几何变换和图像特征特征匹配
Gere 发表于 2022/08/07 19:28:07 2022/08/07
【摘要】 一:简述在前面两节,我们介绍了各种特征检测的算法,SIFT、SURF、HOG、LBP、Haar等等,通过这些算法我们得到了关于一幅图像的特征描述子,接下来我们可以利用这些特征描述子进行图像与图像之间的匹配。二:FLANN特征匹配FLANN库全称是Fast Library for Approximate Nearest Neighbors,它是目前最完整的(近似)最近邻开源库。不但实现了一系列...
一:简述
二:FLANN特征匹配
FLANN库全称是Fast Library for Approximate Nearest Neighbors,它是目前最完整的(近似)最近邻开源库。不但实现了一系列查找算法,还包含了一种自动选取最快算法的机制。
高维数据快速最近邻算法FLANN内部算法主要依靠k-d树来实现,关于k-d树的原理以及该算法如何利用kd树进行特征匹配在这篇博客中已经讲述的很清楚了,就不过多进行赘述了,本节主要是实践这个算法。
代码奉上:
#include<iostream>
#include<opencv2/opencv.hpp>
#include<opencv2/xfeatures2d.hpp>
#include<math.h>
using namespace std;
using namespace cv;
using namespace cv::xfeatures2d;
int main() {
	Mat Img1 = imread("D:\\opencv\\img1.jpg");
	Mat Img2 = imread("D:\\opencv\\img2.jpg");
	Mat img1,img2;
	resize(Img1, img1, Size(Img1.cols / 8, Img1.rows / 8), (0, 0), (0, 0), INTER_LINEAR);
	resize(Img2, img2, Size(Img2.cols / 8, Img2.rows / 8), (0, 0), (0, 0), INTER_LINEAR);
	Mat gray_img1, gray_img2;
	imshow("img1:",img1);
	imshow("img2:", img2);
	cvtColor(img1, gray_img1, CV_BGR2GRAY);
	cvtColor(img2, gray_img2, CV_BGR2GRAY);
	//SURF特征提取
	int minHessian = 400;
	Ptr<SURF> detector = SURF::create(minHessian);
	vector<KeyPoint> keyPoint_obj;
	vector<KeyPoint> keyPoint_scene;
	Mat descriptor_obj, descriptor_scene;
	detector->detectAndCompute(gray_img1, Mat(), keyPoint_obj, descriptor_obj, false);
	detector->detectAndCompute(gray_img2, Mat(), keyPoint_scene, descriptor_scene, false);
	//匹配
	FlannBasedMatcher Matcher;
	vector<DMatch> matches;
	Matcher.match(descriptor_obj, descriptor_scene, matches);
	//寻找最大最小距离
	double minDistance = 1000;
	double maxDistance = 0;
	for (int i = 0; i < descriptor_obj.rows; i++) {
		double dist = matches[i].distance;
		if (dist < minDistance)
			minDistance = dist;
		if (dist > maxDistance)
			maxDistance = dist;
	//选取最优的匹配
	vector<DMatch> goodMatch;
		if (dist < max(2 * minDistance, 0.02)) {
			goodMatch.push_back(matches[i]);
	//将匹配关系表示出来
	Mat matchesImg;
	drawMatches(img1, keyPoint_obj, img2, keyPoint_scene, goodMatch, matchesImg, Scalar::all(-1), Scalar::all(-1),
		vector<char>(), DrawMatchesFlags::NOT_DRAW_SINGLE_POINTS);
	imshow("matchImg", matchesImg);
	waitKey(0);
	return(0);
执行效果如下所示:
平面对象识别
继续上面的步骤,我们在获得对象的匹配关系后,可以对对象进行识别和定位。主要使用到findHomography和perspectiveTransform两个函数具体功能可以参考这篇博客,在下述代码中阐述:
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace cv;
int main() {
	Mat img1,img2;
	//SURF特征提取
	//匹配
	//寻找最大最小距离
			minDistance = dist;
			maxDistance = dist;
	//选取最优的匹配
	//将匹配关系表示出来
	Mat matchesImg;
	vector<Point2f> obj;
	vector<Point2f> objInScene;
	for (size_t t = 0; t < goodMatch.size(); t++) {
		//queryIdx 为第一图的特征点的 ID,也为query描述子的索引
		//pt:关键点的点坐标
		obj.push_back(keyPoint_obj[goodMatch[t].queryIdx].pt);
		objInScene.push_back(keyPoint_scene[goodMatch[t].trainIdx].pt);
	//获取变换矩阵
	Mat H = findHomography(obj, objInScene, RANSAC);
	vector<Point2f> obj_corners(4);	//原始坐标的角点
	vector<Point2f> scene_corners(4);	//透视变换后的对象点
	obj_corners[0] = Point(0, 0);
	obj_corners[1] = Point(img1.cols, 0);
	obj_corners[2] = Point(img1.cols, img1.rows);
	obj_corners[3] = Point(0, img1.rows);
	//获得变换后对象坐标点
	perspectiveTransform(obj_corners, scene_corners, H);
	// 画线,因为要在新图中画出识别的对象,因此对象坐标要加上第一张图的宽
	line(matchesImg, scene_corners[0] + Point2f(img1.cols, 0), scene_corners[1] + Point2f(img1.cols, 0), Scalar(0, 0, 255), 2, 8, 0);
	line(matchesImg, scene_corners[1] + Point2f(img1.cols, 0), scene_corners[2] + Point2f(img1.cols, 0), Scalar(0, 0, 255), 2, 8, 0);
	line(matchesImg, scene_corners[2] + Point2f(img1.cols, 0), scene_corners[3] + Point2f(img1.cols, 0), Scalar(0, 0, 255), 2, 8, 0);
	line(matchesImg, scene_corners[3] + Point2f(img1.cols, 0), scene_corners[0] + Point2f(img1.cols, 0), Scalar(0, 0, 255), 2, 8, 0);
	Mat dst;
	cvtColor(gray_img2, dst, COLOR_GRAY2BGR);
	line(dst, scene_corners[0], scene_corners[1], Scalar(0, 0, 255), 2, 8, 0);
	line(dst, scene_corners[1], scene_corners[2], Scalar(0, 0, 255), 2, 8, 0);
	line(dst, scene_corners[2], scene_corners[3], Scalar(0, 0, 255), 2, 8, 0);
	line(dst, scene_corners[3], scene_corners[0], Scalar(0, 0, 255), 2, 8, 0);
	imshow("find known object demo", matchesImg);
	imshow("Draw object", dst);
	waitKey(0);
	return(0);
测试效果:
三:KAZE算法和AKAZE算法
KAZE算法相关学习博客:
  1. 一点一滴完全突破KAZE特征检测算法(一)
  2. 一点一滴完全突破KAZE特征检测算法(二)
  3. 一点一滴完全突破KAZE特征检测算法(三)
  4. 一点一滴完全突破KAZE特征检测算法(四)
另一个作者的系列笔记共5篇:
KAZE算法原理与源码剖析
AKAZE算法相关学习博客:
AKAZE算法分析
实践代码演示:
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace cv;
int main() {
	Mat img1,img2;
	// 提取AKAZE特征描述子
	Ptr<AKAZE> detector = AKAZE::create();
	vector<KeyPoint> keypoints_obj;
	vector<KeyPoint> keypoints_scene;
	double t1 = getTickCount();
	detector->detectAndCompute(gray_img1, Mat(), keypoints_obj, descriptor_obj);
	detector->detectAndCompute(gray_img2, Mat(), keypoints_scene, descriptor_scene);
	double t2 = getTickCount();
	//计算AKAZE算法消耗的时间
	double tkaze = 1000 * (t2 - t1) / getTickFrequency();
	printf("AKAZE Time consume(ms) : %f\n", tkaze);
	//FLANN匹配
	FlannBasedMatcher matcher(new flann::LshIndexParams(20, 10, 2));
	matcher.match(descriptor_obj, descriptor_scene, matches);
	// 将匹配关系表示出来
	Mat akazeMatchesImg;
	drawMatches(img1, keypoints_obj, img2, keypoints_scene, matches, akazeMatchesImg);
	imshow("akaze match result", akazeMatchesImg);
	waitKey(0);
	return(0);
效果:
四:BRISK算法
在了解BRISK特征提取算法之前,我们可以先看看该算法的组成部分之一,也就是FAST特征检测算法,该算法的原理可以参考:
FAST特征检测算法
该算法的原理比较简单,之后我们开始学习BRISK算法,关于这个算法的讲解也有很多大佬说的很清楚了,我就不再进行赘述了,下面给出叙述这个算法的一些博客资源:
Brisk特征提取算法
Brisk原文翻译
建议看完上述博客后的朋友如果还是不甚了解,可以结合源码进行学习。下面主要进行该算法的实际应用。
代码:
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace cv;
int main(int argc, char** argv) {
	Mat img1, img2;
	imshow("img1:", img1);
	imshow("box image", img1);
	imshow("scene image", img2);
	// 提取Brisk特征
	Ptr<Feature2D> detector = BRISK::create();
	detector->detectAndCompute(img1, Mat(), keypoints_obj, descriptor_obj);
	detector->detectAndCompute(img2, Mat(), keypoints_scene, descriptor_scene);
	// 进行暴力匹配
	BFMatcher matcher(NORM_L2);
	// 将匹配关系表示出来
	Mat matchesImg;
	drawMatches(img1, keypoints_obj, img2, keypoints_scene, matches, matchesImg);
	imshow("BRISK MATCH RESULT", matchesImg);
	waitKey(0);
	return 0;
效果:
关于opencv特征检测、提取、匹配的说明大概就到这里了。可能以后还会有所补充,下面会更新级联分类器的相关知识以及应用
