组件必知必会|那些年我们使用过的轮子—Filter和Proxy
浅羽技术 发表于 2022/08/07 18:26:02 2022/08/07
【摘要】 ​ ​编辑​编辑前言过滤器Filter是JavaWeb三大组件之一,它与Servlet很相似,过滤器是用来拦截请求的,而不是处理请求的。当用户请求某个Servlet时,会先执行部署在这个请求上的Filter,如果Filter“放行”,那么会继承执行用户请求的Servlet;如果Filter“不放行”,那么就不会执行用户请求的Servlet。可以这样理解,当用户请求某个Servlet时,Tom...
 编辑
编辑
前言
过滤器Filter是JavaWeb三大组件之一,它与Servlet很相似,过滤器是用来拦截请求的,而不是处理请求的。当用户请求某个Servlet时,会先执行部署在这个请求上的Filter,如果Filter“放行”,那么会继承执行用户请求的Servlet;如果Filter“不放行”,那么就不会执行用户请求的Servlet。可以这样理解,当用户请求某个Servlet时,Tomcat会去执行注册在这个请求上的Filter,然后是否“放行”由Filter来决定。可以理解为,Filter来决定是否调用Servlet!当执行完成Servlet的代码后,还会执行Filter后面的代码。
设计模式不是技术,也不是什么框架,只是前人的一个工作的总结,在实现某一个功能的时候,怎样来减少代码之间的耦合性,以及如何实现高内聚低耦合,设计模式说白了就是按照一定的步骤来完成相应的一个功能,这个就称为设计模式。代理Proxy是指给某一个对象提供一个代理对象,并由代理对象控制对原对象的引用。通俗来讲,代理设计模式就是我们生活中常见的中介。主要用来解决的问题第一个:监控目录一个类里面的方法的执行,第二个:在类里面某一个方法执行的前后动态的植入代码。
本文将带大家详细介绍Filter以及Proxy的具体原理以及使用。
1、什么是过滤器
「定义:」
  • 过滤器按照我们的理解就是过滤东西的,那么到底这个过滤器能够来过滤啥呢?过滤的是请求
  • 请求:动态资源的请求(Servlet)就是程序在运行的过程中,代码会发生改变,那么这一类的资源请求,就称为动态的网络资源请求
  • 请求:静态资源的请求(css、html、js、img、png...)程序在运行的过程中,代码不会发生改变的那一类请求,就称为静态的网络资源请求
  • 总结:过滤器能够拦截所有的资源请求
2、过滤器的作用
「主要用途:」
  • 用户的身份认证
  • 字符串的和谐
  • 请求的Servlet的乱码问题处理
3、过滤器的使用
「使用案例:」
  • 编写一个类,这个类实现于Filter接口,并实现里面的方法
public class HelloFilter implements Filter{
  * 在Filter实例被创建的时候 初始化方法的时候执行的 这个一般用于Filter的初始化
  * filterConfig:获取的是Filter的配置信息以及初始化信息的
 @Override
 public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
  System.out.println("init初始化执行了");
     * 过滤器拦截的方法
     * request:当前的请求对象的封装
     * response:当前的响应的封装
     * chain:判断是否拦截的方法
 @Override
 public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
   FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
  System.out.println("doFilter执行了....");
  //执行了这个方法那么就表示允许通过  没有执行那么就不允许通过
  chain.doFilter(request, response);
     * 过滤器在死了之后 执行的这个方法
 @Override
 public void destroy() {
  System.out.println("destory执行了....");
  • 在web.xml中配置Filter
 <filter>
     <filter-name>HelloFilter</filter-name>
     <filter-class>com.qy.filter.HelloFilter</filter-class>
  </filter>
  <filter-mapping>
     <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>
  • 测试
  • 总结:Filter的初始化方法是在程序启动的时候执行的
4、过滤器的生命周期
「生命周期:」
  • 首先在Web容器被使用的时候那么Filter对象被创建
    public HelloFilter() {
  System.out.println("类的对象被创建了....");
  • 创建完成之后紧接着调用init方法进行Filter的初始化
  @Override
  • 当前端有请求到来的时候,那么这个时候doFilter方法被执行
 @Override
  // 执行了这个方法那么就表示允许通过 没有执行那么就不允许通过
  //放行
  // chain.doFilter(request, response);
  • 当 Web容器死亡的时候,那么destory方法被执行
@Override
  • init中filterConfig如何使用
在web.xml中给filter添加初始数据
<filter>
     <init-param>
        <param-name>userName</param-name>
        <param-value>qianyu</param-value>
     </init-param>
     <init-param>
        <param-name>password</param-name>
        <param-value>123</param-value>
     </init-param>
  </filter>
使用filterConfig来获取这个数据
  //获取fileter的初始化数据
  String userName=filterConfig.getInitParameter("userName");
  String password=filterConfig.getInitParameter("password");
  //获取的所有参数的名字
  filterConfig.getInitParameterNames();
  //获取的是application
  filterConfig.getServletContext();
  //获取的是Filter的名字
  filterConfig.getFilterName();
  System.out.println("获取到的数据是:"+userName+"----"+password);
过滤中器放行的方法是什么?
5、代理设计模式
「解决的问题:」
  • 问题:代理设计模式到底解决了一个什么问题?
什么是设计模式?  设计模式不是技术、也不是什么框架、设计模式只是前人的一个工作的总结、在实现某一个功能的时候 怎样来减少代码之间的耦合性、以及如何实现高内聚低耦合。设计模式说白了就是按照一定的步骤来完成相应的一个功能 这个就称为设计模式
       代理的设计模式主要用来解决一个什么问题呢?  第一个:监控目录一个类里面方法的执行 第二个:在类里面某一个方法执行的前后 动态的植入代码
「静态代理:」
  • 静态代理的使用前提:被代理的这个类必须要实现接口
  • 接口的玩法
编辑
  • 编写被代理类
编辑
  • 编写代理类
编辑
  • 测试
「动态代理(JDK代理):」
  • 使用前提:被代理的类也必须实现接口
动态代理的实现原理:实际上也是生成了接口的实现类对象、然后在接口的实现类对象里面传入了 被代理的对象、在方法执行的时候使用了被代理类的方法去执行、实际上就跟静态代理差不多 区别是静态代理自己写的代 理类、动态代理是自动生成的这个代理类
  • 被代理的类以及接口的实现和上面类似
  • 代理类的生成和实现
IUserDAO userDAO=(IUserDAO)Proxy.newProxyInstance(
UserDAO.class.getClassLoader(),
              UserDAO.class.getInterfaces(),
new InvocationHandler() {
            * 第一个参数:代理对象
            * 第二个参数:当前要执行方法的一个封装
            * 第三个参数:执行方法要传递的这个参数
           @Override
     public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
       throws Throwable {
           System.out.println("执行前添加的功能....");
           Object result=method.invoke(new UserDAO(), args);
           System.out.println("执行后添加的功能....");
      return result;
  • 测试
userDAO.save();
「cglib代理:」
  • 需求:假设一个类没实现接口?假设我们也需要监听这个类里面的方法的执行呢?
cglib的使用场景:就是一个类如果没有实现接口  而且我们想在这个类的方法里面动态植入代码 那么这种情况下就可以使用cglib代理
  • 首先导入cglib的包
  • 编写代理类
public class UserDAOProxy {
 private UserDAO userDAO=null;
 public UserDAOProxy(UserDAO userDAO) {
  this.userDAO=userDAO;
  * 编写一个方法 用来返回代理类的对象
  * @Title: getObjProxy
  * @Description: TODO
  * @param: @return
  * @return: Object
  * @throws
 public Object getObjProxy(){
  //这个对象就是用来返回代理类对象的方法
  Enhancer enhancer=new Enhancer();
  //给代理了设置父亲
 enhancer.setSuperclass(userDAO.getClass());
  //设置调用的回调
  enhancer.setCallback(new MethodInterceptor() {
   @Override
   public Object intercept(Object proxy, Method method, Object[] arg2,
     MethodProxy arg3) throws Throwable {
    System.out.println("植入了功能....");
    Object objResult=method.invoke(userDAO, arg2);
    System.out.println("植入了功能....1111");
    return objResult;
  //生成代理类
  return enhancer.create();
  • 编写测试类
@Test
   public void testCglibProxy() throws Exception {
  //获取代理类的对象
  UserDAOProxy2 userDAOProxy=new UserDAOProxy2(new UserDAO());
  //第二步:调用
  UserDAO userDAO=(UserDAO) userDAOProxy.getObjProxy();
  //第三步
  userDAO.save();
6、基于代理和Filter的综合案例
「编码处理的问题:」
  • 原理
原理:过滤器技术拦截所有的controll的请求、在controll请求中使用了动态代理的设计模式监听了HttpServletRequest这个接口中getParameter方法的执行、在getParameter执行的时候、我们首先去获取这个数据、再通过判断当前的请求是GET还是POST、如果是GET那么先使用IOS-8859-1进行转码 然后使用UTF-8从新进行编码、如果是POST那么直接使用request.setCharacterEncoding(“UTF-8”)来进行处理
  • 字符编码处理的实现
 public class CharacterFilter implements Filter{
 @Override
 public void init(FilterConfig arg0) throws ServletException {
     * 拦截的这个方法
 @Override
   final FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
      final HttpServletRequest req=(HttpServletRequest) request;
      final HttpServletResponse resp=(HttpServletResponse) response;
      //第一步:将返回数据的编码问题给处理了
      resp.setContentType("text/html;charset=utf-8");
      //POST的解决方案
      req.setCharacterEncoding("UTF-8");
      //第二步:监听httpServletRequest中 getParameter方法的执行
      HttpServletRequest req1= (HttpServletRequest) Proxy.newProxyInstance(HttpServletRequest.class.getClassLoader(),
        new Class[]{HttpServletRequest.class},
      @Override
        throws Throwable {
          //监听当前执行的方法是不是 getParameter
          String methodName=method.getName();
          if("getParameter".equals(methodName)){ //说明执行的是getParameter
          //判断当前执行的是POST呢?还是GET呢?
          String reqName=req.getMethod();
          //通过key获取这个值
          String val= (String) method.invoke(req, args);
          if("GET".equalsIgnoreCase(reqName)){ //说明是GET方法
           //执行这个方法获取这个值
           val=new String(val.getBytes("ISO-8859-1"),"UTF-8");
          }else if("POST".equalsIgnoreCase(reqName)){ //说明是POST方法
          //返回这个方法执行的结果
          return val;
          }else{
          return  method.invoke(req, args);
     //最终要进行放行
     chain.doFilter(req1, resp);
 @Override
「字符和谐的问题:」
  • 明白一个问题:什么是字符和谐:类似于博客网站上,比如你发表不文明语句不会直接显示出来,而是显示成***等这种现象就称为字符的和谐
  • 要实现字符和谐首先要解决编码问题(上面已经解决了)
  • 在过滤器中设置脏数据
//需要和谐的脏数据
 private String[] dirtyData={"MMD","NND","GD","CTM"};
  • 在处理完字符编码问题的时候进行和谐(在处理完编码之后进行调用)
protected String handleDirtyData(String val) {
  for (int i = 0; i < dirtyData.length; i++) {
   if(val.contains(dirtyData[i])){
    val=val.replaceAll(dirtyData[i],"***");
  return val;
  • 测试
结语
本篇关于过滤器Filter及代理Proxy的介绍就先到这里结束了,后续会出更多关于Filter和代理Proxy系列更多文章,谢谢大家支持!
编辑
所见所领,皆是生活。慢慢来,努力一点,你我共同成长...
编辑
点点点,一键三连都在这儿!
评论(0
