经典算法---顺序查找
月照银海似蛟龙 发表于 2022/08/08 09:31:23 2022/08/08
【摘要】 查找也被称为检索,算法的主要目的是在某种数据结构中找出满足给定条件的元素(以等值匹配为例)。如果找到满足条件的元素则代表查找成功,否咋查找失败。 在进行查找时,对于不同的数据结构以及元素集合状态,会有相对匹配的算法,在使用时也需要注意算法的前置条件。在元素查找相关文章中只讨论数据元素只有一个数据项的情况,即关键字就是对应数据元素的值,对应到具体的数据结构,可以理解为一维数组。
元素查找介绍
  • 顺序查找
    也称为线性查找,是最简单的查找方法。思路也很简单,从数组的一边开始,逐个进行元素的比较,如果与给定的待查找元素相同,则查找成功,如果整个扫描结束后,仍未找到相匹配的元素,则查找失败。
  • 折半查找
    也称为二分查找,是一种效率相对较高的查找方法。使用该算法的前提要求是,元素已经有序,因为算法的核心思想是尽快的缩小搜索区间,这就需要保证在缩小范围的同时,不能有元素的遗漏。
  • 索引查找
    索引查找主要分为基本索引查找和分块查找,核心思想是对于无序的数据集合,先建立索引表,使得索引表有序或分块有序,结合顺序查找与索引查找的方法,完成查找。
顺序查找
  • 输入
    n个数的序列,通常直接存放在数组中,可以是任何顺序。
    待查找元素key
  • 输出
    查找成功:返回元素所在位置的编号
    查找失败:返回-1或自定义失败标识
  • 算法说明
    算法执行的过程简单粗暴,就是从数组的一端开始逐个扫描,挨个元素进行比较,直到找到元素位置,或将所有元素扫描一遍。
  • 算法流程
    i为控制索引下标的变量,从第一个元素开始,不断向后移动
    每次将集合中对应位置的元素取出,与待查找元素key进行比较,如果相等则返回逻辑序号
    如果整个集合扫描完成,还没有找到,则认为查找失败
伪代码
顺序查找直接使用循环结构进行集合的遍历,每次取到的元素与key进行比较,如果相等则循环提前结束。伪代码表示如下:
i=1
while i<=A.length
	if A[i] == key
		return i
	i++
return -1
