k8s包管理(helm)helm三大概念
xcc-2022 发表于 2022/08/07 19:46:59 2022/08/07
【摘要】 Helm v3概念ChartHelm的应用包,采用tgz格式。类似于Yum的RPM包,其包含了一组定义Kubernetes资源相关的YAML文件。也称为应用Chart。RepoistoryHelm的应用仓库,Repository本质上是一个Web服务器,该服务器保存了一系列的Chart应用包以供用户下载,并且提供了一个该Repository的Chart包的清单文件以供查询。Helm可以同时管...
Helm v3概念
  • Chart
  • Repoistory
Helm的应用仓库,Repository本质上是一个Web服务器,该服务器保存了一系列的Chart应用包以供用户下载,并且提供了一个该Repository的Chart包的清单文件以供查询。Helm可以同时管理多个不同的Repository。
Helm社区官方提供了stable和incubator仓库,但Helm社区没有打算独占仓库,而是允许其他人和组织也可以搭建仓库。仓库可以是公共仓库,也可以是私有仓库。
  • Hub
不同的个人和组织提供的公共仓库形成了分散和分布的Helm仓库,不利于查找,所以官方提供了Helm Hub,各公共仓库可以注册到Helm Hub中以方便集中查找,Helm Hub只是分布的仓库的集中展示中心。
仓库注册到Helm Hub时,会将Chart清单文件向Helm Hub同步一份,这样可以在Helm Hub集中展示仓库列表和各仓库中的Chart列表。
Helm Hub地址为https://hub.helm.sh/charts,下图的左边为注册到Helm Hub中的仓库列表,点击仓库链接,右边为该仓库的Chart列表。
Helm Hub
Chart包也就是tgz文件实际上存储在各仓库中。Helm Hub并不实际存储Chart包。Helm只是在查询Chart时和Helm Hub有交互,其它操作都是和仓库直接交互的。
点击上图的某个Chart图标,打开Chart详细说明页面(下图),右边Install区域可以看到如何增加该Chart所在的仓库。
Helm Hub Chart
  • Release
在Kubernetes集群上运行的Chart的一个实例。在同一个集群上,一个Chart可以安装很多次。每次安装都会创建一个新的Release。例如一个MySQL Chart,如果想在服务器上运行两个MySQL数据库,就可以把这个Chart安装两次。每次安装都会生成一个新的Release。
Helm v3常用命令
索引
  • helm version
查看helm版本。
helm version
version.BuildInfo{Version:"v3.0.2", GitCommit:"19e47ee3283ae98139d98460de796c1be1e3975f", GitTreeState:"clean", GoVersion:"go1.13.5"}
查看helm短版本。
helm version --short
v3.0.2+g19e47ee
  • helm help
查看命令行帮助,有以下几种方式:
  • helm
  • helm help
  • helm help [command]
  • helm -h(常用)
  • helm --help
  • helm [command] -h(常用)
  • helm [command] -help
  • helm [command] [sub command] -h(常用)
  • helm [command] [sub command] -help
查看命令行帮助。
helm -h
The Kubernetes package manager
Common actions for Helm:
- helm search:    search for charts
- helm pull:      download a chart to your local directory to view
- helm install:   upload the chart to Kubernetes
- helm list:      list releases of charts
Environment variables:
| Name             | Description        |
| $XDG_CACHE_HOME  | set an alternative location for storing cached files.                       |
| $XDG_CONFIG_HOME | set an alternative location for storing Helm configuration.                 |
| $XDG_DATA_HOME   | set an alternative location for storing Helm data.                          |
| $HELM_DRIVER     | set the backend storage driver. Values are: configmap, secret, memory       |
| $HELM_NO_PLUGINS | disable plugins. Set HELM_NO_PLUGINS=1 to disable plugins.                  |
| $KUBECONFIG      | set an alternative Kubernetes configuration file (default "~/.kube/config") |
Helm stores configuration based on the XDG base directory specification, so
- cached files are stored in $XDG_CACHE_HOME/helm
- configuration is stored in $XDG_CONFIG_HOME/helm
- data is stored in $XDG_DATA_HOME/helm
By default, the default directories depend on the Operating System. The defaults are listed below:
| Operating System | Cache Path                | Configuration Path             | Data Path               |
| Linux            | $HOME/.cache/helm         | $HOME/.config/helm             | $HOME/.local/share/helm |
| macOS            | $HOME/Library/Caches/helm | $HOME/Library/Preferences/helm | $HOME/Library/helm      |
| Windows          | %TEMP%\helm               | %APPDATA%\helm                 | %APPDATA%\helm          |
Usage:
  helm [command]
Available Commands:
  completion  Generate autocompletions script for the specified shell (bash or zsh)
  create      create a new chart with the given name
  dependency  manage a chart's dependencies
  env         Helm client environment information
  get         download extended information of a named release
  help        Help about any command
  history     fetch release history
  install     install a chart
  lint        examines a chart for possible issues
  list        list releases
  package     package a chart directory into a chart archive
  plugin      install, list, or uninstall Helm plugins
  pull        download a chart from a repository and (optionally) unpack it in local directory
  repo        add, list, remove, update, and index chart repositories
  rollback    roll back a release to a previous revision
  search      search for a keyword in charts
  show        show information of a chart
  status      displays the status of the named release
  template    locally render templates
  test        run tests for a release
  uninstall   uninstall a release
  upgrade     upgrade a release
  verify      verify that a chart at the given path has been signed and is valid
  version     print the client version information
Flags:
      --add-dir-header                   If true, adds the file directory to the header
      --alsologtostderr                  log to standard error as well as files
      --debug                            enable verbose output
  -h, --help                             help for helm
      --kube-context string              name of the kubeconfig context to use
      --kubeconfig string                path to the kubeconfig file
      --log-backtrace-at traceLocation   when logging hits line file:N, emit a stack trace (default :0)
      --log-dir string                   If non-empty, write log files in this directory
      --log-file string                  If non-empty, use this log file
      --log-file-max-size uint           Defines the maximum size a log file can grow to. Unit is megabytes. If the value is 0, the maximum file size is unlimited. (default 1800)
      --logtostderr                      log to standard error instead of files (default true)
  -n, --namespace string                 namespace scope for this request
      --registry-config string           path to the registry config file (default "/root/.config/helm/registry.json")
      --repository-cache string          path to the file containing cached repository indexes (default "/root/.cache/helm/repository")
      --repository-config string         path to the file containing repository names and URLs (default "/root/.config/helm/repositories.yaml")
      --skip-headers                     If true, avoid header prefixes in the log messages
      --skip-log-headers                 If true, avoid headers when opening log files
      --stderrthreshold severity         logs at or above this threshold go to stderr (default 2)
  -v, --v Level                          number for the log level verbosity
      --vmodule moduleSpec               comma-separated list of pattern=N settings for file-filtered logging
Use "helm [command] --help" for more information about a command.
  • helm completion
Helm命令补全。
yum install -y bash-completion
source /usr/share/bash-completion/bash_completion
source <(helm completion bash)
# 顺便补全kubectl。
source <(kubectl completion bash)
helm <tab>
completion  dependency  get         install     list        plugin      repo        search      status      test        upgrade     version
create      env         history     lint        package     pull        rollback    show        template    uninstall   verify
  • helm env
打印出Helm使用的所有环境变量。
helm env
HELM_KUBECONTEXT=""
HELM_BIN="helm"
HELM_DEBUG="false"
HELM_PLUGINS="/root/.local/share/helm/plugins"
HELM_REGISTRY_CONFIG="/root/.config/helm/registry.json"
HELM_REPOSITORY_CACHE="/root/.cache/helm/repository"
HELM_REPOSITORY_CONFIG="/root/.config/helm/repositories.yaml"
HELM_NAMESPACE="default"
  • helm repo
Helm仓库的管理。
  • helm repo add
增加仓库,以下命令为增加helm官方stable仓库,命令中stable为仓库名称,链接为仓库的Chart清单文件地址。当增加仓库时,Helm会将仓库的Chart清单文件下载到本地并存放到Kubernetes中,以后helm search、install和pull等操作都通过仓库名称到Kubernetes中查找该仓库相关的Chart包。可以注意到官方的stable仓库的地址和Helm Hub地址是不同的,两者是独立存在的,stable仓库只是众多公共仓库之一,但是是Helm官方提供的。
helm repo add stable https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com
以下为官方stable仓库的清单文件,地址https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com。可以看出就是一个个Chart包的信息,按照字母顺序排列,而且只到D开头的Chart包,所有Chart清单应该分片为多个清单文件,应该多次请求才能全部下载下来。也可以直接访问https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com/ambassador-5.3.1.tgz将tgz包下载下来。
<ListBucketResult xmlns="http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01">
  <Name>kubernetes-charts</Name>
  <Prefix/>
  <Marker/>
  <NextMarker>datadog-0.2.0.tgz</NextMarker>
  <IsTruncated>true</IsTruncated>
  <Contents>
    <Key>acs-engine-autoscaler-0.1.0.tgz</Key>
    <Generation>1501637633913843</Generation>
    <MetaGeneration>1</MetaGeneration>
    <LastModified>2017-08-02T01:33:53.600Z</LastModified>
    <ETag>"7ba1dd9555e78f23eac07a7223cdad18"</ETag>
    <Size>4069</Size>
  </Contents>
  <Contents>
    <Key>acs-engine-autoscaler-1.0.0.tgz</Key>
    <Generation>1505061247273212</Generation>
    <LastModified>2017-09-10T16:34:07.187Z</LastModified>
    <ETag>"fcea91b52795fb8576be7a62ceebb731"</ETag>
    <Size>4229</Size>
  </Contents>
  <Contents>
    <Key>acs-engine-autoscaler-2.0.0.tgz</Key>
    <Generation>1507577650862706</Generation>
    <LastModified>2017-10-09T19:34:10.842Z</LastModified>
    <ETag>"500fa8390acdd0cc98eb8d0548ec8268"</ETag>
    <Size>4238</Size>
  </Contents>
  <Contents>
    <Key>acs-engine-autoscaler-2.1.0.tgz</Key>
    <Generation>1510935533778152</Generation>
    <LastModified>2017-11-17T16:18:53.738Z</LastModified>
    <ETag>"d9f92504ce7cee39d5790e56c14bc8f0"</ETag>
    <Size>4228</Size>
  </Contents>
  <Contents>
    <Key>datadog-0.2.0.tgz</Key>
    <Generation>1486783107723000</Generation>
    <LastModified>2017-02-11T03:18:27.708Z</LastModified>
    <ETag>"066d6eb53b0c70318322b87d980753ae"</ETag>
    <Size>2968</Size>
  </Contents>
</ListBucketResult>
以下为几个常用的仓库的添加命令。
helm repo add incubator https://kubernetes-charts-incubator.storage.googleapis.com
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
helm repo add aliyuncs https://apphub.aliyuncs.com
helm repo add kong https://charts.konghq.com
  • helm repo list
查看加到本地的仓库列表。
helm repo list
NAME            URL
Helm v3取消了v2的local repo,Helm v3本地增加的仓库列表存放在/root/.config/helm/repositories.yaml
cat /root/.config/helm/repositories.yaml
apiVersion: ""
generated: "0001-01-01T00:00:00Z"
repositories:
- caFile: ""
  certFile: ""
  keyFile: ""
  password: ""
  url: https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com
  username: ""
- caFile: ""
  certFile: ""
  keyFile: ""
  password: ""
  url: https://apphub.aliyuncs.com
  username: ""
- caFile: ""
  certFile: ""
  keyFile: ""
  password: ""
  url: https://charts.bitnami.com/bitnami
  username: ""
- caFile: ""
  certFile: ""
  keyFile: ""
  password: ""
  url: https://kubernetes-charts-incubator.storage.googleapis.com
  username: ""
- caFile: ""
  certFile: ""
  keyFile: ""
  password: ""
  url: https://charts.konghq.com
  username: ""
仓库的Chart清单应该是存储在Kubernetes的etcd中,但在/root/.cache/helm/repository存储了备份。下载的Chart包也缓存在该目录下。
ls /root/.cache/helm/repository
aliyuncs-index.yaml   bitnami-index.yaml    kong-index.yaml  nginx-5.1.4.tgz    tomcat-6.1.3.tgz
ambassador-6.1.1.tgz  incubator-index.yaml  mysql-1.6.2.tgz  stable-index.yaml
  • helm repo remove
移除本地仓库。
helm repo remove kong
"kong" has been removed from your repositories
  • helm repo update
更新本地仓库,将仓库的实时清单文件更新到Kubernetes中。
helm repo update
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
...Successfully got an update from the "kong" chart repository
...Successfully got an update from the "incubator" chart repository
...Successfully got an update from the "aliyuncs" chart repository
...Successfully got an update from the "bitnami" chart repository
...Successfully got an update from the "stable" chart repository
Update Complete. ⎈ Happy Helming!⎈
  • helm repo index
根据本地目录生成Chart清单文件。和helm package命令配合用来搭建私有仓库。
ls
kong-1.1.1.tgz  tomcat-6.1.6.tgz
helm repo index .
ls
index.yaml  kong-1.1.1.tgz  tomcat-6.1.6.tgz
cat index.yaml
apiVersion: v1
entries:
  kong:
  - apiVersion: v1
    appVersion: "1.4"
    created: "2020-02-12T10:04:06.478170989+08:00"
    dependencies:
    - condition: postgresql.enabled
      repository: https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com/
      version: ~8.1.0
    description: The Cloud-Native Ingress and API-management
    digest: 2439910d3de8757b2c7ed8c57952537df2c15e755df9ec35675bb26a81b7b1c2
    home: https://konghq.com/
    icon: https://s3.amazonaws.com/downloads.kong/universe/assets/icon-kong-inc-large.png
    maintainers:
    - email: shashi@konghq.com
    - email: harry@konghq.com
    urls:
    - kong-1.1.1.tgz
    version: 1.1.1
  tomcat:
  - apiVersion: v1
    appVersion: 9.0.30
    created: "2020-02-12T10:04:06.489744806+08:00"
    description: Chart for Apache Tomcat
    digest: 2b2e7d7ba14b1e8a7ed9ef42fa7d9591fe5e9514224728188056ba5b2bba79f2
    home: http://tomcat.apache.org
    icon: https://bitnami.com/assets/stacks/tomcat/img/tomcat-stack-110x117.png
    keywords:
    - tomcat
    - java
    - http
    - web
    - application server
    - jsp
    maintainers:
    - email: containers@bitnami.com
    sources:
    - https://github.com/bitnami/bitnami-docker-tomcat
    urls:
    - tomcat-6.1.6.tgz
    version: 6.1.6
generated: "2020-02-12T10:04:06.40968204+08:00"
生成index.yaml后,将所有的tgz的Chart包和index.yaml放到web服务器提供下载,即可搭建一个私有仓库。
  • helm search
查询Chart包,查询命令分为helm search hub和helm search repo。
  • helm search hub,只从Helm Hub中查找Chart,这些Chart来自于注册到Helm Hub中的各个仓库。
  • helm search repo,从所有加到本地的仓库中查找应用,这些仓库加到本地时Chart清单文件已被存放到Kubernetes中,所以查找应用时无需联网。
  • helm search hub
从Helm Hub中查询Chart,而且只展示最新Chart版本。
helm search hub kong
URL                                     CHART VERSION   APP VERSION     DESCRIPTION
https://hub.helm.sh/charts/stable/kong  0.36.6          1.4             DEPRECATED The Cloud-Native Ingress and API-man...
https://hub.helm.sh/charts/kong/kong    1.1.1           1.4             The Cloud-Native Ingress and API-management
注意到Kong在Helm Hub中有两条记录,应该是原来Kong公司没有自己的仓库,Kong Chart是直接存放在官方的stable仓库,后来Kong搭建了自己的仓库,自行维护Chart了,原来的stable/kong标明被废弃了。至于能通过helm search hub命令查询到kong/kong,是因为Kong仓库注册到了Helm Hub,可以在上图的Helm Hub的左边仓库列表中找到Kong仓库。
  • helm search repo
从本地的仓库列表中查询Chart,而且只展示Chart最新版本。注意Chart包本身有版本号,区别于Chart包中应用的版本号。
helm search repo kong
NAME            CHART VERSION   APP VERSION     DESCRIPTION
aliyuncs/kong   0.27.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.32.0          1.4             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
注意到aliyuncs/kong在helm search hub命令中没有查询到,是因为aliyuncs仓库并没有注册到Helm Hub中,在上图的Helm Hub的左边仓库列表中是找不到aliyuncs仓库的。
查询某个特定Chart版本。
helm search repo kong --version '1.0.1'
kong/kong       1.0.1           1.4             The Cloud-Native Ingress and API-management
查询所有Chart版本。
helm search repo kong --versions
aliyuncs/kong   0.26.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
aliyuncs/kong   0.24.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
aliyuncs/kong   0.23.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
aliyuncs/kong   0.22.1          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
kong/kong       1.1.0           1.4             The Cloud-Native Ingress and API-management
kong/kong       1.0.3           1.4             The Cloud-Native Ingress and API-management
kong/kong       1.0.2           1.4             The Cloud-Native Ingress and API-management
kong/kong       1.0.0           1.4             The Cloud-Native Ingress and API-management
kong/kong       0.36.5          1.4             The Cloud-Native Ingress and API-management
stable/kong     0.31.2          1.4             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.31.1          1.4             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.31.0          1.4             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.30.1          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.30.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.29.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.28.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.27.2          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.27.1          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.27.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.26.1          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.26.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.25.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.18.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.17.0          1.3             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.16.1          1.2             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.16.0          1.2             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.15.2          1.2             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.15.1          1.2             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.15.0          1.2             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.14.3          1.2             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.14.2          1.2             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.14.1          1.2             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.14.0          1.2             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.13.0          1.2             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.12.2          1.2             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.12.1          1.1             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.12.0          1.1             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.11.2          1.1             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.11.1          1.1             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.11.0          1.1             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.10.3          1.1             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.10.2          1.1             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.10.1          1.1             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.10.0          1.1             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.9.9           1.1             The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.9.8           1.0.2           The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.9.7           1.0.2           The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.9.6           1.0.2           The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.9.5           1.0.2           The Cloud-Native Ingress and Service Mesh for A...
stable/kong     0.3.0           0.14.0          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
stable/kong     0.2.7           0.13.1          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
stable/kong     0.2.6           0.13.1          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
stable/kong     0.2.5           0.13.0          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
stable/kong     0.2.4           0.13.0          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
stable/kong     0.2.3           0.12.3          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
stable/kong     0.2.2           0.12.3          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
stable/kong     0.2.1           0.12.2          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
stable/kong     0.2.0           0.12.2          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
stable/kong     0.1.2           0.12.1          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
stable/kong     0.1.1           0.12.1          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
stable/kong     0.1.0           0.12.1          Kong is open-source API Gateway and Microservic...
查询某个范围的Chart版本,以下要求Chart版本号大于等于1.0.0。
helm search repo kong --version '>=1.0.0' --versions
  • helm pull
将Chart包下载到本地,缺省下载的是最新的Chart版本,并且是tgz包。
# 先查询Chart,选择一个合适的Chart。
helm search repo tomcat
aliyuncs/tomcat 6.1.3           9.0.30          Chart for Apache Tomcat
bitnami/tomcat  6.1.5           9.0.30          Chart for Apache Tomcat
stable/tomcat   0.4.1           7.0             Deploy a basic tomcat application server with s...
# 下拉Chart包。
helm pull bitnami/tomcat
ls
tomcat-6.1.5.tgz
# 可以解压Chart包。
tar zxvf tomcat-6.1.5.tgz
tomcat/Chart.yaml
tomcat/values.yaml
tomcat/templates/NOTES.txt
tomcat/templates/_helpers.tpl
tomcat/templates/deployment.yaml
tomcat/templates/ingress.yaml
tomcat/templates/pvc.yaml
tomcat/templates/secrets.yaml
tomcat/templates/svc.yaml
tomcat/.helmignore
tomcat/README.md
tomcat/ci/values-with-ingress-and-initcontainers.yaml
ls
tomcat  tomcat-6.1.5.tgz
# Chart目录结构。
tree tomcat
tomcat
├── Chart.yaml
├── ci
│   └── values-with-ingress-and-initcontainers.yaml
├── README.md
├── templates
│   ├── deployment.yaml
│   ├── _helpers.tpl
│   ├── ingress.yaml
│   ├── NOTES.txt
│   ├── pvc.yaml
│   ├── secrets.yaml
│   └── svc.yaml
└── values.yaml
2 directories, 11 files
下拉指定版本。
helm pull bitnami/tomcat --version 2.2.2
ls
tomcat-2.2.2.tgz
下拉Chart包后直接解压为目录,而不是tgz包。
helm pull bitnami/tomcat --untar
ls
tomcat
直接从URL下拉Chart包。
helm pull https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com/ambassador-5.3.1.tgz
ls
下载Chart包到指定路径。
helm pull stable/kong -d /root/helm/
ls /root/helm/
kong-0.36.6.tgz
  • helm install
安装应用,也就是部署一Chart Release实例。缺省安装最新Chart版本。其中my-web为Release名称,–set配置会覆盖Chart的values。Chart values其它文档专门介绍。
helm install my-web bitnami/tomcat \
  --set service.type=NodePort \
  --set persistence.enabled=false
LAST DEPLOYED: Mon Feb 10 09:34:13 2020
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
** Please be patient while the chart is being deployed **
1. Get the Tomcat URL by running:
  export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace default -o jsonpath="{.spec.ports[0].nodePort}" services my-web-tomcat)
  export NODE_IP=$(kubectl get nodes --namespace default -o jsonpath="{.items[0].status.addresses[0].address}")
  echo http://$NODE_IP:$NODE_PORT/
2. Login with the following credentials
  echo Username: user
  echo Password: $(kubectl get secret --namespace default my-web-tomcat -o jsonpath="{.data.tomcat-password}" | base64 --decode)
# Helm Release列表
helm list
NAME    NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART           APP VERSION
my-web  default         1               2020-02-10 09:34:13.080044306 +0800 CST deployed        tomcat-6.1.3    9.0.30
# 安装的Kubernetes资源
kubectl get all
NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/my-web-tomcat-5759ff9f44-2phqd   1/1     Running   0          6h10m
NAME                    TYPE        CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP   PORT(S)       AGE
service/kubernetes      ClusterIP   10.1.0.1      <none>        443/TCP       57d
service/my-web-tomcat   NodePort    10.1.148.29   <none>        80:8051/TCP   6h10m
NAME                            READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/my-web-tomcat   1/1     1            1           6h10m
NAME                                       DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/my-web-tomcat-5759ff9f44   1         1         1       6h10m
# 访问Tomcat。
curl -i http://192.168.1.55:8051/
HTTP/1.1 200
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Mon, 10 Feb 2020 07:48:34 GMT
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <title>Apache Tomcat/9.0.30</title>
        <link href="favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />
        <link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
        <link href="tomcat.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    </head>
            <p class="copyright">Copyright &copy;1999-2020 Apache Software Foundation.  All Rights Reserved</p>
        </div>
    </body>
</html>
有五种安装Chart的方式。
  1. Chart Reference:helm install myweb bitnami/tomcat
  2. Chart包路径:helm install myweb ./tomcat-6.1.3.tgz
  3. Chart包目录:helm install myweb ./tomcat
  4. URL绝对路径:helm install myweb https://charts.bitnami.com/bitnami/tomcat-6.1.3.tgz
  5. 仓库URL和Chart Reference:helm install --repo https://charts.bitnami.com/bitnami/ myweb tomcat
Chart Reference表示为[Repository]/[Chart],如bitnami/tomcat,Helm将在本地配置中查找名为bitnami的Chart仓库,然后在该仓库中查找名为tomcat的Chart。
安装特定Chart版本应用。
helm install myweb bitnami/tomcat --version 6.0.0
helm list
myweb   default         1               2020-02-10 16:14:58.542308667 +0800 CST deployed        tomcat-6.0.0    9.0.26
将应用安装到某一命名空间,不同的命名空间Release名称可以相同。
kubectl create namespace web-ns
helm install myweb bitnami/tomcat -n web-ns
helm list -n web-ns
myweb   web-ns          1               2020-02-10 16:19:09.940328369 +0800 CST deployed        tomcat-6.1.3    9.0.30
安装应用时,如果要覆盖Chart中的值,可以使用–set选项并从命令行传递配置。若要强制–set指定的值为字符串,请使用–set-string。–set和–set-string支持重复配置,后面(右边)的值优先级更高。
helm install myweb bitnami/tomcat \
也可以将key=values对配置在文件中,可以通过-f或者–values指定覆盖的values文件。-f或者–values支持重复指定,后面(右边)的值优先级更高。
helm install myweb bitnami/tomcat -f ./values.yaml
如果一个值很大或者占用多行,很难使用–values或–set,可以使用–set-file从文件中读取单个大值。
  --set-file podAnnotations=./tomcat-annotations.yaml
当Release被卸载时设置了–keep-history,可以在安装时重用该Release名称。
helm uninstall --keep-history myweb
# helm list不会显示卸载了但保留历史的Release。
helm list
# helm list -a会显示卸载了但保留历史的Release。注意修订REVISION为1。
helm list -a
myweb   default         1               2020-02-11 18:07:06.201453014 +0800 CST uninstalled     tomcat-6.1.6    9.0.30
helm history myweb
REVISION        UPDATED                         STATUS          CHART           APP VERSION     DESCRIPTION
1               Tue Feb 11 18:07:06 2020        uninstalled     tomcat-6.1.6    9.0.30          Uninstallation complete
  --replace \
# helm list只显示生效的Release。注意修订REVISION为2
helm list
myweb   default         2               2020-02-11 17:55:47.971239954 +0800 CST deployed        tomcat-6.1.6    9.0.30
helm history myweb
1               Tue Feb 11 16:46:37 2020        superseded      tomcat-6.1.6    9.0.30          superseded by new release
2               Tue Feb 11 17:55:47 2020        deployed        tomcat-6.1.6    9.0.30          Install complete
# 从Service看,卸载后重新安装service.type确实使用values.yaml文件缺省值了。
kubectl get service
kubernetes     ClusterIP      10.1.0.1     <none>        443/TCP       58d
myweb-tomcat   LoadBalancer   10.1.9.37    <pending>     80:7466/TCP   94s
通过–dry-run模拟安装应用,会输出每个模板生成的yaml内容,可查看将要部署的渲染后的yaml,检视这些输出,判断是否与预期相符。
  --dry-run \
LAST DEPLOYED: Mon Feb 10 16:53:45 2020
NAMESPACE: default
STATUS: pending-install
REVISION: 1
TEST SUITE: None
HOOKS:
MANIFEST:
# Source: tomcat/templates/secrets.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  labels:
    app: tomcat
    chart: tomcat-6.1.3
    release: my-web
    heritage: Helm
type: Opaque
data:
  tomcat-password: "emxXNTJSVm9tdw=="
# Source: tomcat/templates/svc.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: tomcat
    chart: tomcat-6.1.3
    release: my-web
    heritage: Helm
spec:
  type: NodePort
  externalTrafficPolicy: "Cluster"
  ports:
    - name: http
      port: 80
      targetPort: http
  selector:
    app: tomcat
    release: my-web
# Source: tomcat/templates/deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: tomcat
    chart: tomcat-6.1.3
    release: my-web
    heritage: Helm
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: tomcat
      release: my-web
  template:
    metadata:
      labels:
        app: tomcat
        chart: tomcat-6.1.3
        release: my-web
        heritage: Helm
    spec:
      securityContext:
        fsGroup: 1001
        runAsUser: 1001
      containers:
        - name: tomcat
          image: docker.io/bitnami/tomcat:9.0.30-debian-9-r9
          imagePullPolicy: "IfNotPresent"
          env:
            - name: TOMCAT_USERNAME
              value: "user"
            - name: TOMCAT_PASSWORD
              valueFrom:
                secretKeyRef:
                  key: tomcat-password
            - name: TOMCAT_ALLOW_REMOTE_MANAGEMENT
              value: "0"
          ports:
            - name: http
              containerPort: 8080
          livenessProbe:
            httpGet:
              path: /
              port: http
            initialDelaySeconds: 120
            timeoutSeconds: 5
            failureThreshold: 6
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /
              port: http
            initialDelaySeconds: 30
            timeoutSeconds: 3
            periodSeconds: 51
          resources:
            limits: {}
            requests:
              cpu: 300m
              memory: 512Mi
          volumeMounts:
            - name: data
              mountPath: /bitnami/tomcat
      volumes:
        - name: data
          emptyDir: {}
NOTES:
  echo Username: user
通过设置–wait参数,将等待所有Pod、PVC和Service以及Deployment、StatefulSet和ReplicaSet的最小Pod数都处于就绪状态后,然后才将Release标记为deployed状态,然后install命令行返回成功。等待–timeout时间,–timeout缺省为5m0s。
  --wait \
设置–timeout参数,缺省为5m0s。如果超过–timeout还没有就绪,Release状态将被标记为failed,命令行返回值为1,但并不会回退提交给Kubernetes的资源,所以安装不一定失败。如下载镜像时间过长,Release的状态被置为failed,但Kubernetes仍在会继续下载镜像,所以安装最终会成功,但Release不会被重置为deployed。没有找到修改Release状态的命令。
  --wait --timeout=1m\
Error: timed out waiting for the condition
echo $?
1
helm list
myweb   default         1               2020-02-10 20:05:09.101813603 +0800 CST failed  tomcat-6.1.3    9.0.30
kubectl get all
pod/myweb-tomcat-56fcfd47fb-kxlpq   0/1     Running   0          3m2s
service/myweb-tomcat   NodePort    10.1.193.168   <none>        80:23392/TCP   3m2s
deployment.apps/myweb-tomcat   0/1     1            0           3m2s
replicaset.apps/myweb-tomcat-56fcfd47fb   1         1         0       3m2s
设置–atomic参数,如果安装失败,会自动清除Chart,相当于如果状态为failed时会回退所有操作,保持安装的原子性。当设置–atomic参数时,–wait参数会自动配置。
  --atomic --timeout=1m \
Error: release myweb failed, and has been uninstalled due to atomic being set: timed out waiting for the condition
helm list
kubectl get all
service/kubernetes   ClusterIP   10.1.0.1     <none>        443/TCP   58d
  • helm list
列出default命名空间的Release列表,只显示状态为deployed或failed的Release。
helm list
myweb   default         1               2020-02-10 17:22:15.326570859 +0800 CST deployed        tomcat-6.1.3    9.0.30
列出某一命名空间的Release列表。
helm list -nweb-ns
myweb   web-ns          1               2020-02-10 17:16:41.719412368 +0800 CST deployed        tomcat-6.1.3    9.0.30
列出所有命名空间的Release列表。
helm list --all-namespaces
myweb   web-ns-2        1               2020-02-10 17:16:51.081685598 +0800 CST deployed        tomcat-6.1.3    9.0.30
列出所有的Release列表,不止包括状态为deployed或failed的Release。
helm list -a
myweb   default         1               2020-02-11 19:37:12.992204173 +0800 CST deployed        tomcat-6.1.6    9.0.30
myweb-2 default         1               2020-02-11 19:43:27.35764105 +0800 CST  uninstalled     tomcat-6.1.6    9.0.30
myweb-3 default         1               2020-02-11 19:52:38.86292511 +0800 CST  failed          tomcat-6.1.6    9.0.30
只列出所有状态为deployed的Release列表。
helm list --deployed
只列出所有状态为uninstalled的Release列表。
helm list --uninstalled
只列出所有状态为failed的Release列表。
helm list --failed
只列出所有状态为pending-install的Release列表。
# 在一个终端安装Chart,会花费一些时间。
helm install myweb-4 bitnami/tomcat \
  --wait --timeout=10m \
# 在另一个终端执行如下命令,只列出正在安装的Release。
helm list --pending
myweb-4 default         1               2020-02-11 20:04:54.798887637 +0800 CST pending-install tomcat-6.1.6    9.0.30
只列出Release名称。
helm list -q
myweb
myweb-2
myweb-3
按照时间顺序由早到晚列出Release。
helm list -d
myweb-2 default         1               2020-02-11 19:43:27.35764105 +0800 CST  deployed        tomcat-6.1.6    9.0.30
myweb-3 default         1               2020-02-11 19:43:34.312640618 +0800 CST deployed        tomcat-6.1.6    9.0.30
按照时间顺序由晚到早列出Release,-r翻转排序。
helm list -d -r
  • helm uninstall
卸载应用,也就是删除Chart Release实例。
helm uninstall myweb
卸载某一命名空间的应用。
helm uninstall myweb -n web-ns
卸载应用,但保留历史记录,保留历史记录主要是为了回滚操作。
helm uninstall myweb --keep-history
helm list
# 列出所有Release,包括已经卸载但保留历史的Release。注意STATUS列。
helm list -a
myweb   default         1               2020-02-10 17:22:15.326570859 +0800 CST uninstalled     tomcat-6.1.3    9.0.30
# 可以看出Kubernetes资源都已经删除。
kubectl get all
  • helm test
Chart包含了很多Kubernetes资源,而且根据values。Helm支持编写测试用例来验证Chart是否按预期工作。测试用例也有助于Chart使用者了解Chart应该做什么。
测试用例在Helm Chart中的templates/目录,是一个pod定义,指定一个的命令来运行容器。容器应该成功退出(exit 0),测试被认为是成功的。该pod定义必须包含helm测试hook注释之一:helm.sh/hook: test-success或helm.sh/hook: test-failure。
helm install ambassador stable/ambassador \
  --set authService.create=false \
  --set rateLimit.create=false \
  --set adminService.type=NodePort \
helm pull stable/ambassador
# 查看测试用例pod,helm test执行就是该pod。
# 其实就是在容器执行命令:wget http://ambassador:80/ambassador/v0/check_ready
cat ambassador/templates/tests/test-ready.yaml
{{- if not .Values.daemonSet }}
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: "{{ include "ambassador.fullname" . }}-test-ready"
  labels:
    app.kubernetes.io/name: {{ include "ambassador.name" . }}
    helm.sh/chart: {{ include "ambassador.chart" . }}
    app.kubernetes.io/instance: {{ .Release.Name }}
    app.kubernetes.io/managed-by: {{ .Release.Service }}
  annotations:
    "helm.sh/hook": test-success
spec:
  containers:
    - name: wget
      image: busybox
      command: ['wget']
      args:  ['{{ include "ambassador.fullname" . }}:{{ include "ambassador.servicePort" . }}/ambassador/v0/check_ready']
  restartPolicy: Never
{{- end }}
helm test ambassador
Pod ambassador-test-ready pending
Pod ambassador-test-ready succeeded
LAST DEPLOYED: Wed Feb 12 12:56:51 2020
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE:     ambassador-test-ready
Last Started:   Wed Feb 12 13:10:24 2020
Last Completed: Wed Feb 12 13:10:42 2020
Phase:          Succeeded
NOTES:
Congratulations! You've successfully installed Ambassador.
For help, visit our Slack at https://d6e.co/slack or view the documentation online at https://www.getambassador.io.
To get the IP address of Ambassador, run the following commands:
  export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace default -o jsonpath="{.spec.ports[0].nodePort}" services ambassador)
测试时打印容器日志。
helm test ambassador --logs
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
Last Started:   Wed Feb 12 13:17:30 2020
Last Completed: Wed Feb 12 13:17:41 2020
Phase:          Succeeded
NOTES:
POD LOGS: ambassador-test-ready
Connecting to ambassador:80 (10.1.203.100:80)
saving to 'check_ready'
check_ready          100% |********************************|    39  0:00:00 ETA
'check_ready' saved
# 测试完成后,还遗留一个pod,需要手工删除。
kubectl get pod,svc
pod/ambassador-69b784f9d5-448vv   1/1     Running     0          23m
pod/ambassador-69b784f9d5-7wg7t   1/1     Running     0          23m
pod/ambassador-69b784f9d5-w59kj   1/1     Running     0          23m
pod/ambassador-test-ready         0/1     Completed   0          2m31s
service/ambassador         NodePort    10.1.203.100   <none>        80:7141/TCP,443:10860/TCP   23m
service/ambassador-admin   NodePort    10.1.6.8       <none>        8877:39544/TCP              23m
service/kubernetes         ClusterIP   10.1.0.1       <none>        443/TCP                     59d
  • helm upgrade
升级Release到一个新的Chart版本;或者同一Chart版本,但更改values。
kubectl get service
ambassador         LoadBalancer   10.1.192.233   <pending>     80:28409/TCP,443:16208/TCP   117s
ambassador-admin   ClusterIP      10.1.77.19     <none>        8877/TCP                     117s
helm upgrade ambassador stable/ambassador \
Release "ambassador" has been upgraded. Happy Helming!
LAST DEPLOYED: Wed Feb 12 13:24:59 2020
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 2
NOTES:
kubectl get service
ambassador         NodePort    10.1.192.233   <none>        80:28409/TCP,443:16208/TCP   3m18s
ambassador-admin   NodePort    10.1.77.19     <none>        8877:21626/TCP               3m18s
如果Release存在,则升级;如果Release不存在,则安装。
helm upgrade ambassador stable/ambassador -i \
Release "ambassador" does not exist. Installing it now.
LAST DEPLOYED: Wed Feb 12 13:43:00 2020
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
NOTES:
NOTE: It may take a few minutes for the LoadBalancer IP to be available.
     You can watch the status of by running 'kubectl get svc -w  --namespace default ambassador'
  On GKE/Azure:
  export SERVICE_IP=$(kubectl get svc --namespace default ambassador -o jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[0].ip}')
  On AWS:
  export SERVICE_IP=$(kubectl get svc --namespace default ambassador -o jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[0].hostname}')
  echo http://$SERVICE_IP:
如果upgrade命令的绝大多数参数和install命令相同,不再赘述。
  • helm status
显示Release的状态。
helm status myweb-2
LAST DEPLOYED: Tue Feb 11 20:35:52 2020
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 4
TEST SUITE: None
NOTES:
  export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace default -o jsonpath="{.spec.ports[0].nodePort}" services myweb-2-tomcat)
  echo Username: user
  echo Password: $(kubectl get secret --namespace default myweb-2-tomcat -o jsonpath="{.data.tomcat-password}" | base64 --decode)
显示Release的某个修订版本的状态。
helm status myweb-2 --revision 2
LAST DEPLOYED: Tue Feb 11 20:18:49 2020
NAMESPACE: default
STATUS: superseded
REVISION: 2
TEST SUITE: None
NOTES:
** Please ensure an external IP is associated to the myweb-2-tomcat service before proceeding **
** Watch the status using: kubectl get svc --namespace default -w myweb-2-tomcat **
  export SERVICE_IP=$(kubectl get svc --namespace default myweb-2-tomcat --template "{{ range (index .status.loadBalancer.ingress 0) }}{{.}}{{ end }}")
  echo URL            : http://$SERVICE_IP/
  echo Management URL : http://$SERVICE_IP/manager
  echo Username: user
  • helm history
显示Release的历史修订。
helm list
helm list -a
helm history myweb
  --replace \
helm list
helm history myweb
  • helm rollback
将Release回滚到以前的修订版本。
# 先安装myweb-2
helm install myweb-2 bitnami/tomcat \
# 卸载myweb-2,但保留历史。
helm uninstall myweb-2 --keep-history
# 再重新安装myweb-2
  --replace \
helm history myweb-2
1               Tue Feb 11 19:43:27 2020        superseded      tomcat-6.1.6    9.0.30          superseded by new release
2               Tue Feb 11 20:18:49 2020        superseded      tomcat-6.1.6    9.0.30          Install complete
回滚Release,没有指定修订版本,则回滚到上一个修订版本。
helm rollback myweb-2
# 可以看出回滚是重新安装,会生成新的修订版本。
3               Tue Feb 11 20:25:55 2020        deployed        tomcat-6.1.6    9.0.30          Rollback to 1
# 看Service,类型为NodePort,确实回滚到前一个修订版本。
kubectl get service
myweb-2-tomcat   NodePort    10.1.218.184   <none>        80:15153/TCP   15m
回滚到指定修订版本。
helm rollback myweb-2 1
Rollback was a success! Happy Helming!
3               Tue Feb 11 20:25:55 2020        superseded      tomcat-6.1.6    9.0.30          Rollback to 1
4               Tue Feb 11 20:35:52 2020        deployed        tomcat-6.1.6    9.0.30          Rollback to 1
模拟回滚操作。
helm rollback myweb-2 --dry-run
  • helm get
显示Release的各种信息。注意helm show命令是针对Chart的,helm get是针对Release的。
  • helm get values
显示Release的用户提供的values。
helm get values myweb
USER-SUPPLIED VALUES:
persistence:
  enabled: false
service:
  type: NodePort
显示Release的所有的values,注意是经过计算后的values。
helm get values myweb -a
COMPUTED VALUES:
affinity: {}
image:
  pullPolicy: IfNotPresent
  registry: docker.io
  repository: bitnami/tomcat
  tag: 9.0.30-debian-10-r0
ingress:
  annotations: null
  certManager: false
  enabled: false
  hosts:
  - name: tomcat.local
    path: /
    tls: false
    tlsSecret: tomcat.local-tls
nodeSelector: {}
persistence:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  annotations: null
  enabled: false
podAnnotations: {}
podLabels: {}
resources:
  limits: {}
  requests:
    cpu: 300m
    memory: 512Mi
securityContext:
  enabled: true
  fsGroup: 1001
  runAsUser: 1001
service:
  annotations: {}
  externalTrafficPolicy: Cluster
  nodePort: ""
  port: 80
  type: NodePort
tolerations: []
tomcatAllowRemoteManagement: 0
tomcatUsername: user
volumePermissions:
  enabled: false
  image:
    pullPolicy: Always
    registry: docker.io
    repository: bitnami/minideb
    tag: buster
  resources:
    limits: {}
    requests: {}
  • helm get manifest
显示Release的所有的Kubernetes资源清单,注释标明了该资源生成于那个模板yaml文件。
helm get manifest myweb
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  labels:
    app: tomcat
    chart: tomcat-6.1.6
    release: myweb
    heritage: Helm
type: Opaque
data:
  tomcat-password: "cEZBWHFMNEtVVw=="
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: tomcat
    chart: tomcat-6.1.6
    release: myweb
    heritage: Helm
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: http
      port: 80
      targetPort: http
  selector:
    app: tomcat
    release: myweb
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: tomcat
    chart: tomcat-6.1.6
    release: myweb
    heritage: Helm
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: tomcat
      release: myweb
  template:
    metadata:
      labels:
        app: tomcat
        chart: tomcat-6.1.6
        release: myweb
        heritage: Helm
    spec:
      securityContext:
        fsGroup: 1001
        runAsUser: 1001
      containers:
        - name: tomcat
          image: docker.io/bitnami/tomcat:9.0.30-debian-10-r0
          env:
              value: "user"
              valueFrom:
                secretKeyRef:
              value: "0"
          ports:
            - name: http
              containerPort: 8080
          livenessProbe:
            httpGet:
              path: /
              port: http
            timeoutSeconds: 5
            failureThreshold: 6
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /
              port: http
            timeoutSeconds: 3
            periodSeconds: 51
          resources:
            limits: {}
            requests:
              cpu: 300m
              memory: 512Mi
          volumeMounts:
            - name: data
      volumes:
        - name: data
          emptyDir: {}
  • helm get notes
显示Release的说明文件NOTES.txt。
helm get notes myweb
NOTES:
  export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace default -o jsonpath="{.spec.ports[0].nodePort}" services myweb-tomcat)
  echo Username: user
  echo Password: $(kubectl get secret --namespace default myweb-tomcat -o jsonpath="{.data.tomcat-password}" | base64 --decode)
  • helm get all
显示Release的所有信息,包括基本信息、说明信息、hooks,values和Kubernetes资源清单。
helm get all myweb
显示Release的所涉及模板变量的值。
helm get all myweb --template {{.Release.Name}}
myweb
  • helm create
创建一个模板Chart,会根据给定的Chart名称生成一个目录以及该Chart的一些样例文件。
helm create foo
Creating foo
ls
foo
tree foo
foo
├── charts
├── Chart.yaml
├── templates
│   ├── _helpers.tpl
│   ├── ingress.yaml
│   ├── NOTES.txt
│   ├── serviceaccount.yaml
│   ├── service.yaml
│   └── tests
│       └── test-connection.yaml
└── values.yaml
3 directories, 9 files
我们可以使用create命令创建一个模板,然后根据该模板快速开发。
  • helm show
显示Chart包的各种信息,Chart包中的Chart.yaml, values.yaml和README.md文件包含了Chart重要关键信息,可以通过helm show命令行显示这些文件的内容,方便了解Chart关键内容。以下为Tomcat Chart目录结构。
tree tomcat
tomcat
├── Chart.yaml
├── ci
├── README.md
├── templates
│   ├── _helpers.tpl
│   ├── ingress.yaml
│   ├── NOTES.txt
│   ├── pvc.yaml
│   ├── secrets.yaml
│   └── svc.yaml
└── values.yaml
  • helm show chart
显示Chart.yaml信息,该文件描述了Chart的版本,描述,开发者等信息。
helm show chart bitnami/tomcat
apiVersion: v1
appVersion: 9.0.30
keywords:
- tomcat
- java
- http
- web
- jsp
maintainers:
sources:
version: 6.1.3
  • helm show values
显示values.yaml信息,该文件描述了Chart模板中各个可以覆盖的参数,这些参数都可以在安装Chart时被命令行参数覆盖。
helm show values bitnami/tomcat
## Global Docker image parameters
## Please, note that this will override the image parameters, including dependencies, configured to use the global value
## Current available global Docker image parameters: imageRegistry and imagePullSecrets
# global:
#   imageRegistry: myRegistryName
#   imagePullSecrets:
#     - myRegistryKeySecretName
#   storageClass: myStorageClass
## Bitnami Tomcat image version
## ref: https://hub.docker.com/r/bitnami/tomcat/tags/
image:
  registry: docker.io
  tag: 9.0.30-debian-9-r9
  ## Specify a imagePullPolicy
  ## Defaults to 'Always' if image tag is 'latest', else set to 'IfNotPresent'
  ## ref: http://kubernetes.io/docs/user-guide/images/#pre-pulling-images
  ## Optionally specify an array of imagePullSecrets.
  ## Secrets must be manually created in the namespace.
  ## ref: https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry/
  # pullSecrets:
## String to partially override tomcat.fullname template (will maintain the release name)
# nameOverride:
## String to fully override tomcat.fullname template
# fullnameOverride:
## Init containers parameters:
## volumePermissions: Change the owner and group of the persistent volume mountpoint to runAsUser:fsGroup values from the securityContext section.
volumePermissions:
  enabled: false
  image:
    registry: docker.io
    tag: stretch
    pullPolicy: Always
    # pullSecrets:
  ## Init container' resource requests and limits
  ## ref: http://kubernetes.io/docs/user-guide/compute-resources/
  resources:
    # We usually recommend not to specify default resources and to leave this as a conscious
    # choice for the user. This also increases chances charts run on environments with little
    # resources, such as Minikube. If you do want to specify resources, uncomment the following
    # lines, adjust them as necessary, and remove the curly braces after 'resources:'.
    limits: {}
    #   cpu: 100m
    #   memory: 128Mi
    requests: {}
    #   cpu: 100m
    #   memory: 128Mi
## Admin user
## ref: https://github.com/bitnami/bitnami-docker-tomcat#creating-a-custom-user
## Admin password
# tomcatPassword:
## Expose management services
## ref: https://github.com/bitnami/charts/tree/master/bitnami/tomcat#configuration
## Additional pod annotations
## ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/annotations/
podAnnotations: {}
## Additional pod labels
## ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/labels/
podLabels: {}
## Affinity for pod assignment
## Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/assign-pod-node/#affinity-and-anti-affinity
affinity: {}
## Node labels for pod assignment. Evaluated as a template.
## Ref: https://kubernetes.io/docs/user-guide/node-selection/
nodeSelector: {}
## Tolerations for pod assignment
## Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/taint-and-toleration/
tolerations: []
## Pod Security Context
## ref: https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/security-context/
securityContext:
  enabled: true
  fsGroup: 1001
  runAsUser: 1001
## Tomcat containers' resource requests and limits
resources:
  limits: {}
  #   cpu: 500m
  #   memory: 1Gi
  requests:
    cpu: 300m
    memory: 512Mi
## Enable persistence using Persistent Volume Claims
## ref: http://kubernetes.io/docs/user-guide/persistent-volumes/
persistence:
  ## If true, use a Persistent Volume Claim, If false, use emptyDir
  enabled: true
  ## Persistent Volume Storage Class
  ## If defined, storageClassName: <storageClass>
  ## If set to "-", storageClassName: "", which disables dynamic provisioning
  ## If undefined (the default) or set to null, no storageClassName spec is
  ##   set, choosing the default provisioner.  (gp2 on AWS, standard on
  ##   GKE, AWS & OpenStack)
  # storageClass: "-"
  ## Persistent Volume Claim annotations
  annotations:
  ## Persistent Volume Access Mode
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  ## Persistent Volume size
## Service parameters
service:
  ## Service type
  type: LoadBalancer
  ## HTTP port
  port: 80
  ## Specify the nodePort(s) value(s) for the LoadBalancer and NodePort service types.
  ## ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#type-nodeport
  nodePort: ""
  ## Set the LoadBalancer service type to internal only.
  ## ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#internal-load-balancer
  # loadBalancerIP:
  ## Provide any additional annotations which may be required. This can be used to
  ## set the LoadBalancer service type to internal only.
  annotations: {}
  ## Enable client source IP preservation
  ## ref http://kubernetes.io/docs/tasks/access-application-cluster/create-external-load-balancer/#preserving-the-client-source-ip
## Ingress parameters
ingress:
  ## Set to true to enable ingress record generation
  enabled: false
  ## Set this to true in order to add the corresponding annotations for cert-manager
  certManager: false
  ## Ingress annotations done as key:value pairs
  ## For a full list of possible ingress annotations, please see
  ## ref: https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/master/docs/user-guide/nginx-configuration/annotations.md
  ## If tls is set to true, annotation ingress.kubernetes.io/secure-backends: "true" will automatically be set
  ## If certManager is set to true, annotation kubernetes.io/tls-acme: "true" will automatically be set
  annotations:
  #  kubernetes.io/ingress.class: nginx
  ## The list of hostnames to be covered with this ingress record.
  ## Most likely this will be just one host, but in the event more hosts are needed, this is an array
  hosts:
      path: /
      ## Set this to true in order to enable TLS on the ingress record
      tls: false
      ## Optionally specify the TLS hosts for the ingress record
      ## Useful when the Ingress controller supports www-redirection
      ## If not specified, the above host name will be used
      # tlsHosts:
      # - www.tomcat.local
      # - tomcat.local
      ## If TLS is set to true, you must declare what secret will store the key/certificate for TLS
  • helm show readme
显示README.md信息,该文件包含Chart介绍、安装、参数、版本等信息。
helm show readme bitnami/tomcat
# Tomcat
[Apache Tomcat](http://tomcat.apache.org/), often referred to as Tomcat, is an open-source web server and servlet container developed by the Apache Software Foundation. Tomcat implements several Java EE specifications including Java Servlet, JavaServer Pages, Java EL, and WebSocket, and provides a "pure Java" HTTP web server environment for Java code to run in.
## TL;DR;
```console
$ helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
$ helm install bitnami/tomcat
## Introduction
This chart bootstraps a [Tomcat](https://github.com/bitnami/bitnami-docker-tomcat) deployment on a [Kubernetes](http://kubernetes.io) cluster using the [Helm](https://helm.sh) package manager.
Bitnami charts can be used with [Kubeapps](https://kubeapps.com/) for deployment and management of Helm Charts in clusters. This Helm chart has been tested on top of [Bitnami Kubernetes Production Runtime](https://kubeprod.io/) (BKPR). Deploy BKPR to get automated TLS certificates, logging and monitoring for your applications.
## Prerequisites
- Kubernetes 1.12+
- Helm 2.11+ or Helm 3.0-beta3+
- PV provisioner support in the underlying infrastructure
- ReadWriteMany volumes for deployment scaling
## Installing the Chart
To install the chart with the release name `my-release`:
```console
$ helm install --name my-release bitnami/tomcat
These commands deploy Tomcat on the Kubernetes cluster in the default configuration. The [Parameters](#parameters) section lists the parameters that can be configured during installation.
> **Tip**: List all releases using `helm list`
## Uninstalling the Chart
To uninstall/delete the `my-release` deployment:
```console
$ helm delete my-release
The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and deletes the release.
## Parameters
The following tables lists the configurable parameters of the Tomcat chart and their default values.
| Parameter                            | Description        | Default                                                 |
| `global.imageRegistry`               | Global Docker image registry        | `nil`                                                   |
| `global.imagePullSecrets`            | Global Docker registry secret names as an array                                                     | `[]` (does not add image pull secrets to deployed pods) |
| `global.storageClass`                | Global storage class for dynamic provisioning                                                       | `nil`                                                   |
| `image.registry`                     | Tomcat image registry        | `docker.io`                                             |
| `image.repository`                   | Tomcat Image name        | `bitnami/tomcat`                                        |
| `image.tag`                          | Tomcat Image tag        | `{TAG_NAME}`                                            |
| `image.pullPolicy`                   | Tomcat image pull policy        | `IfNotPresent`                                          |
| `image.pullSecrets`                  | Specify docker-registry secret names as an array                                                    | `[]` (does not add image pull secrets to deployed pods) |
| `volumePermissions.enabled`          | Enable init container that changes volume permissions in the data directory                         | `false`                                                 |
| `volumePermissions.image.registry`   | Init container volume-permissions image registry                                                    | `docker.io`                                             |
| `volumePermissions.image.repository` | Init container volume-permissions image name                                                        | `bitnami/minideb`                                       |
| `volumePermissions.image.tag`        | Init container volume-permissions image tag                                                         | `stretch`                                               |
| `volumePermissions.image.pullPolicy` | Init container volume-permissions image pull policy                                                 | `Always`                                                |
| `volumePermissions.resources`        | Init container resource requests/limit                                                              | `{}`                                                    |
| `nameOverride`                       | String to partially override tomcat.fullname template with a string (will prepend the release name) | `nil`                                                   |
| `fullnameOverride`                   | String to fully override tomcat.fullname template with a string                                     | `nil`                                                   |
| `tomcatUsername`                     | Tomcat admin user        | `user`                                                  |
| `tomcatPassword`                     | Tomcat admin password        | _random 10 character alphanumeric string_               |
| `tomcatAllowRemoteManagement`        | Enable remote access to management interface                                                        | `0` (disabled)                                          |
| `podAnnotations`                     | Pod annotations        | `{}`                                                    |
| `affinity`                           | Map of node/pod affinities        | `{}` (The value is evaluated as a template)             |
| `nodeSelector`                       | Node labels for pod assignment        | `{}` (The value is evaluated as a template)             |
| `tolerations`                        | Tolerations for pod assignment        | `[]` (The value is evaluated as a template)             |
| `securityContext.enabled`            | Enable security context        | `true`                                                  |
| `securityContext.fsGroup`            | Group ID for the container        | `1001`                                                  |
| `securityContext.runAsUser`          | User ID for the container        | `1001`                                                  |
| `resources`                          | CPU/Memory resource requests/limits        | `{"requests": {"Memory": "512Mi", CPU: "300m"}}`        |
| `persistence.enabled`                | Enable persistence using PVC        | `true`                                                  |
| `persistence.storageClass`           | PVC Storage Class for Tomcat volume        | `nil` (uses alpha storage class annotation)             |
| `persistence.accessMode`             | PVC Access Mode for Tomcat volume        | `ReadWriteOnce`                                         |
| `persistence.size`                   | PVC Storage Request for Tomcat volume                                                               | `8Gi`                                                   |
| `service.type`                       | Kubernetes Service type        | `LoadBalancer`                                          |
| `service.port`                       | Service HTTP port        | `80`                                                    |
| `service.nodePort`                   | Kubernetes http node port        | `""`                                                    |
| `service.externalTrafficPolicy`      | Enable client source IP preservation        | `Cluster`                                               |
| `service.loadBalancerIP`             | LoadBalancer service IP address        | `""`                                                    |
| `service.annotations`                | Service annotations        | `{}`                                                    |
| `ingress.enabled`                    | Enable the ingress controller        | `false`                                                 |
| `ingress.certManager`                | Add annotations for certManager        | `false`                                                 |
| `ingress.annotations`                | Annotations to set in the ingress controller                                                        | `{}`                                                    |
| `ingress.hosts[0].name`              | Hostname to your opencart installation                                                              | `tomcat.local`                                          |
| `ingress.hosts[0].path`              | Path within the url structure        | `/`                                                     |
| `ingress.hosts[0].tls`               | Utilize TLS backend in ingress        | `false`                                                 |
| `ingress.hosts[0].tlsHosts`          | Array of TLS hosts for ingress record (defaults to `ingress.hosts[0].name` if `nil`)                | `nil`                                                   |
| `ingress.hosts[0].tlsSecret`         | TLS Secret (certificates)        | `tomcat.local-tls`                                      |
The above parameters map to the env variables defined in [bitnami/tomcat](http://github.com/bitnami/bitnami-docker-tomcat). For more information please refer to the [bitnami/tomcat](http://github.com/bitnami/bitnami-docker-tomcat) image documentation.
Specify each parameter using the `--set key=value[,key=value]` argument to `helm install`. For example,
```console
$ helm install --name my-release \
  --set tomcatUser=manager,tomcatPassword=password bitnami/tomcat
The above command sets the Tomcat management username and password to `manager` and `password` respectively.
Alternatively, a YAML file that specifies the values for the parameters can be provided while installing the chart. For example,
```console
$ helm install --name my-release -f values.yaml bitnami/tomcat
> **Tip**: You can use the default [values.yaml](values.yaml)
## Configuration and installation details
### [Rolling VS Immutable tags](https://docs.bitnami.com/containers/how-to/understand-rolling-tags-containers/)
It is strongly recommended to use immutable tags in a production environment. This ensures your deployment does not change automatically if the same tag is updated with a different image.
Bitnami will release a new chart updating its containers if a new version of the main container, significant changes, or critical vulnerabilities exist.
## Persistence
The [Bitnami Tomcat](https://github.com/bitnami/bitnami-docker-tomcat) image stores the Tomcat data and configurations at the `/bitnami/tomcat` path of the container.
Persistent Volume Claims are used to keep the data across deployments. This is known to work in GCE, AWS, and minikube.
See the [Parameters](#parameters) section to configure the PVC or to disable persistence.
### Adjust permissions of persistent volume mountpoint
As the image run as non-root by default, it is necessary to adjust the ownership of the persistent volume so that the container can write data into it.
By default, the chart is configured to use Kubernetes Security Context to automatically change the ownership of the volume. However, this feature does not work in all Kubernetes distributions.
As an alternative, this chart supports using an initContainer to change the ownership of the volume before mounting it in the final destination.
You can enable this initContainer by setting `volumePermissions.enabled` to `true`.
## Notable changes
### 5.0.0
This release updates the Bitnami Tomcat container to `9.0.26-debian-9-r0`, which is based on Bash instead of Node.js.
## Upgrading
### To 2.1.0
Tomcat container was moved to a non-root approach. There shouldn't be any issue when upgrading since the corresponding `securityContext` is enabled by default. Both the container image and the chart can be upgraded by running the command below:
$ helm upgrade my-release stable/tomcat
If you use a previous container image (previous to **8.5.35-r26**) disable the `securityContext` by running the command below:
$ helm upgrade my-release stable/tomcat --set securityContext.enabled=fase,image.tag=XXX
### To 1.0.0
Backwards compatibility is not guaranteed unless you modify the labels used on the chart's deployments.
Use the workaround below to upgrade from versions previous to 1.0.0. The following example assumes that the release name is tomcat:
```console
$ kubectl patch deployment tomcat --type=json -p='[{"op": "remove", "path": "/spec/selector/matchLabels/chart"}]'
  • helm show all
通过一个命令显示Chart的所有信息,包括Chart.yaml, values.yaml和README.md。
helm show all bitnami/tomcat
  • helm template
渲染Chart模板并打印输出,并不实际安装。和helm get manifest类似。
helm template myweb bitnami/tomcat \
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  labels:
    app: tomcat
    chart: tomcat-6.1.6
    release: myweb
    heritage: Helm
type: Opaque
data:
  tomcat-password: "em9kbkc1RU5pcw=="
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: tomcat
    chart: tomcat-6.1.6
    release: myweb
    heritage: Helm
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: http
      port: 80
      targetPort: http
  selector:
    app: tomcat
    release: myweb
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: tomcat
    chart: tomcat-6.1.6
    release: myweb
    heritage: Helm
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: tomcat
      release: myweb
  template:
    metadata:
      labels:
        app: tomcat
        chart: tomcat-6.1.6
        release: myweb
        heritage: Helm
    spec:
      securityContext:
        fsGroup: 1001
        runAsUser: 1001
      containers:
        - name: tomcat
          env:
              value: "user"
              valueFrom:
                secretKeyRef:
              value: "0"
          ports:
            - name: http
              containerPort: 8080
          livenessProbe:
            httpGet:
              path: /
              port: http
            timeoutSeconds: 5
            failureThreshold: 6
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /
              port: http
            timeoutSeconds: 3
            periodSeconds: 51
          resources:
            limits: {}
            requests:
              cpu: 300m
              memory: 512Mi
          volumeMounts:
            - name: data
      volumes:
        - name: data
          emptyDir: {}
template命令的绝大多数参数和install命令相同,不再赘述。
  • helm dependency
管理Chart依赖。
  • helm dependency list
列出Chart申明的所有依赖的列表。
helm dependency list kong
NAME            VERSION REPOSITORY                                              STATUS
postgresql      ~8.1.0  https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com/       ok
helm dependency list kong-1.1.1.tgz
postgresql      ~8.1.0  https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com/       missing
  • helm dependency update
更新Chart申明的所有依赖符合要求的最新版本,更新的依赖的tgz包文件会放到charts路径下。更新之前会先更新所有的仓库。
ls kong/charts/
postgresql
helm dependency update kong
Update Complete. ⎈Happy Helming!⎈
Saving 1 charts
Downloading postgresql from repo https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com/
Deleting outdated charts
ls kong/charts/
postgresql  postgresql-8.1.5.tgz
  • helm lint
Helm运行一系列测试以验证Chart格式是否正确。如果遇到会导致Chart安装失败的事件,将发出[ERROR]消息。如果遇到违反约定或推荐的问题,将发出[WARNING]消息。
helm lint tomcat/
==> Linting tomcat/
1 chart(s) linted, 0 chart(s) failed
  • helm package
将目录结构的Chart打包成带版本号tgz格式的Chart包。和helm repo index配合用来搭建私有仓库。
helm pull bitnami/tomcat --untar --version 6.1.6
ls
tomcat
helm package tomcat
Successfully packaged chart and saved it to: /root/helm/tomcat-6.1.6.tgz
ls
tomcat  tomcat-6.1.6.tgz
在打包时,设置覆盖的values,此时Chart包中values.yaml文件对应的key的键值会被自动替换为命令行中的values。
helm package tomcat \
# service.type和persistence.enabled确实被改了缺省值
helm show values tomcat-6.1.6.tgz
affinity: {}
image:
  registry: docker.io
ingress:
  annotations: null
  certManager: false
  enabled: false
  hosts:
    path: /
    tls: false
nodeSelector: {}
persistence:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  annotations: null
  enabled: false
podAnnotations: {}
podLabels: {}
resources:
  limits: {}
  requests:
    cpu: 300m
    memory: 512Mi
securityContext:
  enabled: true
  fsGroup: 1001
  runAsUser: 1001
service:
  annotations: {}
  nodePort: ""
  port: 80
  type: NodePort
tolerations: []
volumePermissions:
  enabled: false
  image:
    pullPolicy: Always
    registry: docker.io
    tag: buster
  resources:
    limits: {}
    requests: {}
本地开发完成Chart后,可以使用package命令打包生成tgz的Chart包,和index命令生成的index.yaml一起上传到Web服务器搭建私有仓库。
  • helm plugin
插件管理。
  • helm verify
验证Chart是否有有效的provenance文件。
