容器编排(学习环境 k8s)kubectl查看和切换context
Gere 发表于 2022/08/07 19:33:38 2022/08/07
【摘要】 kubectl use-context配置多集群访问今天在rancher平台上进行日常维护。在多个集群切换时,鼠标一顿点点点还是有点不够顺畅。于是在"瑞斯拜"的chrome里面找到了k8s有关多集群访问配置的桥段,下面根据实践过程做简单描述使用 kubeconfig 文件组织集群访问通过 kubectl 连接k8s集群时,默认情况下,kubectl 会在 $HOME/.kube 目录下查找名...
通过 kubectl 连接k8s集群时,默认情况下,kubectl 会在 $HOME/.kube 目录下查找名为 config 的文件,我直接root用户登录的、我的 config配置文件路径为 ~/.kube/config下面贴上具体的配置和简要注释
apiVersion: v1
kind: Config
clusters:
- name: "fralychen"  # 集群名称、下面的contexts里面的cluster:value值对应
  cluster:
    server: "https://rancher.fralychen.com/k8s/clusters/a-99abr"
users:
- name: "fralychen"  # 用户名称、下面的contexts里面的user:value值对应
  user:
    token: "****"
contexts:
- name: "fralychen"  # 上下文名称、在命令行中做集群切换时会用到
  context:
    user: "fralychen"
    cluster: "fralychen"
current-context: "fralychen"  # 当前正在使用的上下文名称、表示kubectl连接的集群为fralychen
配置对多集群的访问
    在将集群、用户和上下文定义在一个或多个配置文件中之后,用户可以使用 kubectl config use-context 命令快速地在集群之间进行切换。rancher针对每个集群都有对应的kubeconfig文件,文件中连接的用户(user)名、集群(cluster)名、上下文(contexts)都是对应的,我这边根据字段一一添加到~/.kube/config文件中即可
apiVersion: v1
kind: Config
clusters:
- name: "fralychen"
  cluster:
- name: "fralychen1"   # 这是新加的
  cluster:
    server: "https://rancher.fralychen.com/k8s/clusters/c-t8nci"
users:
- name: "fralychen"
  user:
    token: "****"
  user:
    token: "***"
contexts:
- name: "fralychen"
  context:
    user: "fralychen"
  context:
    user: "fralychen1"
    cluster: "fralychen1"
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data: wTU1aS1NLV2MrRS9JVXpsSEY3UGlYYzBUMXZNazRLbm11cwp5VlNmZz0tLS0tRU5EIENFUlRJRklDQVRFLS0tLS0K
    server: https://10.111.111.111:6443
- cluster:
    certificate-authority-data: MKWHU5emloM0U0VUs0Ri9MTGRpTzA0MFIvVTV1YlJmQUVLWFUlRJRklDQVRFLS0tLS0K
- cluster:
    certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUQ2ekNDQXRPZ0F3i0tLS0tRU5EIENFUlRJRklDQVRFLS0tLS0K
contexts:
- context:
    cluster: abj
    user: abj
- context:
    cluster: asg
    user: asg
- context:
    cluster: cloud9-rs-bj
    user: cloud9-rs-bj
current-context: fr
kind: Config
preferences: {}
users:
- name: abj
  user:
    client-certificate-data: dE92eXZrOWgKLS0tLS1FTkQgQ0VSVElGSUNBVEUtLS0tLQo=
    client-key-data: RFIEtFWS0tLS0tCg==
- name: asg
  user:
    client-certificate-data: hNU0VlNmVnWFVmWi9XWjVoY091ejIKLS0tLS1FTkQgQ0VSVElGSUNBVEUtLS0tLQo=
    client-key-data: E9PQotLS0tLUVORCBSU0EgUFJJVkFURSBLRVktLS0tLQo=
- name: cloud9-rs-bj
  user:
    client-certificate-data: EZRTlk4MlREbXNiU2E0S0ZQaGprZXM2TE9mTEtzLzM5NHRDS1BoagotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCg==
    client-key-data: bnc9PQotLS0tLUVORCBSU0EgUFJJVkFURSBLRVktLS0tLQo=
集群切换
kubectl config view #查看config配置信息
....    # 省略输出
在pipeline中的CD环节,有时候需要部署到不同的K8S集群,比如开发环境、测试环境、生产环境。此时可以使用kubectl config来进行多个集群的管理。
  • 开发环境集群
  • 生产环境集群
    为了方便,我们使用Jenkins本机作为agent来配置两个K8S集群的认证文件,达到可以在本机上操作两个集群的目的。
scp root@192.168.2.29:/etc/kubernetes/admin.conf ~/.kube/config-work-prod
scp root@10.61.150.19:/etc/kubernetes/admin.conf ~/.kube/config-work-dev
我们已经完成了配置的拷贝,但是为了便于管理,我们需要对这些配置中的命名进行修改规范;我们要修改这两个配置文件,并着重关注三大要素:集群、上下文、用户;
1. 修改集群名称
2. 修改用户名称
3. 更新上下文名称,关联对应用户及集群
#dev
- context:
cluster: work-dev-cluster
user: work-dev-admin
#prod
- context:
cluster: work-prod-cluster
4. 将修改好的配置文件写入环境变量
vim ~/.bash_profile
export KUBECONFIG=$HOME/.kube/config-work-dev:$HOME/.kube/config-work-prod
source ~/.bash_profile
echo $KUBECONFIG
kubectl config get-contexts
CURRENT NAME CLUSTER AUTHINFO NAMESPACE
kubernetes-dev work-dev-cluster work-dev-admin
kubernetes-prod kubernetes kubernetes-admin
5. 或取全局上下文
6. 获取当前K8S上下文
kubectl config current-context
7. 切换当前上下文
kubectl config use-context kubernetes-dev
8. kubectl config 命令见帮助信息
current-context 显示 current_context
delete-cluster 删除 kubeconfig 文件中指定的集群
delete-context 删除 kubeconfig 文件中指定的 context
get-clusters 显示 kubeconfig 文件中定义的集群
get-contexts 描述一个或多个 contexts
rename-context Renames a context from the kubeconfig file.
set 设置 kubeconfig 文件中的一个单个值
set-cluster 设置 kubeconfig 文件中的一个集群条目
set-context 设置 kubeconfig 文件中的一个 context 条目
set-credentials 设置 kubeconfig 文件中的一个用户条目
unset 取消设置 kubeconfig 文件中的一个单个值
use-context 设置 kubeconfig 文件中的当前上下文
view 显示合并的 kubeconfig 配置或一个指定的 kubeconfig 文件
使用 kubectl 管理多个 k8s 集群 - 知乎
