【Java】数据类型转换入门
陶然同学 发表于 2022/08/08 22:59:55 2022/08/08
【摘要】 🔎这里是【Java】,关注我学习Java不迷路 👍如果对你有帮助,给博主一个免费的点赞以示鼓励 欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️ 👀专栏介绍 【Java】 目前主要更新Java,一起学习一起进步。 👀本期介绍 本期主要介绍数据类型转换入门 文章目录 1. 自动转换 转换原理图解 转换规则 2.&n...
欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️
👀专栏介绍
👀本期介绍
本期主要介绍数据类型转换入门
文章目录
1. 自动转换
转换原理图解
转换规则
2. 强制转换
转换原理图解
 强烈注意
3. ASCII编码表
1. 自动转换
一个 int 类型变量和一个 byte 类型变量进行加法运算, 结果会是什么数据类型?
运算结果,变量的类型将是 int 类型,这就是出现了数据类型的自动类型转换现象。
自动转换 :将 取值范围小的类型 自动提升为 取值范围大的类型 。
转换原理图解
byte 类型内存占有 1 个字节,在和 int 类型运算时会提升为 int 类型 ,自动补充 3 个字节,因此计算
后的结果还是 int 类型。
同样道理,当一个 int 类型变量和一个 double 变量运算时, int 类型将会自动提升为 double 类型
进行运算。
转换规则
范围小的类型向范围大的类型提升, byte 、 short 、 char 运算时直接提升为 int 。
2. 强制转换
将 1.5 赋值到 int 类型变量会发生什么?产生编译失败,肯定无法赋值。
double 类型内存 8 个字节, int 类型内存 4 个字节。 1.5 是 double 类型,取值范围大于 int 。可以理
解为 double 是 8
升的水壶, int 是 4 升的水壶,不能把大水壶中的水直接放进小水壶去。
想要赋值成功,只有通过强制类型转换,将 double 类型强制转换成 int 类型才能赋值。
强制类型转换 :将 取值范围大的类型 强制转换成 取值范围小的类型 。
比较而言,自动转换是 Java 自动执行的,而强制转换需要我们自己手动执行。
转换格式:
将 1.5 赋值到 int 类型,代码修改为:
 同样道理,当一个 short 类型与 1 相加,我们知道会类型提升,但是还想给结果赋值给short类型
变量,就需要强制转换。
转换原理图解
 强烈注意
浮点转成整数,直接取消小数点,可能造成数据损失精度。
int 强制转成 short 砍掉 2 个字节,可能造成数据丢失。
3. ASCII编码表
在计算机的内部都是二进制的 0 、 1 数据,如何让计算机可以直接识别人类文字的问题呢?就产生出
了编码表的概念。
编码表 :就是将人类的文字和一个十进制数进行对应起来组成一张表格。
人们就规定:
将所有的英文字母,数字,符号都和十进制进行了对应,因此产生了世界上第一张编码表 ASCII (
American Standard Code for Information Interchange 美国标准信息交换码)。
小贴士:
在 char 类型和 int 类型计算的过程中, char 类型的字符先查询编码表,得到 97 ,再和 1 求和,结果为
98 。 char 类型提升
为了 int 类型。 char 类型内存 2 个字节, int 类型内存 4 个字节。
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/126050436
