MySQL速忆笔记(更新中)
ArimaMisaki 发表于 2022/08/08 23:48:20 2022/08/08
【摘要】 本笔记不适合初学者观看,如果想细致了解数据库的初学者可以前往数据库杂谈全集深入了解。 数据库原理指路:数据库杂谈(一) 另外希望能看到这篇笔记的同志能点个赞,在内卷的时代分享知识不容易。 ...
数据库原理指路:数据库杂谈(一)
1 准备工作
1.1 启动与停止
net start mysql80
net stop mysql80
其中mysql80为window服务器名字。
1.2 客户端连接
mysql [-h 127.0.0.1] [-p 3306] -u root -p
系统自带的命令行工具执行指令。需要注意的是使用这种方式时需要配置PATH环境变量。
2 SQL
分为DDL,DML,DQL,DCL。
2.1 数据库操作
查询所有数据库
show databases;
查询当前数据库
select database();
创建数据库
create databases [if not exists] 数据库名 [default charset 字符集] [collate 排序规则];
删除
drop database [if exists] 数据库名;
使用数据库
use 数据库名;
2.2 表操作
2.2.1 查询数据库中的表
查询当前数据库的所有表
show tables;
查询表结构
desc 表名
查询指定表的建表语句
show create table 表名;
2.2.2 修改表数据
添加属性
alter table 表名 add 属性名 类型(长度) [comment 注释] [约束];
修改数据类型
alter table 表名  modify 属性名 新数据类型(长度);
修改字段名和字段类型
alter table 表名 change 旧属性名 类型(长度) [comment 注释] [约束]
删除属性
alter table 表名 drop 属性名;
修改表名
alter table 表名 rename to 新表名
删除表
drop table [if exists] 表名
删除指定表,并重新创建该表(用于格式化表)
truncate table 表名;
2.2.3 添加数据
给指定属性添加数据
insert into 表名(属性名1,属性名2,...)values(值1,值2,...);
给全部字段添加数据
insert into 表名 values(值1,值2,...);
批量添加数据
insert into 表名(字段名,字段名,...)values(值1,值2,...),(值1,值2,...);
insert into 表名values(值1,值2,...),(值1,值2,...);
2.2.4 修改数据
更新数据
update 表名 set 字段名1 = 值1,字段名2 = 值2,...[where 条件];
删除数据
delete from 表名 [where 条件]
2.3查询
基本语法及执行顺序
select  ④
	属性列表
from    ①
	表名列表
where  ②
	条件列表
group by  ③
	分组字段列表
having
	分组后条件列表
order by ⑤
	排序字段列表
limit ⑥
	分页参数
2.3.1 基本查询
设置别名
select 属性1 as 别名1 from 表名
去除重复记录
select distinct 属性列表 from 表名
2.3.2 条件查询
基本语法
select 属性列表 from 表名 where 条件列表
条件列表
比较运算符 功能
> 大于
>= 大于等于
< 小于
<= 小于等于
= 等于
<>或!= 不等于
between… and 某个范围内
in(…) 在列表中选其一
like 占位符 模糊查询
is null 是空值
and 或 && 并且(多个条件同时成立)
or 或 && 或者(多个条件任意一个成立)
not 或 ! 不是
2.3.3 聚合函数
函数 说明
count 统计数量
max 最大值
min 最小值
avg 平均值
sum 求和
  • null值不参与聚合函数运算
  • where后不能有聚合函数
2.3.4 分组查询
基本语法
select 属性列表 from 表名 [where 条件] group by 分组字段名 [having 分组后过滤条件]
需要注意的是where和having的区别:
  • 执行时机不同:where是分组之前进行过滤,不满足where条件,不参与分组,而having是分组之后对结果进行过滤
  • 判断条件不同:where不能对聚合函数进行判断,having可以
2.3.5 排序查询
基本语法
select 属性列表 from 表名 order by 属性1 排序方式1,属性2 排序方式2;
英文 排序
asc 升序(不指定排序方式默认升序)
desc 降序
如果不指定属性,只使用排序方式,那么默认对所有属性做排序。
2.3.6 分页查询
基本语法
select 属性列表 from 表名 limit 起始索引 查询记录数
起始索引从0开始,即起始索引 = (查询页码-1)
分页查询是数据库的方言,不同数据库有不同的实现,MySQL中是Limit
如果查询的是第一页数据,起始索引可以省略,直接简写为limit 查询记录数
2.4 用户管理
查询用户
use mysql
select * from user;
创建用户
create user '用户名'@'主机名' identified by '密码';
修改用户密码
alter user '用户名'@'主机名' identified with mysql_native_password by '新密码';
删除用户
drop user '用户名'@'主机名';
2.5 权限控制
常见权限表
权限 说明
all,all privieges 所有权限
select 查询数据
insert 插入数据
update 修改数据
delete 删除数据
alter 修改表
drop 删除数据库/表/视图
create 创建数据库/表
查询权限
show grants for '用户名'@'主机名';
授予权限
grant 权限列表 on 数据库名 表名 to '用户名'@'主机名';
撤销权限
revoke 权限列表 on 数据库名.表名 from '用户名'@'主机名';
多个权限之间,使用逗号分割;
授权时,数据库名和表名可以使用*进行通配,代表所有;
文章来源: blog.csdn.net,作者:ArimaMisaki,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chengyuhaomei520/article/details/122801378
