Spring Data开发手册|手摸手教你简化持久层开发工作
浅羽技术 发表于 2022/08/07 18:17:16 2022/08/07
【摘要】 ​ Spring Data,是为数据访问提供熟悉且一致的基于Spring的编程模型,同时仍然保留底层数据存储的特殊特性。它是对于数据访问技术,关系数据库和非关系数据库,map-reduce框架和基于云的数据服务变得容易。Spring Data是一个总括项目,其中包含很多特定于数据库相关的子项目。​编辑首先,先带大家看一下本篇文章的大致介绍。没目录怎么知道这篇到底有多少干货呢?Spring D...
​编辑
没目录怎么知道这篇到底有多少干货呢?
  • Spring Data是什么
  • Spring Data能干什么
  • Spring Data的第一个HelloWorld程序
  • 通过名字来确定方法
  • 通过注解的形式来实现查询
  • 写本地的SQL查询
  • 增删改的玩法
  • 使用框架中提供的增删改查的方法
  • 分页和排序
  • JpaRepository的使用
是不是很清晰呢,现在开始进入正文,一个一个来:
Spring Data是什么
我们传统的开发中,我们的整个DAO层的代码上都是相对来说,都是比较复杂的,在这种情况下,Spring团队就考虑到一个问题,能不能开发一个框架,这个框架能够最大限度的减少DAO层的开发呢?
Spring Data就是为了简化DAO层操作的一个框架
传统的增删改查在我们的Spring Data中已经实现了,也就是说大部分的DAO层操作部分不用写了,仅仅只是需要编写复杂的业务的调用就可以啦
​编辑
写的这部分的代码,是需要写接口的声明就可以啦,不用写实现,这个实现是自动实现的
Spring Data能干什么
主要用途:
  • 传统的增删改查
  • 排序
  • 分页
  • 排序后分页
即使你需要写DAO,也只是写声明就可以啦,不用写实现
Spring Data的第一个HelloWorld程序(JPA、Hibernate、Spring、SpringMVC、Spring Data)
导包
​编辑
编写配置文件
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
 xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
 xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
 xmlns:jpa="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
 xsi:schemaLocation="
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
        http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd
        http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
        http://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa-1.2.xsd">
        <!--引入Properties文件-->
        <context:property-placeholder location="classpath:config/db.properties"/>
        <!--配置c3p0的连接池-->
        <bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource">
            <property name="driverClass" value="${driverClass}"></property>
            <property name="jdbcUrl" value="${url}"></property>
            <property name="user" value="${user}"></property>
            <property name="password" value="${password}"></property>
            <property name="acquireIncrement" value="${acquireIncrement}"></property>
            <property name="maxPoolSize" value="${maxPoolSize}"></property>
            <property name="minPoolSize" value="${minPoolSize}"></property>
            <property name="maxStatements" value="${maxStatements}"></property>
        </bean>
        <!--配置JPA实现产品的适配器-->
        <bean id="jpaVendorAdapter" class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter">
        </bean>
        <!--配置EntityManager对象-->
        <bean id="entityManagerFactory" class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
           <!--注入数据源-->
           <property name="dataSource" ref="dataSource"></property>
           <!--扫描entity包的-->
           <property name="packagesToScan" value="com.qy.helloworld"></property>
           <!--注入JPA实现产品的适配器-->
           <property name="jpaVendorAdapter" ref="jpaVendorAdapter"></property>
           <!--配置的是Hibernate的其他配置  除了连接数据库4大要素之外的其余配置-->
           <property name="jpaProperties">
              <props>
               <!--是否自动创建表 -->
               <prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">update</prop>
               <!--配置是否展示SQL-->
               <prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
               <!--是否格式化SQL-->
               <prop key="hibernate.format_sql">true</prop>
               <!--连接数据库的方言-->
               <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</prop>
            </props>
           </property>
        </bean>
        <!--配置事务环境-->
        <bean id="jpaTransactionManager" class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager">
           <!--注入dataSource-->
           <!--注入entityManagerFactory对象-->
           <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory"></property>
        </bean>
        <!--使用事务-->
        <tx:annotation-driven transaction-manager="jpaTransactionManager"/>
        <!--配置AOP的自动代理-->
        <aop:aspectj-autoproxy></aop:aspectj-autoproxy>
        <!--配置Spring的包扫描-->
        <context:component-scan base-package="com.qy.helloworld"></context:component-scan>
        <!--Spring data的包的扫描  这里的扫描扫描的是DAO层所在的位置-->
        <jpa:repositories base-package="com.qy.helloworld" entity-manager-factory-ref="entityManagerFactory" transaction-manager-ref="jpaTransactionManager"></jpa:repositories>
</beans>
编写实体类和映射
@Entity
@Table(name="t_user")
public class User {
 @Id
 @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
 private int userId;
 private String userName;
 private String password;
编写Repository类
public interface UserRepository extends Repository<User,Integer>{
  * 这个的意思是通过id找用户
  * @Title: getByUserId
  * @Description: TODO
  * @param: @param userId
  * @param: @return
  * @return: User
  * @throws
 public User getByUserId(int userId);
测试
ClassPathXmlApplicationContext applicationContext=new ClassPathXmlApplicationContext("config/bean-base.xml");
  //获取DAO的对象
  UserRepository userRepository=applicationContext.getBean(UserRepository.class);
 User users=userRepository.findByUserId(1);
通过名字来确定方法
代码演示:
举例如下:
  * 这个的意思是通过id找用户
  * @param: @return
  * @return: User
  * @throws
  * 记住查询的开头只能是  get 或者  find 开头   By:通过什么查询
  * @Title: findByUserId
  * @param: @return
  * @return: User
  * @throws
 public User findByUserId(int userId);
  * 通过用户名的模糊查询
  * @Title: findByUserNameLike
  * @param: @param userName
  * @param: @return
  * @return: List<User>
  * @throws
 public List<User> findByUserNameLike(String userName);
  * 通过用户名和密码的Like来进行查询
  * @Title: findByUserNameLikeAndPasswordLike
  * @param: @return
  * @throws
 public List<User> findByUserNameLikeAndPasswordLike(String userName,String password);
  * 用户名和密码like 然后id小于一个范围
  * @Title: findByUserNameLikeAndPasswordLikeAndUserIdLessThan
  * @param: @param password
  * @param: @return
  * @throws
 public List<User> findByUserNameLikeAndPasswordLikeAndUserIdLessThan(String userName,String password,int userId);
注意:一般情况下不会通过名字直接来写相应的方法,因为如果条件过多那么这个时候我们就存在名字特别长的问题
通过注解的模式来实现查询
代码演示:
举例如下:
     * 查询所有  没有条件直接查询
     * @Title: findUserAll
     * @param: @return
     * @throws
 @Query("from User")
 public List<User> findUserAll();
  * 通过id来查找数据     参数直接拼接到后面
  * @Title: findUserById
  * @param: @return
  * @throws
 @Query("from User u  where u.userId<3")
 public List<User> findUserById();
  * 通过id查询存在占位符的情况
  * @Title: findUserById1
  * @param: @return
  * @throws
 @Query("from User u  where u.userId<?")
 public List<User> findUserById1(int userId);
  * 多条件的查询  可以指定当前的参数映射的这个位置
  * @Title: getUserByNameAndId
  * @param: @return
  * @return: User
  * @throws
 @Query("from User u where u.userId=?2 and u.userName=?1")
 public User getUserByNameAndId(String userName,int userId);
  * 模糊查询的时候动态拼接上  %的问题
  * @Title: findUserByLike1
  * @param: @return
  * @throws
 @Query("from User u where u.userName like concat ('%',?,'%')")
 public List<User> findUserByLike1(String userName);
写本地的SQL 查询
代码演示:
举例如下:
  * 通过
  * @Title: findUserAll11
  * @param: @return
  * @throws
 @Query(nativeQuery=true,value="select * from t_user")
 public List<User> findUserAll11();
增删改的玩法
代码演示:
添加业务逻辑 增加事务环境:
 @Service
@Transactional                  //提供一个事务的环境
public class UserService {
 @Autowired
 private UserRepository userRepository=null;
  * 数据的更新
  * @Title: update
  * @return: void
  * @throws
 public void update(String userName,String password,int userId){
  userRepository.update(userName, password, userId);
 public void delete(int userId){
  userRepository.delete(userId);
 public void insert(String userName,String password){
  userRepository.insert(userName, password);
编写repository的对象:
  * 实现增删改的方法
  * @Title: add
  * @return: void
  * @throws
 @Modifying    //这个注解的作用表示的是更新数据
 @Query("update User u set u.userName=?,u.password=? where u.userId=?")
 public void update(String userName,String password,int userId);
  * 更新数据
  * @Title: delete
  * @return: void
  * @throws
 @Query("delete User u where u.userId=?")
 public void delete(int userId);
  * 添加数据
  * @Title: insert
  * @return: void
  * @throws
 @Query(nativeQuery=true,value="insert into t_user(userName,password) values(?,?)")
 public void insert(String userName,String password);
测试:
 @Test
 public void testHelloWorld() throws Exception {
  //获取DAO的对象
  UserService userService=applicationContext.getBean(UserService.class);
  userService.insert("小羽","做程序的");
使用框架中提供的增删改查的方法
代码演示:
提供的是Repository:
 public interface UserRepository extends CrudRepository<User,Integer>{
分页和排序
代码演示:
提供的Repository:
 public interface UserRepository extends PagingAndSortingRepository<User,Integer>{
测试:
 public class Test001 {
 @Test
 public void testPaging() throws Exception {
  //获取DAO的对象
  * 第一个参数:当前的页的页数是多少  页数是从0开始的   第二页:2-1
  * 第二个参数:表示的是每一页条目数
  Page<User> pages=userRepository.findAll(new PageRequest(2-1,2));
  System.out.println("查询到的数据:"+pages.getContent());
  System.out.println("数据的条目数:"+pages.getSize());
  System.out.println("页数:"+pages.getNumber());
  System.out.println("数据条目的总数:"+pages.getTotalElements());
  System.out.println("一共的页数:"+pages.getTotalPages());
  System.out.println("排序的规则:"+pages.getSort());
  * 排序
  * @Title: testSort
  * @param: @throws Exception
  * @return: void
  * @throws
 @Test
 public void testSort() throws Exception {
  //获取DAO的对象
   * 排序
   * 第一个参数:升序或者降序  Direction.ASC/DESC
   * 第二个参数: 排序的这个列
  List<User> users=(List<User>) userRepository.findAll(new Sort(Direction.DESC,"userId"));
  System.out.println(users);
  * 排序后分页
  * @Title: testSortAndPaging
  * @return: void
  * @throws
 @Test
 public void testSortAndPaging() throws Exception {
  //获取DAO的对象
  Page<User> pages=userRepository.findAll(new PageRequest(2-1,2,new Sort(Direction.DESC,"userId")));
  System.out.println(pages.getContent());
JpaRepository的使用
代码演示:
提供的repository:
 public interface UserRepository extends JpaRepository<User,Integer>{
测试:
 @Test
  //获取DAO的对象
//  long count=userRepository.count();
//  User user=userRepository.findOne(15);
//  user.setUserName("小羽");
  //保存或者更新数据
//  userRepository.saveAndFlush(user);
  List<User> users=userRepository.findAll();
  //批处理
  userRepository.deleteInBatch(users);
  //System.out.println("统计:"+count);
结语
Spring Data是我们开发中离不开的经常用到的技术,其涉及的技术和知识面其实远不止上面列出的这些。
后续浅羽会继续更新关于Spring Data的开发知识,只希望能对大家有所帮助,谢谢大家的支持!
写作秉持初心,致力于让每一位互联网人共同进步。
所见所领,皆是生活。慢慢来,努力一点,你我共同成长...
