得非常快速,以至于使用老式计算机的很多电影现在看起来十分有年代感,有的电影甚至无法预料后来的计算机是什么样的。
计算机各个组成部分的技术发展非常不均衡,各部分性能差异非常大。在计算机的发展前期,几乎没有人敢想以后居然能用上便捷式计算机。对于计算机来说,老式计算机一般都要接上电源,而现在的笔记本电脑、ipad,基本上都可以利用外部电源来解决电源问题。
除了电源问题外,功耗问题也存在。一个狭小的计算机空间如何解决处理器产生的热量,是非常重要的课题,尽管后来出现了多核处理器,但是计算机的性能依旧上不去,绝大部分原因来源于散热。
1.1 计算机系统体系结构
1.1.1 简单的计算机结构
媒体一直把一个微处理器(microprocessor)
或者一块芯片(chip)
叫做计算机系统。这实际上是不对的,计算机系统应该包括中央处理单元(cemtral processing unit,CPU)
,保存程序和数据的存储器,以及将芯片转换为实用系统的其他子系统。这些子系统会使得CPU和其他外部设备的通信变得更加容易。
计算机执行程序的部分叫做CPU,也叫处理器
,微处理器
则是在单个硅片上实现的CPU。围绕着微处理器构建的计算机被称作微机
CPU尽管是核心,但是计算机性能可不仅仅取决于此,如果处理的数据来源慢,处理再快又有什么用,还不是等人送数据进来才能处理。在过去的几十年,处理器性能持续高速增长,而硬盘的性能几乎不变,等到固态硬盘
诞生后,这种矛盾才趋于缓和。
下图描述了一个简单的计算机系统的结构:
其中信息保存在存储器
,而存储器一般分为多种,如主存、缓存、辅存、寄存器等等。这里图中出现了Cache。Cache一般指的是高速缓存,在以前Cache一般位于CPU之外,而在现在大多数Cache都在CPU内部。
Cache存储器,电脑中为高速缓冲存储器),是位于CPU和主存储器DRAM(Dynamic Random Access Memory)之间,规模较小,但速度很高的存储器,通常由SRAM(Static Random Access Memory 静态存储器组成。它是位于CPU与内存间的一种容量较小但速度很高的存储器。CPU的速度远高于内存,当CPU直接从内存中存取数据时要等待一定时间周期,而Cache则可以保存CPU刚用过或循环使用的一部分数据,如果CPU需要再次使用该部分数据时可从Cache中直接调用,这样就避免了重复存取数据,减少了CPU的等待时间,因而提高了系统的效率。Cache又分为L1Cache(一级缓存)和L2Cache(二级缓存),L1Cache主要是集成在CPU内部,而L2Cache集成在主板上或是CPU上。
需要注意的是,对应的信息在适当的时刻存放在适当的存储器,这点十分重要,如果存放不当,即使CPU再快也只能干等。
图中主存一般指的是内存、寄存器,而辅存一般指外存(如磁盘、CD-ROM等)。而总线
一般是用来传输各个子系统之间的通信,确保数据能够从计算机的一个位置传输到另外一个位置。
寄存器一般处于CPU内部,用来存放数据。对于常用的数据,一般先放在存储器,放不下了就放到高速缓冲去,再放不下就转移到磁盘。
1.1.2 计算机
定义计算机
时必须指明计算机的类型。冯诺依曼是最早界定计算机结构的人之一。计算机有很多种,常见的有个人计算机、手机、模拟计算机、神经计算机、量子计算机等。
通用的数字计算机一般分为两部分:CPU
和存储器系统
。CPU读程序来完成程序指定的操作。存储器系统保存两类信息:程序
和程序产生的数据
程序和程序产生的数据不一定要放在同一个存储器系统内,但是现在大多数计算机系统都是放在同一个存储器系统。这种计算机叫做
存储程序计算机
计算机可以看做是一个黑盒子
,它将信息从一个位置转移到另外一个位置并且处理,这个转移的过程通常是由总线来完成,CPU通过总线传来的信息读取出其中的指令,然后进行处理。需要注意的是,处理数据完成后,可能要把数据传回存储器。
一个简单的处理数据的过程如下所示:
对两个数X和Y做加法。最开始CPU会从存储器读取一条指令,这条指令通过CPU的分析和解码后,就获得了这条指令所需的数据。此时X和Y会从存储器中取出,然后分别放于不同寄存器中,当读取相加指令的时候,就把两个寄存器内部的内容相加,并把结果保存在第三个寄存器中,最后再根据指令把数据写回存储单元。
一般来说,传数据和传指令的总线只有一条,数据和指令轮流使用;当然也有个例,比如
哈佛体系结构
计算机。
1.2 体系结构的构成
1.2.1 概述
在上面我们曾经提到寄存器。一般来说寄存器用来存放一个单位的数据或字数据。由于其处于CPU内部,在计算机内,它的访问速度远远快于CPU外的存储器。
对于体系结构的构成来说,有时候体系结构
和组成
两个术语会交差使用,但是实际上体系结构
和构成
是有区别的,举个例子,时钟的体系结构是定义在有刻度的表盘上转动指针,而它的组成可以是机械钟,石英钟,电子钟。
上述的例子说明了组成是体系结构的子集,给定的体系结构可以有不同的组成方式。
对于程序员来说,计算机底层原理实际上都被屏蔽掉了,我们并不关心X+Y是什么底层逻辑在相加,而在意其结果。计算机体系结构的这个抽象视图现在通常被叫做指令集体系结构
计算机是由二进制的0和1组成的串,这串也被叫做机器码。人类可读的机器码叫做
汇编语言
。而能够在类型完全不同的计算机上运行,和底层计算机体系结构没有关系的代码叫做高级语言
。任何代码写完之后,运行前都需要先通过编译器的编译,转换为本地机器码之后才能运行。
指令集体系结构
包括了数据类型、保存临时结果的寄存器、指令的类型和格式以及寻址方式。术语微代码
是定义在芯片上的一组执行基本操作(微指令
)的代码,执行这些操作可以解释机器码。
在这门知识结构体系中,我们用体系结构
来代表计算机的抽象指令集体系结构,而用组成
来代表计算机的硬件实现。而后会用术语微体系结构
来描述CPU的实现。
1.2.2 计算机系统和技术
下图的分类表明了设计计算机所要考虑的要素。
1.2.2.1 技术
20世纪70年代以来,半导体技术一直遵循着摩尔定律
的预测而发展。摩尔定律表明了芯片的集成度每18个月翻一番。有时候意味着处理器的性能每18月翻一番。
1.2.2.2 应用
有些计算机用于嵌入式、有些计算机用于个人工作、有些计算机用于电视、游戏机,对于不同的应用场景计算机的设计也会有所不同。
1.2.2.3 工具
计算机硬件的设计软件也会影响计算机的设计,你要用什么样的软件去设计硬件,这取决于软件产品做的好不好,精度高不高。
1.2.3 计算机体系结构在计算机科学的地位
工欲善其事必先利其器,对于想要学习计算机的人,不知道计算机组成原理怎么行;对于想优化代码的,在了解了计算机体系结构后就会思考到对应的优化方案,进而付出实践。
时钟
也许你听到这个术语,你第一个想到的是我们现实的时钟;实际上在计算机操作系统、计算机组成原理、数字电路设计都会涉及到这个术语。在绝大多数数字电路中都带有一个时钟,用来生成连续的间隔固定的电脉冲流。之所以叫做时钟,无非是因为可以利用它来确定计算机的一些
事件
的顺序。事件由时钟信号触发的数字电路被称作
同步
。有些事件则是异步
的,比如移动鼠标,移动了他才会向计算机发送信号,这是个先动后发的过程,属于异步事件
。然而,计算机在每个时钟脉冲都会去检查一下鼠标在干嘛,这是一个同步事件
。例如我们说的时钟中断,在所有外部中断中,时钟中断起着特殊的作用。因为计算机是以精确的时间进行数值运算的数据处理的,最基本的时间单元是时钟周期。例如取指令,执行指令,存取内存等都依靠时钟进行时间的确定。
文章来源: blog.csdn.net,作者:ArimaMisaki,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chengyuhaomei520/article/details/122754134
